!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE( BASE-IMAGE-mod ) + PACKAGEipk special config skin&settings"the BEST SOLUTION FOR MULTIMEDIAL CONTENTs"
BASE IMAGE ( OpenPLi4 special base-software version mod GST1.11 + extePlayer3 )
Versione-[PACKAGE]= Ver1 = 11 LUGLIO 2017 ( serviceapp con default exteP3 + JK-multi )
DESCRIZIONE
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE [PACKAGE] basata su image openPli4 mod con GST1.11 molto stabile e veloce
Attenzione
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO
Adatto esclusivamente ad un dispositivo Enigma2 Opticum AX ODIN HD DRIVERS SAT TUNER (sat) correttamente installati
GSTREAMER PLAYER & settings
GST1.11 + exteplayer3 default ( impostato tramite serviceapp )
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP
O p e n P L I 4 ------- SatTEK - NIGHTSTALK-HD
NOME FILE in download
[PCKG]Nemoxyz-OpenPLi4-exteP3-(isetE2-341+EPG+Bmon+SysT+Youtube+JKmulti)-AX-ODIN
[ backup by Nemoxyz - 11 LUGLIO 2017 ]
PACKAGE FEATURES
- New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY NIGHTSTALK-HD ( Nemoxyz design )
- SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER "purple-neon" version NightSTALK-HD
- New Widgets & Labels introdotti ( esclusivi Nemoxyz modding della SKIN !! )[/color]
- host name = AX-ODIN-HD ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
( viewtopic.php?f=89&t=32006 ) - IMPOSTATO AUTOSTANDBY DA MENU timer stand-by ( standby in 6 ore - 12:00 / 3:00 disattivato ) !!!
- GSTREAMER ULTIMISSIMA VERSIONE per tale modello GST 1.11 con serviceapp impostato su defaultEXTEPlayer3 per la massima fluidità
- JK-multi PLUGIN ( evoluzione del plugin XC ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto ) da configurare in var/keys il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!!
- Plugin YOUTUBE to watch your preferred videos!!
- isettingE2 3.4.1( configurazione auto su ManuTEK thanks to Diamondear !! PROVINCE DTT SELEZIONABILI !! )
- ManuTEK settings 07-07-2017 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
- SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "en2"
- A QUESTO PUNTO IL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
GIUNTI A QUESTO PUNTO AVRETE IL VOSTRO DECODER FLASHATO CON IL SOFTWARE BASE MA NON CONFIGURATO!! CON QUESTA SCHERMATA CLASSICA MA NON DOVRETE PROCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE TRAMITE TELECOMANDO!!!
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
FASE FINALE
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz )
( e fate attenzione!! la cartella dal nome "picon" con dentro le picons!! ) che trovate dentro i RAR in download nell'apposito link
HOTBIRD 13° + DTT ITAXpiconS [220x132] HB13° + DTT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2026)
ASTRA 19.2°XpiconS [220x132] ASTRA 19.2° UPDATE (19 MAGGIO 2026)
- DA MENU - PLUGIN NIGHSTALKHDWeather
- SEGUITE LE ISTRUZIONI A VIDEO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI SETUP DEL PLUGIN!! SALVATE E RIAVVIATE ED AVRETE LA VOSTRA LOCALITà METEO!!
Dimensione: 65.85 MB
Vedi Download: [PCKGsettings] Opticum AX ODIN Nemoxyz OpenPLi4-exteP3 GST1.11 NightSTALK-HD
Modificato 1 volta da Nemoxyz 9 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
