Sezione dedicata ai decoder mut@nt HD51 4K UHD 2160p combo tuners
Ciao a tutti chiedo un piccolo aiuto ho montato un'ssd 2.5 da 64 gb nel ricevitore ma quando invio corrente l'alimentatore lampeggia e il ricevitore non si accende se invece lo escludo funziona tutto a questo punto mi chiedo se l'alimentatore in dotazione non e' sufficiente x alimentare l'ssd? nelle specifiche dell'ssd dice +5.0vdc 0.38a
@topinomio tutto farebbe sembrare quello che tu paventi, una mancata alimentazione o meglio una alimentazione insufficiente per tutti i dispositivi. Prova a collegare solo cavo alimentazione all'hard disk senza quello dati al sk madre del dek.
se riesce a partire, non vorrei avesse problemi di interfaccia, perchè un alimentatore dek sarà come minimo 3.0 ampere si e no ne prende 1,5 - 2 Ampere credo in uso normale se ci metti usb ed hard disk dovrebbe tranquillamente sopperire.
Si solo il cavetto di alimentazione e non il SATA del trasferimento dati ( di solito rosso / grigio scuro dipende dalla marca )
grazie provero' ed eventualmente se dovesse partire l'hard disk che tipo di alimentatore mi consigli x il ricevitore
Se l'hard disk parte senza cavo dati ( SATA ) non è un problema di alimentazione!!! ma di mancato riconoscimento dell'hard disk dalla sk madre del tuo decoder !!
