RELEASE [PACKAGE] "ORANGE YELLOW wood v3.1" by Nemoxyz DESIGN
!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE(BASE-IMAGE) + PACKAGEipk special config skin&settings::
BASE IMAGE: ( OpenPLi4 special base-software version mod GST1.11 + extePlayer3 )
Versione-[PACKAGE]= Ver1 = 28 MARZO 2017 ( serviceapp con default exteP3 + JK-multi )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE [PACKAGE] basata su image openPli4 mod con GST1.11 molto stabile e veloce
Attenzione:
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO :
PACKAGE & image base adatto esclusivamente ad un dispositivo Enigma2 ZGEMMA i55 BOX MULTIMEDIALE iptv ready
GSTREAMER PLAYER & settings:
GST1.11 + exteplayer3 default ( impostato tramite serviceapp )
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN PACKAGE:
O p e n P L I 4 . 0 - G S T 1.11 + ExteP3 ---- Orange Yellow WOOD ver 3.1
NOME FILE in download:
[PCKG]Nemoxyz-OpenPLi4-exteP3-OYWoodv3.1-(isetE2-339-EPG+SysT+Bmon+JKmulti)-ZGEMMA-i55
[ backup by Nemoxyz - 28 MARZO 2017 ]
PACKAGE FEATURES:
- New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY OYWv3.1 SKYfonts ver - ORANGE-YELLOW-WOOD Version 3.1 ( Nemoxyz design )
- SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER VERSION 2017 "mini turbo"
- New Widgets & Labels introdotti ( esclusivi Nemoxyz modding della SKIN !! )[/color]
MY METRIX per OpenPLI 4.0 by Nemoxyz- Personalizzazione della SKIN MyMetrix default adattata per OpenPLi SOFTWARE
by Nemoxyz NUOVA VERSIONE PER SAT.technology FORUM
- Modificato l'intero pacchetto "fonts" ( Regular fonts modified : SKY fonts )
- AGGIUNTI nuovi WIDGETS & LABELS in skin Inesistenti nella versione base
- Aggiunta informazione località ( impostabile da plugin Weather + migliorati pannelli + tasto rosso )
- Aggiunte informazioni Meteo Semplici ( Infobar ) - con previsioni 3gg ( Second Infobar )
- info provider e tante altre funzioni ( NELLA VERSIONE 3.1 MIGLIORATA ESTETICA DI ALCUNI PANNELLI !! VELOCIZZATA LA SKIN !! )
- LOCALITA' IMPOSTABILE DA PLUGIN WEATHER !!! ( MIGLIORATA ESTETICA PANNELLO E WETTER ICONS)!!
- SKIN SENZA METEO ON OSD SELEZIONABILE
( esempio qui sotto - premete giallo per setup !! )
[center-img]https://i.imgur.com/rmLyKV3h.jpg[/center-img]
[center][color=#FF0000]---- NEMOXYZ DESIGN CREATIONs ---[/color][/center]
[center-img]https://i.imgur.com/Y6d8oEXh.jpg[/center-img]
- host name = ZGEMMA-i55 ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
- IMPOSTATO AUTOSTANDBY DA MENU timer stand-by !!!
- GSTREAMER ULTIMA VERSIONE disponibile per tale modello GST 1.11 con serviceapp impostato su defaultEXTEPlayer3 per una migliore velocità
- JK-multi PLUGIN ( evoluzione del plugin XC ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto ) da configurare in var/keys il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!!
- EPGimporter settato per il download giornaliero EPG senza supporto usb o hdd ( tasto rosso )
- isettingE2 3.3.9( configurazione auto su ManuTEK settings - PROVINCE DTT SELEZIONABILI in caso si dovesse installare una penna usb DTT!! ) aggiornamento automatico 2volte al gg !!!
- only DTT NAZIONALE ITALIA
- ManuTEK settings onlyDTT 26-03-2017 (NemoxyzSATtv lamedb + DTT nazionale)
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
- SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "zgemma"
- A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
GIUNTI A QUESTO PUNTO AVRETE IL VOSTRO DECODER FLASHATO CON IL SOFTWARE BASE MA NON CONFIGURATO!! CON QUESTA SCHERMATA CLASSICA MA NON DOVRETE PROCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE TRAMITE TELECOMANDO!!! :
(per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
FASE FINALE:
IMPOSTAZIONE E SCELTA SETTINGs CANALI ( di base impostato su only DTT NAZIONALE ITALIA conn incluso lamedb per il corretto funzionamento dell' EPGimporter )
1) Premere TASTO VERDE ( lista plugins ) - scegliete iSettingE2 - SCEGLIETE LA LOCALITA' DTT ( entra in lista settings )
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz )
Guida INSTALLAZIONE METEO ed aggiunta località ( se non dovesse funzionare procedete ad inserimento manuale codice loc. ) :
- DA MENU - PLUGIN SELEZIONATE Weather Forecast plugin [center-img]https://i.imgur.com/p1xrwEZh.jpg[/center-img][/*]
- PREMERE TASTO MENU - CON TASTO BLU CANCELLARE LOCALITA' PREESISTENTE CON TASTO VERDE INSERITE NOME NUOVA LOCALITA' [center-img]https://i.imgur.com/osfx61Uh.jpg[/center-img][/*]
Versione: Ver1-MAR2017
Dimensione: 73.38 MB
Vedi Download: [PCKGsettings] ZGEMMA i55 Nemoxyz OpenPLi4-exteP3 GST1.11 OYWood-v3.1
Modificato 6 volte da Nemoxyz 9 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
