VERSIONE BACKUP ZGEMMA H5 AGGIORNATO INSTALLABILE su H5.2S plus :
[BCKP] ZGEMMA H5 Nemoxyz EGAMI 8.1 exteP3 GSTplayer GST1.13 GreenARROW BlackLeather
https://i.imgur.com/boafFsRh.jpg
Versione: reLINK-BCKP
Vedi Download: [Re-LINK-bckp] ZGEMMA H5.2S plus Nemoxyz EGAMI 8.1 exteP3 GSTplayer GST1.13 GreenARROW BlackLeather
Modificato 6 volte da Nemoxyz 8 anni. Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
Come si puo configurare il tuner B per la ricezione dei satelliti 13 e 5w? chiedo in anticipo scusa se la domanda e la sezione e inappropiata :)
Si del zgemma 5.2 plus, ieri ho flashato ed e spettacolare :) . l'impianto non dovrebbe avere dei problemi e in 8-vo piano con lnb che punta 13 e 16. Il punto e il tuner B che non ne vuole sapere , ho provato con vari satellite.xml ma niente. Attualmente e semplice con modalita single in 5w. Cmq grazie per la tua risposta
@kapedani Ma come fai con il tuo impianto che punta in dual feeds su 13E + 16E a prendere con il tuner B ( per cui ipotizzo in seconda calata da parabola ) e sintonizzare il 5W ??? , che dimensione ha la tua parabola!!???
Per andare sul sicuro dovresti avere minimo 80cm se non 100cm per non avere problemi sui 5W ( da puntare verso 5° EST il fuoco dell'lnb , per poi captare di conseguenza anche il 13E , grazie a dimensione parabola )
Vedi qui : http://www.dishpointer.com/
Riprendendo un altra volta il discorso, allora prima dello zgemma usavo un altro decoder sempre enigma 2 con un impianto sattelitare con una singola lnb con ricezione dei satteliti 13 e 16. Adesso con zgemma 5.2+ voglio ricevere il satellite 5w (multistream) ma non sto capendo se devo chiamare un antenista per puntare la parabola sul 5w o sono io che configuro male il tuner B. Se metto singolo 13 funzia se metto singolo 16 non funzia se metto 5w non funzia di nuovo(sintonia fallita). Se metto discq porta A 13 e porta B 5w il 13 non funziona invece il 5 w riesce a captare qualche canale rumeno e bulgaro questo vuol dire che la parabola e Ok? Faccio ricerca manuale con inserimento dei dati pls e streamid ma niente, premetto che ho gia inserito il file sattelite xml multistream. Secondo voi sbaglio io qualcosa o devo sistemare la parabola. Grazie in anticipo
Secondo me è la parabola non bene puntata!! E' un dual feed 13-19 ?? con fuoco puntato su 13 e dual feed squilibratosu 19 ?? dovrebbe prendere se 80-100 la parabola sui 5Est che è la direzione sul nostro emisfero per prendere il sat 5W
E una sola singola lnb che prima prendeva i sat 13 e 16. Non lo so se devo cambiare la direzione del lnb o non faccio bene la configurazione del decoder.
Come fa un singolo LNB a prendere due satelliti in modo ottimale perdonami ??? devi avere per forza un dual feed per mettere a fuoco 1 e squilibrato il secondo !! il decoder se imposti il satellite xml per i %W multistream è ok, basta che lo riavvi per fargli prendere le impostazioni.
Per me è l'angolazione che non è corretta ( leggi qui : https://www.eurosat-online.it/il-quesit ... a-5-ovest/ )
Penso sara sicuramente un problema di parabola, bohh non mi ricordo bene del lnb faro un salto in terraza, cmq ti ringrazio per la disponibilita. Saluti
@RuBeNi ciao!!
Ti volevo segnalare una incongruenza , caso mai volessi controllare, sul link del H5.2s plus ( qui : http://image.egami-image.com/index.php? ... mmah2splus ) la versione 8.0.4 all'interno riporta cartella "H3" e non H5 , con conseguente errore.
Ora non so se basta solamente rinominarla in H5 ( magari è stato solo un errore di compilazione ) oppure è più profondo.
Appena puoi vedi tu !! Saluti.
Nemoxyz ha scritto:@RuBeNi ciao!!
ciao,scusami appena visto questo post impegni di lavoro.
non vedo niente di sbagliato al link segnalaro,almeno ultimo (zip egami-8.0.5-zgemmah2splus-20171007_usb.zip ) che ce stato qualche errore a caricarlo.
forse ti confondi ci sono 2 versioni plus, h5+ e h2s+ ,ma per noi è ok
comunque grazie di averlo segnalato che ultimo egami-8.0.5-zgemmah2splus-20171007_usb.zip non me ne sari stato accorto
@RuBeNi ciao !! si la versione 8.0.5 è perfetta!! Quando ti avevo scritto mi riferivo alla versione 8.0.4 che aveva quella incongruenza. ora tutto ok !!
saluti e grazie !!
è lo stesso zip ti garantisco. è giusto per h2splus sia H3. ;)
vai tranquillo
________________________________________________
senti mi servono feedback per tutta la serie zgemma riguardo il display.
se ti ricordi su la lista iptv con epg che rallentava.
a maggio abbiamo messo il fix ed andato tutto perfect fino egami 8.0.4
su la egami 8.0.5 ci hanno segnalato che è ricomparso nuovamente ed io non mi ero accorto che in OE-A hanno aggiornato i drivers e li skin display.
senza che loro che sanno i problemi che ha zgemma.
https://github.com/oe-alliance/oe-allia ... 5c0a469d74
allora abbiamo compilato nuovi zip. che sarano nuovamente caricati
vogliamo sapere se ce ancora il problema della lista IPTV con EPG
Zgemma h17 bloccato in boot
OpenATV quale versione ? quale motivo ti ha indott[…]
@manta buonasera, secondo me il connettore spli[…]
