UNBOXING MEELO+ Turbo
( by Nemoxyz )
( by Nemoxyz )
Con grande piacere vi presento una nuova interessante recensione riguardante un modello decoder box SAT+DTT combo : MEELO+ Turbo , che in questo ultimo periodo sta divenendo sempre più alla ribalta grazie alle prestazioni offerte ed il prezzo decisamente da urlo!!
Il MEELO+ Turbo condivide pienamente l'hardware a livello di cpu 2000DIPS (dual core fisico) Con lo Zgemma H5 e il meno noto Formuler F4 turbo! Noterete subito la sua velocità di esecuzione anche e sopratutto grazie all'uso dei nostri backups ottimizzati per garantire il top dal dispositivo! Dalle prime impressioni e prove eseguite si denota anche meglio sotto certi aspetti dello stesso Zgemma H5
ESEMPLARE IN TEST FORNITO DA "NOVA SYSTEM WEB ELECTRONICS"
Rivenditori di grande precisione, gentilezza e professionalità che vi consiglio caldamente!!
L'EQUIPAGGIAMENTO
Il MEELO+ turbo (combo SAT+DTT ) come dicevamo monta il processore da 2000-dmips dual core fisico da 750 MHz , prestazioni superlative nel caricamento sistema oeprativo, la fondamentale differenza che si nota rispetto allo Zgemma H5 è l'assenza di quel piccolo "lag" nel cambio canale che lo "caratterizza.
Il MEELO+ Turbo non soffre di questo problema e scorre senza problemi nel cambio canale!
Le funzioni di riproduzione multimediale ( IPTV , DivX , MKV , MPEG VOD ) sono ottime con massime prestazioni e fluidità.
Sul retro del box vi è anche lo slot TF ( trans flash card ) la possibilità di utilizzare card memory ( up to 128 GB ) come storage interno per le vostre registazioni , EPG cache, Picons on local, swap memory e tante altre funzioni conferite dai vari plugins installabili con sistemi operativi Enigma2.
Oltre alla microSD ( transflah ) e' possibile anche montare harddisk (esterno su porta USB) o direttamente un pennino USB di dimensioni adeguate ( 8/16GB minimo sono consigliabili ).
DENTRO LO SCATOLO
Lo scatolo si presenta in modo elegante con scritta blu elettrico su sfondo nero, il cnotenuto di accessori è essenziale : telecomando, alimentatore da parete, cavo HDMI per il collegamento al TV
L'esemplare in TEST ci è stato fornito dai super professionali venditori " nova system WEB electronics " che ringraziamo per la massima disponibilità ed estrema gentilezza.
Potete trovare il modello ad ottimo prezzo presso il loro negozio ebay di cui vi propongo di seguito
LINK come consiglio per gli acquisti.
( prezzo sensazionale e spediz. gratuita ! Velocissimi in tutta italia! )
DETTAGLIO TUNERS
Il MEELO+ Turbo è equipaggiato con un doppio tuner SAT + DTT.
Il tuner satellitare con tecnologia DVB-S/S2 e quello digitale terrestre DTT compatibile DVB-T/T2
IL SOFTWARE
Di base viene venduto con firmware montato dalla casa madre ( openATV modificata ), che è un surrogato delle images più note nel panorama ENIGMA2, questo perchè tale marca e modello non è supporta da nessun team !! Ci pernsermo noi come SAT.technology a creare un supporto completo!!
Mettiamo con grandissimo piacere a disposizione il supporto di Sat.technology tramite i nostri Backups dedicati che potrete trovare attraverso il forum dedicato seguente :
MEELO+ Turbo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice: Seleziona tutto
Dettagli:
MEELO TURBO
Ⅰ. Brief Function:
1: 1080P FULL HD DVB-S2&T2&C
2: H.265/HEVC/AVC
3: Supported AVS+
4: Supported XBMC
5:CAS,2xUSB,PVR Ready
6:TF card:Micro SD card for recording,16GB,64GB,128GB(optional)
7:Support USB WiFi
8:Support Network Sharing(***a* ,NEW CAM)
9:Support Youtube, IPTV, WEBTV,.
10: Display:7 Segment - 4 Digits Display (White)
11:technical support website www.melodvb.com
Ⅱ.Hardware Features
1.Front panel
Size:L:200MM W:140MM H:40MM
Button:Standby
USB2:USB 2.0 High Speed HOST
Smartcard:Smart card slot (Xcrypt and Conax embeded)
display:7 Segment - 4 Digits Display (White)
IR:38KHz
2.Back panel
Output Interface:A/V Out (Phone Jack), HDMI, ETHERNET,RS232, USB,
TF,DVB-S/S2 IN(13V/18V 400mA Max),ANT IN(T2/C ),LOOP OUT(T2/C)
HDMI1.4:HDMI 576p, 720p, 1080i ,1080P
3.Remote
4.STB Assembly
Configured according to customer requirements
5.Accessories
Cable1:HDMI Cable
power adapter:110-240V AC / 50-60Hz ,12V 2A
Remote :1XRemote control
Ⅲ.. Main Features:
Standard: 1080P FULL HD DVB-S2&T2&C
MEPG:H265 / HEVC-Support (1080p @60fps),
SD&HD-compatible/MPEG-2/MPEG4 /H.264
H.265/HEVC/AVC;
Supported AVS+
Supported XBMC
OSD Language:
Auto Languager seletion:English German French Portuguese Spanish Italian and so on
Linux OS:
Premium Twin HD is based in Linux and has many features that makes it unique.It supports HbbTV,YouTube,
DLNA,has an embedded Media Player and a lot more.
