Nome: [PCKGsettings] Opticum AX ODIN Nemoxyz openBH 1.0.025 TITANIUM GST1.11.2 exteP3+GSTplayer
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
[PACKAGE-settings + IMAGE base] TITANIUM version della "DEEP SPACE" by Nemoxyz
BASE IMAGE:( OpenBH 1.0.025 Nemoxyz-SATtek-HomeBUILD software version compiled by Nemoxyz )
Versione-BACKUP= Ver1 = 12 AGOSTO 2017 ( GST1.11.2 + XCplugin v4.2 LulullaMOD )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE package-IPK settings basata su image openBLACK HOLE compiled by Nemoxyz molto stabile e veloce
Attenzione:
La versione proposta consta di software base (incluso nel file RAR) non configurato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO :
Adatto ad un dispositivo Enigma2 Opticum AX ODIN HDDRIVERS COMBO SAT+DTT TUNER (sat) correttamente installati
GSTREAMER PLAYER & KERNEL:
GST 1.11.2 ( image base compilata su base sorgenti OEalliance - DISTRO openBH )
GSTplayer + EXTEPlayer3 compilati da installare tramite packages dedicati ( Librerie+Player ) - Gestione tramite SERVICEAPP plugin
image software di base da scaricare da link sottostante - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP:
O p e n P BH 1.0.025 DEEP SPACE TITANIUM FullHD
( based on original Skin by MX , many thanks) MOD by Nemoyz
NOME FILE in download:
Nemoxyz-OpenBH-1.0.025-DSTitaniumFHD(isetE2-341-EPG+Bmon+Ytube+XCv42)-AX-ODIN-HD
[ backup by Nemoxyz - 12 AGOSTO 2017 ]
PACKAGE settings FEATURES :
- New --->> Bootlogo --> ( Nemoxyz design )
- SPINNER -->> SAT.TECHNOLOGY POWER Titanium VERSION "mini turbo"
- host name = AX-ODIN-HD ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
- Nuovo VODplayer XCplugin v4.2 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!!
- PLUGIN BANDWIDTH MONITOR : controllo della connessione e traffico internet ( LAN/WiFi )
- EPGimporter settato per il download giornaliero EPG senza supporto usb o hdd ( tasto rosso )
- INCLUSO Youtube plugin player per la fruizione dei vostri video preferiti
- Plugin Weather per la previsione delle condizioni meterelogiche locali
- isettingE2 3.4.1( NUOVISSIMA VERSIONE DEL FAMOSO plugin!! configurazione auto su ManuTEK thanks to Diamondear !! PROVINCE DTT SELEZIONABILI !! ) aggiornamento automatico 2volte al gg !!!
- DUAL Hotbird 13°+ ASTRA 19.2° + DTT NAZIONALE ITALIA
- ManuTEK settings 11-08-2017 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
SCREENSHOTS DI PRESENTAZIONE
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
- SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "en2"
- A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
1) RIMUOVETE LA PENNETTA USB per evitare al riavvio un nuovo flashing!! Inserite il pacchetto IPK tramite FTP in /tmp ( /var/volatile/tmp per la precisione ) (per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
2) su telnet digitate i seguenti comandi :
INSTALLAZIONE DEL PACCHETTO IPK :
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE, PROCEDETE POI CON LA FASE SUCCESSIVA:
QUESTO SERIE DI INSTALLAZIONI SEGUENTI SONO PROPEDEUTICHE ALLA INSTALLAZIONE DEL SERVICEAPP + GSTPLAYER + EXTEPLAYER3 ( E TUTTE LE LIBRERIE ANNESSE ):
1) AGGIORNIAMO I FEEDs CON IL SEGUENTE COMANDO FONDAMENTALE:
opkg update2) INSERITE IL CONTENUTO DELLA CARTELLA "PACKAGES LIBs+PLAYERS+SERVICEAPP" , SOLO I FILES IPK MI RACCOMANDO!!! ( che troverete nel RAR messo a disposizione ) VIA FTP DENTRO LA CARTELLLA /tmp e date comando di installazione attendete che tutto sia installato
opkg install /tmp/*.ipk3) Riavviate il decoder e recandovi tramite telecomando in MENU-IMPOSTAZIONE-SISTEMA-SERVICEAPP vi basterà impostare EXTEPLAYER/GSTplyer come default secondo la vostra preferenza ( shot sottostante )
( le configurazioni sottostanti sono già imposte dal package settings )
ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
NB: Qualora non dovesse installarsi tramite comando, potrete installare serviceapp andando semplicemente nei downloads plugin.
( tasto verde sezione systemplugins )
FASE FINALE:
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + DTT completi originali by Nemoxyz + ASTRA 19.2° )
ed è fatta avrete i vostri XpiconS NemoxyzSAT-tv SAT.TECHNOLOGY version !!
File: [PCKG+img]Nemoxyz-openBH-1.0.025-GST1.11.2+exteP3-DSTitanium(isetE2-341+EPG+Bmon+XCv42)-AX-ODIN-HD-[12-08-2017].rar
Dimensione: 61.52 MB
Vedi Download: [PCKGsettings] Opticum AX ODIN Nemoxyz openBH 1.0.025 TITANIUM GST1.11.2 exteP3+GSTplayer
Modificato 1 volta da Nemoxyz 8 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
