Gentilissimi,
il mio bel F5S con SW Ver 3601HD_10_04_2014 ha regolarmente funzionato sino a ieri quando ho caricato la sola lista canali postata sul forum (LISTA-Ch(TP_PROG)_10APR_SURPRISEver2014) visto che il FW che avevo girava alla grande. Problema: il decoder mostra regolarmente l'ultimo canale video selezionato per circa un minuto dopo di che si freeza. In tutto questo tempo non c'è possibilità  di agire col telecomando (indipendentemente dal collegamento di rete, ovviamente). L'unico modo per poter farlo ripartire è quello "meccanico" scollegando alimentazione. Se scollego l'antenna e resetto ho possibilità  di raggiungere tutti i menù del decoder.
Prove effettuate:
- Reset di default
- Installazione FW Manutek
- Installazione FW originale
In ogni caso sempre lo stesso problema....un minuto di visione e poi blocco.
Le app di rete funzionano regolarmente (ma non credo abbia rilevanza).
Provato il dec su altra linea antenna "testata", stesso problema.
Can you help me please?
Come hai effettuato l'aggiornamento ?? con cavo ? perchè se si il cavo bypassa alcuni sistemi di sciurezza ( vedi il mismatch ) e carica comunque il software nonostante sia incompatibile con quella versione!! ti consigli di rimontare il tuo precedente firmware con il quale andavi bene!! ( perlatro mi chiedo ma perchè mai se andava bene hai cambiato ??? perchè vi fate venire queste smanie ???? )
Cmq...una volta reinstallato il tuo fiorware prova a montare con penna usb se va in porto ok allora era una questione solo di cattiva installazione, ( può capitare ) ma se non va e ti resituisce errore...è inutile insistere sei in possesso di un decoder non originale e/o clone!! quindi metti solo lista tp prog che trovi in download e vai tranquillo!!
I FW li ho sempre caricatoi tramite USB. Ora ho "sotto" il fw con cui andava bene ma il problema è sempre lo stesso. Quasi sicuramente è un clone vista la provenienza mandarina. Il FW al quale fai riferimento è questo (F5S(newFw0670)_10-APR-2014_(SUPRISEver)_byNemoxyzSAT-tv.abs)????
draco ha scritto:I FW li ho sempre caricatoi tramite USB. Ora ho "sotto" il fw con cui andava bene ma il problema è sempre lo stesso. Quasi sicuramente è un clone vista la provenienza mandarina. Il FW al quale fai riferimento è questo (F5S(newFw0670)_10-APR-2014_(SUPRISEver)_byNemoxyzSAT-tv.abs)????
Si questo è ufficiale Skybox.. se non va devi caricare la vesione "usb-error" e nei casi più estremi in cui non accetta nessuno dei due file carica solo la lista... trovi tutto sul forum e in area download..
Nemoxyz ha scritto:Come hai effettuato l'aggiornamento ?? con cavo ? perchè se si il cavo bypassa alcuni sistemi di sciurezza ( vedi il mismatch ) e carica comunque il software nonostante sia incompatibile con quella versione!!
A me anche col cavo ha sempre dato l'errore di "file non valido" e tramite usb appunto "file is mismatch", quindi probabilmente dipende da varie situazioni.. che casino sti Skyfobox :-\
Si questo è ufficiale Skybox.. se non va devi caricare la vesione "usb-error" e nei casi più estremi in cui non accetta nessuno dei due file carica solo la lista... trovi tutto sul forum e in area download..[/quote]
Qualsiasi FW provo a caricare viene regolarmente saccettata enza alcun errore riportato. Il problema del freeze dopo 1 minuto di visione è stabile :( Oggi a scrupolo provo con la versione usb-error e vi faccio sapere
Diversamente mi sa che mi tocca la procedura "seriale"
draco ha scritto:Qualsiasi FW provo a caricare viene regolarmente saccettata enza alcun errore riportato. Il problema del freeze dopo 1 minuto di visione è stabile :( Oggi a scrupolo provo con la versione usb-error e vi faccio sapere
Se nessuno dei firmware presenti sul forum va bene puoi caricare solo la lista canali (file .DBS)
viewtopic.php?f=86&t=31131
Come preannunciato, eccomi qua a test effettuati.
Ho seguito l'ultimo suggerimento (caricare la sola lista canali) senza però avere successo. Il dec si blocca istantaneamente.
Le ulteriori prove effettuate sono:
Caricamento FW+lista manutek standard o usb-err con il risultato del messaggio di errore (file mismatch);
Caricamento FW originale: il dec si freeza dopo meno un minuto di visione. Tuttavia se premo menu appena avviato, riesco ad accedere ed operare nel menu (ho provato anche a reinstallare il fw con cavo d'antenna collegato). Nel momento in cui vado in visione, avviene il freeze. Questo naturalmente sempre con lan scollegata
Ulteriori suggerimenti????
