!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE(BASE-IMAGE-originale ) + PACKAGEipk special config skin&settings:"the BEST SOLUTION FOR MULTIMEDIAL CONTENTs"
BASE IMAGE: ( OpenPLi6.1 STABLErelease special base-software version mod )
Versione-[PACKAGE]= Ver1 = 06 MARZO 2018 ( serviceapp con default exteP3 )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE [PACKAGE] basata su image openPli6.1 molto stabile e veloce
Attenzione:
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO
Adatto ad un dispositivo Enigma2 EVO NOVA IP DRIVERS correttamente installati
GSTREAMER PLAYER & settings:
GST1.12 ( exteplayer3 settare come default tramite installazione serviceapp dai feeds Pli6.1 )
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP:
O p e n P L I 6 . 1 ------- SatTEK - NIGHTSTALK-HD
NOME FILE in download:
[PCKG]Nemoxyz-OpenPLi6.1-SR-(isetE2-341+EPG+Bmon+SysT+XCv55)-EVO-NOVA-IP
[ backup by Nemoxyz - 06 MARZO 2018 ]
PACKAGE FEATURES:
- New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY NIGHTSTALK-HD ( Nemoxyz design )
- SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER "purple-neon" version NightSTALK-HD
- New Widgets & Labels introdotti ( esclusivi Nemoxyz modding della SKIN !! )[/color]
- host name = NOVA-IP ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
- RED KEY = EPGimporter setup , settato per il download giornaliero EPG ( da scaria
( viewtopic.php?f=89&t=32006 ) - IMPOSTATO AUTOSTANDBY DA MENU timer stand-by ( standby in 6 ore - 12:00 / 3:00 disattivato ) !!!
- GSTREAMER ultima VERSIONE per tale modello GST 1.12 con serviceapp da installare ed impostatare su defaultEXTEPlayer3 per la massima fluidità
- Nuovo VODplayer XCplugin v5.5 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla info qui:
) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!! - PLUGIN BANDWIDTH MONITOR : controllo della connessione e traffico internet ( LAN/WiFi )
- isettingE2 3.4.1( configurazione auto su ManuTEK thanks to Diamondear !! PROVINCE DTT SELEZIONABILI !! )
- ManuTEK settings 04-MARZO-2018 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
- SCARICATE LA IMAGE BASE , SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "novaip"
- A DECODER SPENTO INSERITE LA PENNA USB NELL'APPOSITA PORTA ( porta usb posteriore!!) ED ACCENDETE IL DECODER DAL BOTTONCINO POSTERIORE, PARTIRA' IL FLASHING
- ATTENDENDETE IL CARICAMENTO FINO A CHE LA PENNA USB NON LAMPEGGERA' PIU' il decoder si riavviarà in automatico!!
- A QUESTO PUNTO IL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
(per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
INSTALLAZIONE DEL SERVICEAPP - EXTEPLAYER3.( per la configurazione che ne seguirà successivamente )
3) Recatevi nei feeds ( tasto verde ) systemplugins ed installare serviceapp
Al riavvio recandovi tramite telecomando in MENU-CONFIGURAZIONE-SISTEMA-SERVICEAPP vi basterà impostare EXTEPLAYER come default
FASE FINALE:
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz )
- DA MENU - PLUGIN NIGHSTALKHDWeather
- SEGUITE LE ISTRUZIONI A VIDEO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI SETUP DEL PLUGIN!! SALVATE E RIAVVIATE ED AVRETE LA VOSTRA LOCALITà METEO!!
Vedi Download: [PCKGsettings] EVO NOVA IP Nemoxyz OpenPLi6.1 STABLErelease Extep3 NightSTALK-HD
- ✅ PROVA AMAZON PRIME iscrizione gratuita 30gg per tanti contenuti Video e spedizioni rapide 🌐
- ✅ GamsGo Accounts DAZN ⚽️🏀🏈⚾️🎾🏐 Marketplace 🌐
