Pacchetti di installazione skin personalizzati esclusiva SAT.technology , discussioni su realizzazioni grafiche bootlogo/splashes
Ciao a tutti,
ho installato il BKP basato su EGAMI di Nemoxyz sul mio Zgemma H2H...
Mi piacerebbe modificare la grafica, quindi tutte le varie immagini , boot, splash, ecc ...
Guardando un pò in giro ho trovato qualcosa E2skinner (come già trattato sul sito) e anche OpenSkin-Designer, che apparentemente mi sembra uguale....
Comunque quello che vorrei chiedervi è qualche consiglio e delucidazioni in merito per quel che riguarda l'utilizzo del software.
Premetto che qualcosina di grafica e programmazione la conosco, però non conoscendo la struttura di Enigma, vorrei chiedervi aiuto prima di combinare qualche casino.
Grazie in anticipo
Spostato in sezione dedicata dove questo argomento era stato già trattato e puoi prendere spunti !!!
leggi qui :
creazione skin
Spiegare dire come fare è un discorso lungo!!! Devi iniziare a provare e cimentarti con e2skinner e software vari e prepararti all'uso della grafica ( photoshop e tutta la suite adobe sono importanti!! ) ...non c'è altro modo!!!
No problem non combini guai!!
Per quel che riguarda l'utilizzo di photoshop me la cavo abbastanza bene, ho visto più o meno come funziona il software prima descritto, quello che sinceramente non ho capito è come usare il file successivamente .xml e la fase di salvataggio.
Mi spiego meglio....ho apportato qualche modifica alla skin di default (metrix), ma quando vado per salvare il file, non me lo fa salvare....
Inoltre uno volta modificato essendo xml come faccio dopo a integrarlo nel decoder???
Bene !! se conosci photoshop sei ad ottimo punto allora!! Perchè il lato estetico fa la differenza !!!
La modifica che fai con il software "skinner" la devi fare portandoti l'intera cartella della skin installata) si trova nel decoder in posizione "usr/share/enigma2/" e che vuoi modificare dentro la posizione prevista del software così che tu possa vedere "virtualmente" quello che modifichi sia graficamente sia compilando a mano l' xml in "edit mode" molte volte la parte grafica nn basta , quando si acquisisce "dimistichezza" si inizia a scrivere direttamente il codice dell' xml per effettuare la modifica e/o creare qualcosa di nuovo( nuovi fonts, nuovi colori , nuove png posizionate etce etc ), vedi per esempio nelle mie MetrixHD modificate ho creato di sana pianta alcuni "widget" collegando il richiamo in skin ( meteo widget etc etc )
Alcune volte dovrai creare direttemente il pannello ( o meglio detto "screen" ) che a pressione di determinato tasto effettua la comparsa dello stesso. Insomma la modifica per rispondere alla tua domanda è integrale e non solo su xml ma tutta la "dir" della skin.