TF:Micro SD,You can easily connect an SD device,to record,Pause and playback
USB:Double USB (In Back Panel and Front Panel),High speed USB 2.0
ETHERNET:10/100Mbit Ethernet connection, Support youtube and network media, ***a*,
Wireless Network with connected Miracle WIFI adapter
CAS:1×Smartcard readers
Hard-drive and recording:
2× USB 2.0(1×Front and 1×Rear),You can easily connect an USB device,to record,Pause and playback
PIP:PIP(picture in Picture)at the same transponder
HD 1080P:HDMI-connection with Full HD 1080P
EPG:Advanced EPG(Program Guide) Supported EPG recording/playback
Channel Search:Channel search in automatic, manual and network search
Parental Ctrl:Parental control for channels
Easy Menu:Plug and Play installation, with an ease to use Menu System
Ⅳ.Electric Performance
1.Main Chip Sets
Flash Memory:256MB NAND Flash
DDR3 Memory:512MB DDR Memory
CPU;BCM 73625, 2x750 Mhz / 2000 DMIPS
Demodulator IC:Integration in the main control chip
2.DVB-S2 Tuner
Input Frequency Range:950MHZ-2150MHZ
Input Impedance:75Ω
RF input Signal LEVEL:-80/-20dBM
Active Ant Power:13/18V DC @ 400mA MAX,Overload Protection
3.DVB-S2 Channel Decoder
Demod standard:DVB-S2 Standard
1–45 Mbaud for DVB-S mode and 2–45 Mbaud for DVB-S2 mode
MPEG Profile Level:H.265/HEVC/AVC/AVS+ Main and Main10 Profile up to 1080p 60fps,VC-1,
MPEG2 , MPEG4 Part2, AVC/H264
Demodulation:QPSK, 8PSK
FFT SIZE:2K、8K
Code Rate:QPSK rates 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; 8PSK rates 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
4.DVB-T/T2/C Channel Decoder
Demod standard:Fully integrated LNA,Tuner,DVB-T2 & DVB-T & DVB-C demodulators
DVB-T2:EN 302 755, Supports all DVB-T2 modes,including:Single and multiple-PLPs;6\7\8MHZ,QPSK,
16QPSK,64QPSK,256QPSK
DVB-T:EN 300 744,6/7/8MHZ,QPSK,16QPSK,64QPSK
DVB-C:EM 302 429,8MHZ,16/32/64/128/256QPSK
5.USB Decode
DVR supporting:Stereo/MONO/Left/Right
Media Supporting:
Dual USB2.0 Port, USB media player to playback the media in USB flash disk or USB HDD or
USB card reader with memory card.
File system:FAT12, FAT16, FAT32, NTFS (only support first partition)
USB2.0 High Speed HOST:DVR with USB HDD, Time shifting with USB HDD
6.Video Decode
Broadcom Video Network with Motion Compensated Video Processing
Video Decoding:MPEG-2,MPEG-4 compatible H.265/HEVC/AVC/AVS+ Main and Main10 Profile up to 1080p 60fps,
VC-1,MPEG2 , MPEG4 Part2, AVC/H264
Input data rate:2-45 Msymb/s
Video Resolution:480i, 480p, 576i,576p, 720p, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, and 1080p60 output formats
7.Audio Decode
Audio Decoding:Dolby Digital,MPEG-4(AAC-HE) MPEG-1/2/3
Sound Mode:LEFT/RIGHT/STEREO/MONO
Sampling Frequency:32/4.1/48kHz
8.AV Output[A/V Out (Phone Jack)]
Video Bandwidth:5.5MHz(-3dB)
Video Impedance:75Ω
Video Voltage Level:1.0 Vp-p
Audio Freq. Range:20~20KHz
Audio Impedance:600Ω
Audio Voltage Level:2V rms(5.6Vp-p)
9.Environment
Input Voltage:AC:110-240V / 50-60Hz ,DC:12V 2A
Consumption:24W Max / 1W Standby (it’s optional by customer’s board)
Temperature:0℃ to +50℃
Humidity:<95%
10 Mechanical
Mechanical Type:plastic + Iron
Dimension:W:200mm D:140mm H:40mm
Weight:0.533kg
11 Packing
Type:10 PCS/ One outline box
Outline Size:360*266*398mm
Color Box Size:252*188*68mm
Net Weight:5.33kg(10*0.533g)
Gross Weight:10.13kg- ✅ SUPPORTA SAT.technology aiutaci a sostenere i costi infrastruttura: Diventa nostro MEMBERship ↩️
- ✅ PROVA AMAZON PRIME iscrizione gratuita 30gg per tanti contenuti Video e spedizioni rapide 🌐
- ✅ GamsGo Accounts DAZN ⚽️🏀🏈⚾️🎾🏐 Marketplace 🌐
