NNUOVISSIMA RELEASE [PACKAGE-settings + IMAGE base] " GOLD COLD STEEL style v2 " by NemoxyzDESIGN
VERSIONE SOFTWARE & SORGENTE (MOD & BASE-IMAGE):BASE IMAGE:( ULTIMA RELASE OpenESI 5.0 GST1.13 + exteplayer3 per XTREND ET4x00)
Versione-BACKUP= Ver2 ( corretto IPK ) = 27 SETTEMBRE 2017 ( GST1.13 + XCplugin v42 )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE package-IPK settings basata su image originale openATV 5.0 e moddata by Nemoxyz
La skin Gold Cold Steel style arrivata alla versione 2 presenta una ambientazione dark-metal e spartana senza però rinunciare ai dettagli.
Attenzione:
La versione proposta consta di software base (da scaricare vedi sotto procedura ) non configurato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO :
Adatto ad un dispositivo Enigma2 Zgemma H7 ( sia ver H7S che H7C ) DRIVERS COMBO SAT+DTT TUNER (sat) correttamente installati [/size]
GSTREAMER PLAYER & settings :
GST 1.13 + exteplayer3 default ( impostato tramite serviceapp )
image software di base da scaricare da link sottostante - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP:
o p e n E S I 5 . 0 ---- GOLD COLD STEEL STYLE - Ver2
NOME FILE in download:
Nemoxyz-OpenESI5.0-GCSStyleV2-exteP3(isetE2-341+EMC+EPG+Bmon+XCv42)-ZGEMMA-H7
[ backup by Nemoxyz - 27 SETTEMBRE 2017 ]
BACKUP FEATURES :
- New --->> Bootlogo --> NemoxyzSAT-tv GCS - GOLD-COLD-STEEL STYLE Ver2 ( Nemoxyz design )
- SPINNER -->> new Technology POWER NEW special VERSION "mini turbo technology"
- MY METRIX per OPENESI image GCS style Ver2 by Nemoxyz
- host name = ZGEMMA-H7-UHD4K ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
- EMC 4.0.1 (mod for openESI by Nemoxyz ) movie center attivabile tramite tasto : FILE LIST / Media files
- TStube plugin per poter visionare i vostri filmati Youtube preferiti ( plugins browser tasto verde )
- PLUGIN BANDWIDTH MONITOR ( controllo traffico internet lan / wifi )
- SERVICEAPP Da installare secondo istruzioni in basso ( impostazioni già effettuate )
- Nuovo VODplayer XCplugin v4.2 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!!
- EPG IMPORT PLUGIN SETTATO PER LO SCARICO EPG GIORNALIERO ( rytec sources )
( https://sat.technology/viewtopic.php?f=89&t=32006 ) - isettingE2 3.4.1 ( NUOVISSIMA VERSIONE DEL FAMOSO plugin ARN version !! configurazione auto su ManuTEK thanks to Diamondear !! PROVINCE DTT SELEZIONABILI !! )
- ManuTEK settings 21 SETTEMBRE 2017 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
(DTT da scansionare con uLCN di isettingE2 per la vs zona DTT qualora non trovaste la provincia ) - CHANGELOG settings: https://sat.technology/blog/setting-e2-manutek/
SCREENSHOTS DI PRESENTAZIONE:
- SCARICATE il SOFTWARE DA QUESTO SEGUENTE LINK SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME "zgemma"
- RINOMINATE IL FILE "noforce" in "force" per avere il flashing diretto , oppure dovrete premere tasto OK per avviare quando richiesto!!
- A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
1) RIMUOVETE LA PENNETTA USB per evitare al riavvio un nuovo flashing!! Inserite il pacchetto IPK tramite FTP in /tmp ( /var/volatile/tmp per la precisione ) (per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
2) su telnet digitate i seguenti comandi :
INSTALLAZIONE DEL PACCHETTO IPK :
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE, PROCEDETE POI CON LA FASE SUCCESSIVA:
QUESTO COMANDO SEGUENTE E' PROPEDEUTICO ALLA INSTALLAZIONE DEL SERVICEAPP - EXTEPLAYER3.
( per la configurazione che ne seguirà successivamente ):
ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceappNB: Qualora non dovesse installarsi tramite comando, potrete installare serviceapp andando semplicemente nei downloads plugin.
( tasto verde sezione systemplugins )[/color]
FASE FINALE:
5W :XpiconS [220x132] 5W° + 9E° EUTELSAT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2026)
Modificato 3 volte da Nemoxyz 8 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
