Ciao a tutti, ho appena preso un F5s ho installato la lista canali, ma non riesco a trovare il segnale per trovar almeno un canale!!!! direzionando la parabola in qualsiasi direzione il decoder mi da come intensità  segnale 45% e 10% qualità  .
Cosa mi consigliate?
Vai a menu, config antenna, seleziona il satellite, e i vari settaggio e prova a spostare l'antenna
ciao cosa vuoi dire spostando la parabola ?
se sposti la parabola di un CM al satellite è un KM quindi se prima avevi luce vuol dire che la parabola è apposto e non va toccata ameno che non usi il rotore allora in qualsiasi caso è da configurare il setup del dec
io ho rifatto il puntamento corretto , cambiato LNB e messo una parabola nuova e come x magia ho 77/80% qualità  e 90% intensità
Prova a cambiare l'LNB, e a procurarti un SatFinder, sicuramente riuscirai a puntarla meglio!
Guarda l'illuminatore della parabola sicuramente ha 2 entrate prova a scambiare il filo nell'altra entrata poi dal menu config antenna prova a vedere se l'intensità  cambia e con quello ti aiuti a posizionarla bene
Sicuramente è LNB, cambialo avevo il tuo stesso problema.
ciao a tutti! ma qualquno ha riuscito di prendere piu di 75 qualita sui f5s? io ho provato sui due parabole diverse e non supere il 75! grazie
il mio va da 70 a 75 sta bene?
prova a ripuntare la parabola con un sat finder,quello da 8-10 euri,quello col fischio.Io ho 90/76,zona napoli e parabola da 80cm.Ciao
Anche io volevo comprare un Sat Finder di quelli da poco. Sono affidabili?
Si sono affidabili al limite butti 10 euro prima di chiamare un antennista
salve come mai all improvviso il segnale svanisce l'antenna e posizionata bene va tutto bene mentre c'e e poi non c'e piu! il vento non butta cosa sara mai? ho canbiato filo mentre va poi spengo e riaccendo dopo un po riparte pero si blocca !
Questo è un difetto degli LNB SCR.
Oppure è guasto proprio l'LNB
Topic di Test
Hai riscontrato qualche problema sul Forum?? ;-)
Iscriviti su Telegram
