scusami, ma nella root dell'usb devo mettere la cartella "zgemma" oppure quella iniziale BCKP ??? poi , devo premere qualche cosa sul decoder, oppure inserisco l'usb e aspetto, quindi tutto con il telecomando ????
devi mettere la cartella zgemma e premere contemporaneamente il tastino posto dietro lo sportellino davanti quando riaccendi il decoder da dietro con pennetta inserita
magicocodino ha scritto: 8 anni
Ciao @magicocodino , dipende...se installi la mia immagine di backup (che è stata preparata per essere installata, esclusivamente, con software manager), devi copiare l'intera cartella [BCKP], poi tramite telecomando effettui l'installazione per come descritto nel post specifico indicato da @Nemoxyz:
[BCKP] ZGEMMA H7 openATV6.2 [isetE2+ExteP3+XC6.1+Ytube+WRadio+SATload+NSpeed] GIO965 optimizations
Se invece installi un'immagine pura, devi installare in recovery (flash) mode.
Quindi, come suggerito da @puppeapera, devi copiare la sola cartella "zgemma", inserire la pendrive in una porta usb e (tenendo premuto il pulsante presente sotto lo sportellino anteriore del decoder), accendere tramite l'interruttore posteriore... non appena appare la scritta flash, rilasci il pulsante.
Due, tre minuti e l'immagine sarà installata.