Procedo con l'hard reset tramite seriale?
Il file di eprom per il F5S nella apposita sezione, è compatibile anche con i cloni???? [-(
No non è compatibile perchè al tempo della creazione di tale pacchetto di recupero la diffusione di tali dispositivi era inferiore.
Ti consiglio di stabilire prima quale casa madre appartiene e cercare nei firmware alternativi ( vedi qui -->> viewtopic.php?f=86&t=31131 )
Hai provato prima di disperare a fare un reset di fabbrica ?
Che modello hai di software ID quando monti il suo originale che per lo meno nn ti fa il mismatch???
Devi cercare di resettare completamente a fondo il dek se vuoi recuperarlo!! ;)
Assicurati che il cavo sia ben fatto che molte volte se i poli ( positivo centrale e la calza intorno..) si toccano creano problemi!!
draco ha scritto:Caricamento FW+lista manutek standard o usb-err con il risultato del messaggio di errore (file mismatch);
Questo è un passaggio chiave a mio parere.
Se ti da errore col firmware per i cosiddetti cloni mentre quello ufficiale lo accetta, secondo me non sei in possesso di un clone, ma potrei sbagliarmi ovviamente!!
E quel freeze di cui parli di conseguenza potrebbe derivare da altri fattori come il tuo impianto.
Ma ripeto sono solo mie considerazioni fatte secondo quanto hai postato finora.
Ed io non posso che pianamente concordare con il tuo pensiero... ;) :D
Come ti stiamo consigliando in soldoni...controlla l'impianto...perchè credo ci sia una "falla" da qualche parte...
bye saluti!!
Ti consiglio di stabilire prima quale casa madre appartiene e cercare nei firmware alternativi ( vedi qui -->> viewtopic.php?t=1756 )
Non è un problema di linea d'antenna. Ho scollegato il connettore dall'illuminatore e ho utilizzato una preesistente linea collegata ad un multivision tutt'ora funzionante.
Ho effettuato il reset di fabbrica ed installato il fw che gira (3601_10_04_2014_0620).
Non so se può avere valenza tecnica o essere d'aiuto...ma in fase di restart, il display temporeggia un attimo su 090, poi lampeggia su 093 e quindi arriva a 100 e si avvia.
Sempre come dettaglio tecnico il "freeze" avviene contestualmente all'accensione del led verde sul pannello anteriore. Oggi è accaduto che dopo il restart, su alcuni canali dava "no signal" e ho potuto fare regolare zapping sino a quando è capitato il primo canale video disponibile e qui l'accensione del led verde e il blocco del telecomando e dell'immagine.
Almeno ho ottenuto che il venditore d'oltreoceano me ne invierà  uno nuovo di zecca!
draco ha scritto: Non è un problema di linea d'antenna. Ho scollegato il connettore dall'illuminatore e ho utilizzato una preesistente linea collegata ad un multivision tutt'ora funzionante.
Guarda che sei fuori strada di brutto!! se dici di aver collegato il dek ad un impianto multivision...ecco risolto il problema!!! L'impianto in questo caso è di tipo SCR unicable , fondamentalmente incompatibile con skybox!! il venditore può mandarti anche mille decoder!! Ma il tuner sharp che li equipaggia non è compatibile con SCR , se riesci a vedere qualcosa è per puro caso ( tant'è che poi lo porta al blocco ) !! ma gli skybox vanno bene solo con LCN universal !! Prova a cambiare a "legacy" sul tuo illuminatore e vedrai !!
Ovvio deduco da quello che dici e descrivi...perchè ci stai dando le info a pezzi e bocconi....quindi è difficile darti una mano!!
Ma credo che sia questo il punto...
Saluti.[/quote]
Prendo per ottimo quello che mi hai detto nonostante ai primi test del decoder appena ricevuto non ho avuto alcun problema (l'illuminatore ha 4 uscite e il decoder ha funzionato regolarmente).
Non consideratemi sfigato ma dopo l'ennesimo tentativo di reset sul display è apparsa la scritta LOAD e non va avanti :-s
E' vero ha ragione Nemo, devi fornire tutte le informazioni possibili e necessarie in un unico post perchè non abbiamo la bacchetta magica purtroppo!
Una volta raccolte possiami risponderti in modo efficace perchè conosciamo bene gli Skybox.
Volevo aggiungere che il fatto del load è del tutto normale, una volta arrivato a 90% si ferma un istante e poi riparte mostrando prima 93, poi 97 e infine 100% prima di avviarsi definitivamente.
draco ha scritto:Prendo per ottimo quello che mi hai detto nonostante ai primi test del decoder appena ricevuto non ho avuto alcun problema (l'illuminatore ha 4 uscite e il decoder ha funzionato regolarmente).
Allora l'hai briccato adesso, molto probabilmente devi procedere col reset via seriale.
Costruisci il tuo PC
