Praticamente installando questo file, non riesco più a collegarmi ai server (funzionanti), mi viene detto "login failed",
mentre tornando al vecchio file di Luglio riprende a funzionare tutto normalmente.
Qualche idea?
ok, grazie
per integrare la richiesta iniziale, ovviamente i dati per il login sono i soliti, provato anche a reinserirli, ma nulla (con il file di Luglio tutto normale invece).
PS ho utilizzato il file 13+DTT+Premium, e mi fa lo stesso gioco anche se provo a installare solo la lista canali. :bored:
ncaecs ha scritto: 8 anni ok, grazie
Questo backup è stato realizzato su decoder resettato, pertanto inserisci i dati , attiva server ed emm, salva con tasto rosso.
Testato...
Testato...
Ok, stasera provo resettando tutto,
Grazie!
claudiomercuri ha scritto: 8 anni stesso problema sia con hd combo se sia con 8260 aggiornamenti settembre.Ps:come si può scaricare firmware precedente che andava bene.grazie
Non si può scaricare il precedente, questo fw funziona perfettamente, dovete solo settare i dati come scritto sopra
già fatto tutte le prove sia su hd combo se sia su 8260 e non fa connettere,sono anni che use le tue e sò metterle,ps se metto altro preso da altri siti và
claudiomercuri ha scritto: 8 anni già fatto tutte le prove sia su hd combo se sia su 8260 e non fa connettere,sono anni che use le tue e sò metterle,ps se metto altro preso da altri siti và
Ok, rivedo i backup
Aggiunto dopo 58 minuti 39 secondi:
Sistemati backup in download
Amiko mini combo hd......ok
Amiko 8260 e Amiko mini combo hd se, per ora solo Hotbird 13 e Hotbird 13+DTT
:bored: salve, premetto che sono neofita e se possibile vorrei un aiuto. ho provveduto ad istallare l'aggiornamento di settembre su mini combo hd se utilizzando il backup scaricato e ho aggiornato all code +bootloader e db , sul ddt per premiu. mi riporta assortito scomposto. vi chiedo oltre a istallare il file in questione devo inserire altri parametri se si quali? nel post sopra leggo attiva server ed emm, salva con tasto rosso cosa attivo e dove inserirli? grazie
giaseb ha scritto: 8 anni :bored: salve, premetto che sono neofita e se possibile vorrei un aiuto. ho provveduto ad istallare l'aggiornamento di settembre su mini combo hd se utilizzando il backup scaricato e ho aggiornato all code +bootloader e db , sul ddt per premiu. mi riporta assortito scomposto. vi chiedo oltre a istallare il file in questione devo inserire altri parametri se si quali? nel post sopra leggo attiva server ed emm, salva con tasto rosso cosa attivo e dove inserirli? grazie
Ho risistemato i backup e adesso non c'è più bisogno di fare nulla....server ed emm sono già attivati.
@manta buonasera e buonanotte...no problem, qui[…]
