Sezione discussioni articolo - PC Desktop
Notebook - Netbook - Ultrabook - Chromebook
Componenti Hardware ( cpu, sk madre, ram, sk video, ssd, case..etc etc)
Configurazioni PC e prestazioni. Recensioni, Unboxing, Softwares Apps, Consigli acquisti
Moderatore: Content Writers
Ciao a tutti volevo saper cosa significa dual core e ad esempio se un processore è 750 dual core significa che ha 1500mhz? (750×2)
Altra doma domanda.. piu cores ci sono e piu e veloce il processore?
no... il 750 indica il modello di processore...
la dicitura dual core significa che nello stesso chip ci sono due processori che lavorano ad una data frequenza...
es. intel i3 dual core a 3,3 Ghz significa che nella piastrina di silicio marcata i3, ci sono due processori che funzionano alla velocità di 3,3Ghz e possono lavorare insieme e separatamente a seconda dell' applicazione che lo/li sfrutta
Ha scritto dopo 44 secondi:
la velocità non dipende dal numero di cores... avere più cores significa avere maggiore potenza di calcolo
@Venas Mehmedi e @pic1972
750MHz sono la reale frequenza di clock di lavoro della cpu!! Non è il modello !!
Quando un processore è dual core non significa effettivamente che abbia 2 processori separati a se stanti.
Il processore è sempre unico ma ha insite in se appunto più cores ( unità elaborative , nuclei di calcolo ) questo consente non un raddoppiamento della frequenza di lavoro ma "parallelamente" come diceva correttamente @pic1972 di elaborare maggiori istruzioni per unità di tempo ( le famose IPC = instructions-per-clock ) determinando una maggiore potenza di calcolo e di conseguenza maggiore velocità nell' "output" . Contrariamente a quello che si può pensare non è solo l'aumento della frequenza ( forza bruta dei processori ) che porta vantaggi, ma il "multithreading" parallelo dato da più unità elaborative genera, in diversi scenari ( vedi quello enigma2 dove tante sn le richieste a cui è asservita una cpu ), maggiori prestazioni.
Sicuramente come diceva bene @pic1972 un software ottimizzato per sfruttare al meglio la presenza di più unità elaborative incide maggiormente in confronto ad un aumento spropositato ( e limitato...aggiungerei ) di frequenza , questo è il motivo per cui i due colossi Intele ed AMD hanno spinto la loro tecnologia ed innovazione in questo verso nell'ultimo decennio.
Nemo... il fatto della sigla 750 non è detto che si riferisca alla velocità del processore...
esempio... intel i5 750... 750 indica il modello di processore della serie i5 che è un quad core che lavora alla frequenza di 2,66 GHz per core...
io intendevo questo.... se poi Venas intendeva la frequenza del singolo core non saprei... in quanto non ha specificato a cosa si riferisse quel numero....
@pic1972 figurati se non conosco queste basi.... :-D
Ma devi considerare che qui stiamo parlando dei SoC ( system on a chip ) che sono le unità elaborativa dei decoders!!
@Venas Mehmedi si riferiva ai modelli montati sui decoders ( solitamente cpu BCM = broadcom misp32el come architettura ed ultimamente nei decoders di fascia alta sono utilizzate cpu ARM da 20.000 MIPS per sostenere il 4K ) e non di cpu generiche come sono il riferimento della tua risposta!!! Per questo motivo correggevo il tiro, per non dare a chi legge in futuro una informazione errata.
Che poi la "nomenclatura" in ambito dei processori desktop , laptop&notebook , workstation, servers e quant'altro possano avere nessuna attinenza con la reale frequenza di lavoro questo è vero ed hai perfettamente ragione, anche la mia workstation è basata su un X8 ( 4moduli base / 8cores fisici / 8 threads paralleli http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... -8320.html ) FX8320 ( portato in OC a 4,3GHz daily su piattaforma AM3+ motherboard Asus ) ma questo non vuol dire che la frequenza sia 8320 MHz ;)
Si ha ragione @Nemoxyz mi riferivo ai decoder. Scusa se non avevo specificato meglio.
Comunque questo è il forum migliore di tutti.. i responsabili sono veramente dei professionisti.
