Ho letto diversi post su questo decoder,ho il firm originale, e mi occorrerebbe sapere come abilitare la CA.
Oltre a questo,vorrei mettere il firm cccp,ma mi sono rimasti dei dubbi anche su questo,in alcuni post ho letto che bisognerebbe sbloccare il dec via rs232,in altri di mettere direttamente il firm modificato via usb,ancora non ho le idee chiare,e comunque se vado alla pagina dei firm,alcuni non sono ragiungibili,qualcuno potrebbe darmi cortesemente una mano.
casilino ha scritto:Ho letto diversi post su questo decoder,ho il firm originale, e mi occorrerebbe sapere come abilitare la CA.
Se hai comprato da poco basta mandargli con usb ultimo fw full GEN
Attivare CA Setup
menu- impostazioni base- sistema- ok - digita 2778
casilino ha scritto:Il decoder e' di maggio di un anno fa,posso fare come hai detto te anche con questa data ?
Solo se hai a bordo il fw del 19.10.2015 devi inviare la pacth con cavo seriale
Se hai un fw posteriore vai direttamente con il fw full
ho la versione del 14 mar 2016,quindi da come ho capito basta che metto il firm nella usb e lo carico giusto?
Mi potresti linkare il firm preciso cosi da evitare di sbagliare qualcosa per piacere?
Un ultima domanda,col firm cccp funziona la CA ed in caso posso tornare indietro all'originale?
casilino ha scritto:ho la versione del 14 mar 2016,quindi da come ho capito basta che metto il firm nella usb e lo carico giusto?
Io ho a bordo il fw full del 14.03 seguito dal fw update del 02.05.
Una volta inseriti non puoi ritornare indietro
http://www.megafileupload.com/ojQ3/Cccp ... 3_full.rar
http://www.filedropper.com/cccpteamm3a125
