Nome: [OLDver] XC-plugin VODplayer stand-alone IPK install ( XC mod by Lululla ) ver 6.7 non supportato!!
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
XCplugin mod 6.7 modificata da Lululla
IMPORTANTE :
consiglio installazione di questo >> XC-plugin FOREVER v4.0 GOLD ( by Lululla ) V 5.0 - 17-OTT-2025
Il plugin XC mod 6.7 ( LUGLIO 2019 - fixes from 6.6 ) ha molte funzioni qui di seguito vi metto le caratteristiche:
NEW update Ver 6.7
Modifica per importare il file >> /etc/enigma2/iptv.sh
Necessario e Timeline:
- file /etc/enigma2/xc_e2plugin.xml updated
- file /tmp/xc.txt for import è rimasto in OpenServer
- se presente /etc/enigma2/iptv.sh dal menu Config / pulsante Giallo / Import Server
- il formato del file iptv.sh è necessario che contenga i dati in rosso:
USERNAME="xxxxxxxxxx";
PASSWORD="yyyyyyyyy";
url="h**p://server:8000/get.php?username=$USERNAME&password=$PASSWORD&type=dreambox&output=ts";
bouquet="IPTV-LIVE";
directory="/etc/enigma2/iptv.sh";
- Fix skin Hd
- Help Updated
- Fix reload channel from import iptv.sh
PRIME OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER CONFIGURARE IL PLUGIN :
IMPOSTAZIONE MANUALE DEL FILE XML CON CREDENZIALI ( /etc/enigma2/xc/ ) :
1) Apri con notepad ++ il file che trovi in /etc/enigma2/xc
Rinominalo in xc_miofile.xml
Editalo come da figura
Salvalo e rimettilo nella cartella /etc/enigma2/xc
2) apri il plugin - tasto menu - tasto blu - seleziona il tuo file - poi salva
3) Usa il plugin
SCREEN MENU CONFIG
SCREEN PLAYER VOD
QUI sotto le precedenti versioni :
XCpluginVER  (V.6.5  OE 2.0/2.2/2.5)
minor fix
add locale FR
return to Main to start
major fix
very fast
change main with Config menu
add help to Config Menu
very speed now
other fix
time update fixed now
add TMDB v.8.3 database movie
fix on download replace for recursive caracter ‘
add parental control on adult if active on enigma2
add TMDb Database Internet Movie Epg Button -> TMDb version 0.7-r1″ (enigma2-plugin-extensions-tmdb_0.7-r2_all)
add IMDb Database Internet Movie Epg Button -> (feed PLi )
add Preview Play on LoadM3U
In Main change Button Team with Menu
In Menu added Button Team
Button add Remove Bouquet * (0)
Import from file xc.txt from Menu or Team if file xc.txt exist to /tmp
Now your data will be included in the configuration automatically even when you import from a file /tmp/xc.txt and saved to an xc_user.xml file in folder (xc)
Small fix On Skin And Cover
XCplugin FINAL (V.5.8 OE 2.0/2.2/2.5)
major fix
very fast
very speed now
other fix
XCplugin FINAL (V.5.7 OE 2.0/2.2/2.5)
very speed now
other fix
add parental control on adult if active on enigma2 😉
XCplugin FINAL (V.5.6 OE 2.0/2.2/2.5)
THIS IS NEW FINAL VERSION
other fix
XCplugin FINAL (V.5.5 OE 2.0/2.2/2.5)
Xcplugin Mod (V.4.5 OE 2.0/2.2/2.5)
THIS IS NEW TEST VERSION
#4.8
#fix crash on load_m3u
#fix return to list from epg
#fix error xmlname = config.plugins.XCplugin.hostaddressvalue
#add import /tmp/xc.txt from TEAM/MENU if active host config
#add import /tmp/xc.txt from TEAM in file xc_(user).xml
-------- PREVIOUS VER 4.5 / 6 / 7 ---------------------------------------------
#change server autoupdate
#minor fix
#fix crash on PVR movie folder
#fix crash on skin cvs (dm900)
Ps.
do not worry if after the update there is a crash,
on version 4.3 I had forgotten to make a feature visible
Sorry
-------- PREVIOUS VER---------------------------------------------
XCplugin Lululla Mod. E2 Plugin v. 4.0 01/06/2017
XCplugin Version config file .xml v. 4.0
Timeline
V.4.1 04/07/2017
#fix update#fix LoadM3U
#Fixed the fhd / hd skin of the config menu
#Fixed ServiceReference with service app check
#Fixed screen 16: 9
#Fix minor
V.4.2 08/07/2017
#fix PlayLoadM3U-Crash index0
#back-to-video : DELETED
#Exit on player vod
#Epg on Player
#Cover on Player Vod and Epg/Info
#Picon on channel List and Player
Conversion File Type MPEG to Ts
Current Service Type: 4097
Config Movie Folder /media/hdd
Config Folder file xml /etc/enigma2/xc
Skin Mods By: MMARK
Plugin modded from Lululla
Which thanks CorvoBoys Corvone.com – linuxsat-support.com
and Diamondear, MMark, Bliner_Key, Pcd, M2boom, Pauldb, Daimon
and all those who participated and others I forgot to mention.
