Salve, come molta gente ha avuto il problema del led rosso, anch'io.
Ho appena acquistato un cavo USB a RS232 maschio, e un cavo femmina femmina, in modo da collegare il decoder al pc.
Ora, stavo provando con erom ad aggiornare il firmware per poter avviare il decoder, ma quando inizia il download, ho quest'errore:
Syncronhizing STBs
Please reset target!
ToXiiC ha scritto:Salve, come molta gente ha avuto il problema del led rosso, anch'io.
Syncronhizing STBs
Hai impostato la porta giusta all'interno del programma? In gestione periferiche assicurati del numero della porta COM in cui è inserito il cavo e selezionala all'interno di Erom Upgrade.. magari hai sbagliato ad indicarla o semplicemente puoi ripetere la procedura
Dovrebbe andare bene così assemblato, anche io utilizzo una prolunga.
La porta COM dovrebbe essere la 4 giusto?
Madò , grazie mille, sono proprio un ritardato in queste cose, ho provato dalla 1 alla 6 ma ho saltato la 4, ora ho capito...grazie mille..però ora mi da un errore: set stb memory error
ToXiiC ha scritto:Madò , grazie mille, sono proprio un ritardato in queste cose, ho provato dalla 1 alla 6 ma ho saltato la 4, ora ho capito...grazie mille..però ora mi da un errore: set stb memory error
Tieni il decoder spento vero? Solo quanto premi NEXT devi dare l'alimentazione
Consiglio a tutti questa configurazione per ripristinare skybox.
Ma ho ancora un altro problema, il decoder arriva al 97% e poi rinizia
Modificato 1 volta da ToXiiC 12 anni.
ToXiiC ha scritto:Ho risolto, grazie mille.
Puoi dire come hai fatto? Come ti ho suggerito io o diversamente? Dato che ti dava quell'errore...
Servirà  come esperienza ad altri in futuro (ammesso che abbiano la voglia di cercare :D )
Allora, ho dovuto usare F3_F5_Fw+Lista.abs, e ho problemi perchè si ferma al 97%
ToXiiC ha scritto:Allora, ho dovuto usare F3_F5_Fw+Lista.abs, e ho problemi perchè si ferma al 97%
Ma hai uno Skybox originale? Se è un clone devi usare l'ultimo file quello con la dicitura erom_upgrade_8Mflash_MANUTEKrescueVer2014_F3_F3_USBERROR.zip
No, originale.
Ho risolto.
Ecco come ho fatto:
Usando questa configurazione per USB con rs232
http://www.trendnet.com/products/prodde ... =150_TU-S9
http://www.amazon.it/gp/product/B006TC3 ... UTF8&psc=1
Grazie a questa configurazione si può eseguire un erom normale, vi ricordo di premere la spunta "include bootloader".
Attacare il cavo di alimentazione DOPO aver premuto next (e aver configurato l'upgrade), e non fate il mio stesso sbaglio, selezionate la porta giusta.
La porta deve essere: USB-to-Serial Comm Port
Utilizzate questo file ABS che non vi darà  problemi (è un backup che fortunatamente feci tempo fà , ha bisogno di un rescan dei canali): https://mega.co.nz/#!ycUxRZiA!ZFG_KfZwL ... 0LA8pTur4M
Spero che voi risolviate come me
Allora hai utilizzato un file diverso, un tuo backup :)
No era il backup di quando ho configurato all'inizio, cmq ho un problema.
Prendo tutti i canali tranne comedy central wdf?
ToXiiC ha scritto:No era il backup di quando ho configurato all'inizio, cmq ho un problema.
sì ma non è il file che hai preso dal forum, questo intendevo.
Per il canale comedy central non saprei, le nostre liste non sono strumenti idonei a decriptare canali a pagamento, servono solo ad aggiornare i nostri decoder.
I canali in chiaro li vedi tutti?
No ma intendo prendo tutti i canali (ovvero nella lista) ma quello no, com'è possibile?
Costruisci il tuo PC
