Sezione dedicata ai decoder EDISION OSmini (combo tuner sat e dtt )
Salve, desideravo fare un Bk dell'immagine OpenAtv 6.1 con tutto ciò che secondo le mie esigenze serve, finito il decoder e pronto per il Bk lo eseguo senza problemi dalla suite che c'è all'interno dell'immagine ( tasto blu + backup completo ec..) dentro un pennino usb dove mi ritrovo alla fine i 4 file che servono per fare in BK.
Ma quando vado a mettere il pennino nel decoder parte il flash ma dopo un po mi da schermata blu e rimane sul boot.
Quale possibile soluzione???
@ps3dsat per prima cosa devi sostituire il kernel con quello originale della image flashata prima di backupare!! E' meglio!! In secondo luogo devi assicurarti che il file sia "force" e no "noforce" dentro la cartella di backup.
Dopodichè tutto dovrebbe essere ok. Saluti.
ciao e grazie, ho fatto questi tentativi di sostituzione kernel e rinominare in force il file noforce ma niente, unica cosa credo che sia il pennino, lo sostituisco e vi tengo aggiornati, grazie
Ciao , finalmente ho capito dopo diverse prove che il problema e del software che fa il backup in OpenATV , in pratica se superi una certa grandezza del file che crea, il decoder non lo gestisce e durante il flash dando schermata blu e rimanendo sul boot ( ma non sempre potrebbe anche andare a buon fine ). comunque ho risolto togliendo i picon dal backup ( alleggernedo ). ciao e grazie
@ps3dsat ma lo abbiamo detto fino alla noiaaa che non si mettono maiiii i picons in flashh!!! daiiii è l' ABC dei backup !!! :-o :-D :-D !!! Primo perchè operativamente parlando significa distruggere la flash con 50 o 60 mb di files png !! e poi uccidi il decoder in lentezza!! e terzo....hai questi risultati troppo grande la root creata in backup!!!
