salve il mio sunray triplotuner non riceve più nessun canale terrestre.
non riesco a sintonizzare il tuner.
pensavo di reinstallare tutto il sistema operativo.
mi sapete consigliare una immagine e spiegare la procedura per favore.
@bridion la domanda che ti pongo è : ma che ci entra questa tua richiesta sotto la sezione " Enigma2 Picons & XpiconS "
ti sposto...di sezione e ti do indicazioni...
Che modello hai ? presumo un SR4 Sim 2.10 o A8P ??? fammmi sapere precisamente così posso darti indicazioni corrette.
saluti.
scusa se ho sbagliato sezione
il modello è quello che indichi tu.
grazie per l'aito
OK !!! @bridion allora puoi montare questa la più veloce e snella :
[BCKP] Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 ExteP3 NOWAeO SR4-Sunray [sim2.10(A8P)]-SysTok
se hai un sim a8p devi mandare la SSL84 corretta prima del reboot ( leggi le descrizioni )
grazie.
l'immagine che mi consigli ha un emulatore?
@bridion argomento borderline regolamento.
Cmq sotto tua responsabilità se premi verde - downloads trovi in tutte le images base quello che cerchi tu!! Saluti.
buongiorno
ho istallato l'immagine da te consigliata...ma ho due problemi:
@bridion buongiorno !!! no questo cambio canale di 4 o 5 secondi non è normale...ok che il sunray sr4 triplo tuner è un decoder "dinosauro" con cpu single core 400MHz ma con qst image e questa skin che è la più leggera in assoluto dovresti avere un tantino di velocità in più!!
Ma parliamo di lista canali vera...oppure di lista canali "fake" iptv ????
Cmq non pretedere che sia un fulmine di guerra...perchè non lo è...accusa i suoi anni e non avrebbero inventato i dual core e le cpu ARM
Lista completa di canali ?? scusa come facevi prima ?? Non premevi tasto verso su o verso giù ?? ed entra in lista canali ?? poi premi tasto blu sali di livello e vedi bouquets ???
Non capisco questa domanda....se sei un utilizzatore enigma2 è strano che la poni....
ciao
si premevo tasto su e poi blu ed usciva la lista...invece adesso non mi risponde a questo comando.
se premo questa sequenza di tasti mi esce la schermata per il cambio softk... ecc...
@bridion Il tasto su è il tasto del joypad non il tasto CH+ !! sono 2 cose differenti!! io qui se premo tastu su o già mi va in lista canali !! Ad ogni modo se devi modificare tasti e loro funzione puoi tranquillamente usare menu -sistema - impostazioni tasti - hotkey saluti.
tento una nuova istallazione, è troppo lento.
con la nemesis che avevo prima era molto piu' veloce.
una domanda ...come si fa a mandare la SSL84 corretta prima del reboot?
ho letto le istruzione ma non ho compreso...probabilmente ho seguito la procedura per sim 2.10. io ho una sim a8p.
@bridion se monti sim 2.10 su un sim A8P il decoder si blocca !! Se non si è bloccato vuol dire che fai le cose giuste !!! Per cui non so cosa stai combinando ??
Se leggi le istruzioni laddove scarichi lo scrivo come si fa, e l'ho scritto anche in giro per il forum su questo argomento !!!
Leggi qui : SSL84 PER SISTEMI OE2.0 sim A8P SR4 & dm800HD-se
Nemesis un progetto morto....sistema operativo arcaico OE1.6 non aveva nulla su...per questo dava sensazione di velocità, openPLI è un OE2.0 ha tutto su per fare andare il dek e mantenerlo ai passi con i tempi...paragoni improponobili fra 2 sistemi operativi !! Dovremmo ringraziare che c'è modo di averla su dreambox....vista la loro "vetusta" situazione...
Se vuoi velocità devi considerare il cambio device !!!!
guarda qui :
viewtopic.php?f=84&t=35286
Ha scritto dopo 1 ora 35 minuti 36 secondi:
ok nemo...mi hai convinto...
ho nuovamente istallato l'immagine da te consigliata...va un pochino meglio.
ho prenuto il tasto verde...posso chiederti in quale di quegli addons trovo un emulatore per favore? giusto per capire non per altro...
Ha scritto dopo 9 minuti 58 secondi:
scusa altra domanda...non riesco ad entrare nel dreambox mediante DCC v.2.96...sto usando il programma giusto?
nome root e psw dreambox sono corrette come impostazioni?
grazie infinite
Ha scritto dopo 1 ora 15 minuti 52 secondi:
ho capito come****** ....grazie!!!
continuo a non riuscire a far comunicare il pc col dek mediante DCC v.2.96...
nome root e psw dreambox per questa immagine?
ho provato anche password openpli...ma niente ...non va....dreambox login failed!
Rispondo per gradi....
bridion ha scritto: ↑8 anniHa scritto dopo 1 ora 35 minuti 36 secondi:
Mi fa piacere averti convinto!! vedrai ti troverai bene!!
grazie infinite
Le descrizioni....non le leggete mai...mannaggia!!!
non fareste queste domande...leggi in descrizione e vedi che password è messa....
ho capito come istallare ******...grazie!!!
Leggi sopra ti ho risposto....devi leggere le descrizioni laddove scarichi sempre!! perchè è sempre buona cosa leggere cosa si scarica e si installa!! ;)
Devo ringraziare NEMOXYZ
sono riuscito a flashare l'immagine consigliata. Ho istallato ciò che mi serve e funziona !!!
Adesso con dcc sono riuscito a far comunicare pc e dek!!!
tramite dcc mediante la ricerca vedo l'ip del dek...mentre dal dek quando vado in rete non riesco a vedere mai il suo ip. sebbene collegato e funzionante, con test di rete ok...compare la scritta N/A sull indirizzo ip e sul gateway...bah!
p.s. c'è qualche altro addon che mi consigli ? tra tutti quelli presenti ne ho istallato uno solo...che non posso citare...
comunque grazie