*** Please report any bugs you find ***
Set your server in config menu or edit file xc_plugin.xml”
-Set Your Service Type:
You can use 4097 or 5002 by setting in Config Menu:
4097 for Mediaplayer and Gstreamer-dvbmediasynk
5002 for Exteplayer3 using ffmpeg.
Naturally, if you have installed Serviceapp in the enigma2 settings, when setting to use the original player.
—MAIN
-TV: Reload Server List: reload channel list from server set
-Switch: Server: Change the Server menu_config/folder.
You can have 1 server only in Config Menu or Multiserver with the xc_pluginXXX.xml files found in the /etc/enigma2/xc
-Configuration folder: It is important that the files start with xc_ and end with .xml”
-PVR: Open MediaCenter – PlaylistFolder
-Button Blue : M3U Load.
Configured in Config Menu: Opens the download list. Opens the list of .m3u files downloaded during conversion. Opens the list of video recordings.
-Button REC: Download/Record Select Channel to the Job
-Create Bouquet List: This function converts the server list to a favorite bouquet channel list of the type configured in Config Menu (mpegts/m3u)with epg and logos.
-Help: This informations
—PLAYER
-M3uPlayer: Yellow Button = Downloaded List File Video and Registration – Green Button = Playlist Folder\nBlue Button: AutoPlay/Restart/Timeshift.
Notes: Skin oDreamy-FHD remove XCplugin skin in /modules/skin_plugins.xml
Try for crash
Go to The folder plugin
usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions/xcplugin/skin
Hd and Fhd
Renane Xtream_Player.xml.no_wifi
In Xtream_Player.xml
Reboot
Delete o rename old file Xtream_Player.xml
Consente anche il download dei contenuti VOD per poterli visionare in tempi diversi ed averli localmente sul vostro supporto di storage.
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:
1) inserire in cartella /tmp ( tramite ftp client il file ipk dopo averlo scompattato)
modalità 1) CLASSICAMENTE DA MENU: ipk install ( force ) -->> /temp
modalità 2) MANUALE -->> da telnet digitare:
opkg install /tmp/*.ipk
3) attendere installazione e riavvio !!
Lo sviluppo e gli aggiornamenti apportati a questo Plugin sono importanti ed hanno richiesto molto tempo e studio. Se siete utilizzatori di questo plugin, considerate la possibilita di effettuare una donazione anche di piccola entità. In questo modo incoraggerete l’autore a proseguire nell’aggiornamento ed il miglioramento del plugin, dandogli il modo
di acquistare decoder aggiornati neccessari ad aggiornare il plugin alle nuove tecnologie.
SAT.technology SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA EVENTUALE USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE PLUGIN, LE REGOLE VANNO RISPETTATE E VENGONO SEMPRE PRIMA DI TUTTO !!
Versione: LUG2019 v6.7 [EOL]
URL: https://www.keeplinks.org/p15/651296ac64594
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: [OLDver] XC-plugin VODplayer stand-alone IPK install ( XC mod by Lululla ) ver 6.7 non supportato!!
Modificato 75 volte da Nemoxyz 8 anni. Motivazione: Download Aggiornato
Ciao,
ti segnalo che è uscita una versione aggiornata di quel plugin (4.5).
Anche caricando la m3u_plus non mi da' comunque la divisione in sezioni.
Conosco dns porta user e pass ma il problema è che non esiste il portale
oppure io non riesco a trovarlo.
grazie comunque per il supporto
salve volevo chiedere perchè quando clicco su download mi si apre sempre la stessa pagina e non lo scarica grazie
@Rudy1984 se hai DNS porta / user / password dovrebbe funzionare, sei sicuro di impostare bene il fiel xml ?? e posizionarlo nel punto corretto ???
Se avete disponibile la versione 4.5 del plugin postate in allegato che la prelevo e la metto disponibile in download per tutti.
Quella in download qui è la versione 4.2 !! Ho provveduto a modificare link di dowload mettendone un diretto, perchè lì puntava su pagina protetta da accesso.
Forse ci si deve registrare per accedere. Saluti.
buongiorno ragazzi, probabilmente non riesco a configurare bene il file xml, perche quando avvio il plugin non mi esce niente, potreste spiegarmi come fare? grazie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 75
