Moderatore: Content Writers
Ciao a tutti.
Sono felice possessore di uno zgemma h5 che ho consigliato, mi chiedono però un decoder su cui si possa installare hard disk interno per l'utilizzo di timeshift e registrazione visionando un altro canale nel frattempo.
Utilizzo quindi misto con bouquets IPTV e possibilmente ma non necessariamente doppio tuner digitale terrestre e singolo satellitare (o l'inverso, oppure un tuner per tipo).
La cosa importante deve essere soprattutto una: un decoder su cui poter caricare un vostro backup (openatv, openpli..) che sia stabile, aggiorni autonomamente i canali e che gestisca efficacemente gli epg.
Budget indicativo 150-200 euro se esiste qualcosa in questa fascia di prezzo e con queste caratteristiche (mi è parso di vedere un vu+ ma sfora i 270 euro)
Zgemma H5 cmq ci metti una SD trans flash card fino a 128GB ed hai tutto come se fosse un hard disk interno!!
Per montare un HDD interno cmq ti devi rivolgere ad un modello più costoso così come ha potuto vedere e notare autonomamente.
Per fare tutte le cose che elenchi sopratutto registrazione parallela a visione e differente canale etc etc, serve potenza , dovresti pensare adun Vu+ doppi tuner SAT e DTT !! Saluti.
Zgemma H5 o MEELO +turbo sono ok se ti accontenti , se vuoi qualche tuner in più ci sono Zgemam H5.2Splus o H5.2TC in caso!!
Se poi vuoi spendere , vai di Vu+ 4K duo opure di dreambox 900 triple tuner ma si tratta di spendere un po in più !! dipende da budget da quanto puoi andare sopra i 150 200 euro !!! per me se ci metti una HDD esterno magari un SSD velocissimo
tipo questo : https://www.amazon.it/DREVO-X1-Memoria- ... nemoxyz-21
ad ottimo mercato !!
vai alla grande !!
Mi ero orientato su h5.2s plus o h5.2tc appunto.
L'utilizzo medio credo sia registrazione di singolo evento e visione con altro tuner di un canale live installando una microSD
Potrebbe andare? Se proprio bisogna salire allora qualche vu+ purché arrivi massimo a 200 euro di spesa
Scusa la domanda @Nemoxyz è arrivato il decoder zgemma h5.2tc
Solo per conferma dato che per ora lo vedo solo in foto, quell'ingresso etichettato tuner b/c gestisce in realtà il doppio tuner digitale terrestre? Cioè si collega usando uno splitter? O basta addirittura il cavo singolo?
https://ibb.co/cRKpvR
@darkdevil85 ti volevo far presente che in "quick-reply" qui da noii se clicchi su "editor completo & Anteprima" sotto al riquadro c'è il tasto, poi c'è la shell per caricare image direttamente e non mettere un link esterno come hai fatto tu!! Detto questo , non ho mai avuto per le mani onestamente parlando uno zgemma H5.2TC per cui non so dirti precisamente, basando sulla tecnica credo che lo spiltter lo faccia internamente!! Quindi basta che ci metti un singolo cavo ( d'altra parte la leggenda lì parla chiaro tuner B /C quindi tuner B e tuner C sono sullo stesso coassiale )
Saluti fai sapere se le ipotesi sono quelle giuste !! ;)
PS: leggevo qui http://www.zgemma.org/zgemma-h52tc.html
DVB-S2 + 2*DVB-T2/C Dual Hybrid tuner build-in
quindi è come presumevamo... Saluti!
Scusa scrivendo da smartphone mi veniva più pratico.
Credo anch'io.
PS: scusa ma il backup che hai creato quindi l'hai preso da altra base?
Ho usato la base su uno Zgemma H5 ( sono identici ) quando lo vai a flashare ti riconsce il dopio tuner e sei a posto !! Saluti.
