!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE(BASE-IMAGE-mod SAFEimage) + PACKAGEipk special config skin&settings"the BEST SOLUTION FOR MULTIMEDIAL CONTENTs"
BASE IMAGE ( OpenPLi4 special base-software version mod GST190 + extePlayer3 )
Versione-[PACKAGE]= Ver1 = 20 GIUGNO 2017 ( serviceapp con default exteP3 + JK-multi )
DESCRIZIONE
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE [PACKAGE] basata su image openPli4 mod con GST190 molto stabile e veloce
Attenzione
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO
Adatto esclusivamente ad un dispositivo Enigma2 Amiko SHD 8900 DRIVERS SAT TUNER (sat) correttamente installati [/size]
GSTREAMER PLAYER & settings
GST190 + exteplayer3 default ( impostato tramite serviceapp )
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP
O p e n P L I 4 ------- SatTEK - NIGHTSTALK-HD
NOME FILE in download
[PCKG]Nemoxyz-OpenPLi4-exteP3-(isetE2-339+EPG+Bmon+SysT+Youtube+JKmulti)-Amiko-SHD-8900
[ backup by Nemoxyz - 20 GIUGNO 2017 ]
PACKAGE FEATURES
- New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY NIGHTSTALK-HD ( Nemoxyz design )
- SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER "purple-neon" version NightSTALK-HD
- New Widgets & Labels introdotti ( esclusivi Nemoxyz modding della SKIN !! )[/color]
- TWIN Tuner SAT AUTOMATICAMENTE SETTATO ( TUNER 2x SAT )
- host name = AMIKO-SHD-8900 ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
( viewtopic.php?f=89&t=32006 ) - IMPOSTATO AUTOSTANDBY DA MENU timer stand-by ( standby in 6 ore - 12:00 / 3:00 disattivato ) !!!
- GSTREAMER ULTIMISSIMA VERSIONE per tale modello GST 1.11 con serviceapp impostato su defaultEXTEPlayer3 per la massima fluidità
- JK-multi PLUGIN ( evoluzione del plugin XC ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto ) da configurare in var/keys il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!!
- Plugin YOUTUBE to watch your preferred videos!!
- isettingE2 3.3.9( configurazione auto su ManuTEK thanks to Diamondear !! PROVINCE DTT SELEZIONABILI !! )
- ManuTEK settings 16-06-2017 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
I decoder Spark Amiko in genere , sono modelli dual boot quindi è possibile dal primo boot eseguire il software (firmware proprietario) Spark e dal secondo boot eseguire Enigma2 ( che poi è il nostro intento!!).
Il secondo boot è quasi sempre libero, quindi tocca a noi installare il firmware Enigma2 piu adatto al decoder.
AGGIORNAMENTO software
- SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME "enigma2"
- INSERITE LA CARTELLA IN UNA PENNA USB FORMATTATA FAT32, A DECODER SPENTO INSERITE LA PENNA USB NELL'APPOSITA PORTA ( porta usb posteriore!!)
- ACCENDETE IL DECODER DAL BOTTONCINO POSTERIORE TENENDO PREMUTO CONTEMPORANEAMENTE IL TASTO "OK", comparirà la dicitura " boot - spark - forc "
- SI DEVE PREMERE IL STATO "CH-" (freccia verso giù) per visualizzare la scritta "enig", premere premi Vol + (freccia destra) per trovare la voce "fact", premi Ok per installare il firmware enigma2
- A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!
AVVIAMENTO Boot Enigma2
1) A decoder spento anche dal interruttore Power/OFF posto sul retro, tieni premuto il tasto Ok del decoder e contemporaneamente accendi dall'interruttore fino a visualizzare boot -spark-forc
2) premere la freccia in giù CH - fino a comparsa della scritta eni (Enigma2 abbreviato), quindi premere Ok per avviare enigma2.
GIUNTI A QUESTO PUNTO AVRETE IL VOSTRO DECODER FLASHATO CON IL SOFTWARE BASE MA NON CONFIGURATO!! CON QUESTA SCHERMATA CLASSICA MA NON DOVRETE PROCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE TRAMITE TELECOMANDO!!!
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
FASE FINALE
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz )
( e fate attenzione!! la cartella dal nome "picon" con dentro le picons!! ) che trovate dentro i RAR in download nell'apposito link
HOTBIRD 13° + DTT ITAXpiconS [220x132] HB13° + DTT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2026)
ASTRA 19.2°XpiconS [220x132] ASTRA 19.2° UPDATE (19 MAGGIO 2026)
5W :XpiconS [220x132] 5W° + 9E° EUTELSAT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2026)
- DA MENU - PLUGIN NIGHSTALKHDWeather
- SEGUITE LE ISTRUZIONI A VIDEO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI SETUP DEL PLUGIN!! SALVATE E RIAVVIATE ED AVRETE LA VOSTRA LOCALITà METEO!!
Vedi Download: [PCKGsettings] AMIKO SHD 8900 Nemoxyz OpenPLi4-exteP3 SATtek NightSTALK-HD
Modificato 4 volte da Nemoxyz 9 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
