Salve da poco possiedo uno skybox f5s e penso di aver combinato un casino cioè non vedo + nulla mi è sparito pure la scritta satellite HOT BIRD è rimasto solo ASTRA.come posso ripristinare il tutto? Grazie
jmmy57 ha scritto:Salve da poco possiedo uno skybox f5s e penso di aver combinato un casino cioè non vedo + nulla mi è sparito pure la scritta satellite HOT BIRD è rimasto solo ASTRA.come posso ripristinare il tutto? Grazie
Rimetti il file che trovi nell'apposita area download per F5s :)
Ciao, ho acquistato il cavo seriale con attacco usb x il notebbok mentre x il decoder l'attacco rs 232,ma questo attacco è maschio sia sul modem che x il compiuter.Come fate voi a collegare il tutto x il ripristino? Grazie
jmmy57 ha scritto:Ciao, ho acquistato il cavo seriale con attacco usb x il notebbok mentre x il decoder l'attacco rs 232,ma questo attacco è maschio sia sul modem che x il compiuter.Come fate voi a collegare il tutto x il ripristino? Grazie
Quale modem scusa?
Ti serve questo a limte viewtopic.php?t=1328
Ma perchè devi ripristinare via seriale se hai eliminato semplicemente un satellite dalla lista? Basta ricaricare il firmware da usb per risolvere
ho provato a inserire firmware da usb ma quando apro la pagina usb setting non lo riconosce quindi non viene evidenziato
jmmy57 ha scritto:ho provato a inserire firmware da usb ma quando apro la pagina usb setting non lo riconosce quindi non viene evidenziato
Usb setting sarebbe? Ma che decoder avete? :D
Devi andare su Upgrade By USB
Ok sistemato il tutto era la chiave usb che nn funzionava correttamente quindi sostituita
Scusatemi, mi ritrovò tra le mani un SKYBOX F5s bloccato, vorrei provare a ripristinarlo con la guida da voi pubblicata, monta sopra il firmware USB error, mi dite quale EROM devo usare? Grazie anticipatamente
tubo74 ha scritto:Scusatemi, mi ritrovò tra le mani un SKYBOX F5s bloccato, vorrei provare a ripristinarlo con la guida da voi pubblicata, monta sopra il firmware USB error, mi dite quale EROM devo usare? Grazie anticipatamente
QUI trovi la guida per farlo, il file che in questo caso ti interessa è l'ultimo in fondo al post, anche se c'è scritto F3 vai tranquillo, la versione usb-errore è uguale per tutti.
Posto anche il link diretto al download download/file.php?id=120
Facci sapere se hai risolto!
Sarebbe opportuno prima sapere come lo hai bloccato onde evitare di farti fare ulteriori danni con firmware sbagliati
Quel firmware presente nella guida è adattissimo, privo anche di lista canali, serve proprio ad azzerare il decoder quindi va più che bene. Non confondiamogli le idee :)
Per essere più chiari, il decoder non è mio me l'hanno portato già  bloccato. Il mio fortunatamente funziona ( mi sto grattando). :D il dec non si accende ma quando inserisconl'alimentazione il led rosso funziona. Ho provato l'alimentatore sul mio e funziona.
Da cosa deduce che è la versione usb-err?
E se si è bloccato per un problema hardware?
Se per caso NON è una versione usb-err standard ma una versione postuma (clone del clone) hai voglia a mandargli un firmware non adatto che non si riprenderà
NON è mia intenzione confondere le idee ma cercare di evitare danni maggiori o sbattimenti di testa non necessari
Anche se ha detto che monta usb-err non necessariamente può essere reale, per questo ho chiesto maggiori informazioni
Monta USB errore perche io stesso gli ho flashato questo firmware. Era l'unico che accettava. E´ ad funzionato egregiamente. Il mio funziona senza problemi comprati dallo stesso rivenditore. Non so cosa abbia fatto. Spero sia un problema software e non hardware. Appena trovo 5 min provo a ripristinarlo e vi faccio sapere.
Ragazzi, veniamo a noi, finalmente ho trovato i 5 min, fortunatamente grazie alla vostra procedura sono riuscito a resuscitare il DEC in questione, semplicissimo, rimesso il firmware+lista canali con usb e adesso tutto OK. Nota dolente non mi funziona più l'antenna WiFi, ne ho provata un altra tutto OK, può essere che uno sbalzo di corrente o il malfunzionamento dell'antenna WiFi mi abbia mandato in brik il DEC? Grazie grazie
