Ciao ragazzi,
innanzitutto mi scuso se ho sbagliato sezione.
Ho reperito un Openbox s6000hd che all'accensione va in green screen con degli errori di sorta e si riavvia all'infinito.
Ho provato a cercare un tasto hardware per il reset ma niente da fare.
Ho cercato info in rete ma non riesco a scaricare nessuna immagine collegata a quel modello ( tutti i link sono offline ), se non ho capito male è un clone del Vu Solo ma vorrei avere conferma prima di fare danni.
Purtroppo devo ancora reperire il telecomando.
Potreste per favore aiutarmi nel capire come posso procedere per effettuare un reset o quantomeno riuscire a flashare direttamente il box?
Grazie a tutti per l'aiuto.
@Dynux ti ho spostato sotto la sezione di competenza !! Hai individuato perfettamente il modello che fu uno dei primi ed è un clone del vu solo!!
Questa dove ti ho spostato è la sezione del tuo modello !!! Openbox S6000HD = VuSolo Clone ( FERpatch)
Non devi fare nessun reset !! non esiste un tasto hard reset, questi sono modelli usb - flashed !!!
Procurati una penna FAT32 formattata completa non modalità veloce !!!! E monta uno di questi ( segui istruzioni solo a led lampeggiante togli alimentazione - usb e riavvi dek e sarà a posto ):
velocissimo se usi solo SAT + DTT ( usb dtt pen un po altalenante...) ottimo per IPTV
[BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 [FER-v2] extePlayer3 NOWAeO
meno veloce ma sempre ottimo SAT e DTT più stabili va bene per IPTV ma più lento
[BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenATVmod(4.1)-[FER] CBCg Interstellar DTT&IPTready
Perfetto se non usi IPTV ma solo SAT+ DTT usb pen la migliore soluzione che rende stabile il tuner DTT
[BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz BLACKHOLE-2.1.0[ferV2]-DEEPSkylineSE blueVer
Fai sapere se tutto ok !! Siamo qui per aiutare a disposizione.
@Nemoxyz Grazie!!
Ho contribuito il forum per il download e finalmente ho flashato con successo!!
Ho un paio di domande:
1 - Userò per il momento soltanto DTT da usb ( che va benissimo ) e non riesco ad impostare il numero dei canali ( 501 - rai 1 HD ecc ), c'è un modo per farlo?
2- sto avendo difficoltà nel settare l'xml per IPTV, il link è funzionante ma se lo inserisco come da guida mi da errore 404 NOT FOUND.
Potresti aiutarmi?
Grazie!
@Dynux mi fa piacere essere stato utile e che SAT.tecnology lo sia sempre per tutti voi utenti. Grazie per il supporto!!
Rispondo alle domande :
1) La numerazione canali non si può impostare in quel modo , a meno che non cancelli tutto esegui scansione ed impostazione LCN ( puoi seguire qui come si fa tranne la parte dreamboxedit di invio -->> applicationform ) e l' LCN rules dovrebbe disporti i canali come dici tu ma ti assicuro che è un gran casino.
Le nostre liste canali ( di cui sono settingman ideatore e curatore ) posso assicurarti che sulle 141 località DTT che copriamo sono tutte perfettamente ordinate. Sono disposte in ordine di uso logico , se usi solo DTT ti consiglio di mettere da isettingE2 opzione Nemoxyz RLS ManuteTEK settings only DTT e scegliere tua località , vedrai è perfetto, 1 su RAI 1 HD etcet coiosì via dicendo.
2) Per IPTV ti consiglio di disinstallare il plugin che ci sta su e monta il nuovo !! versione lite :
XC-plugin LITE VODplayer - Skin Passion v3.4 kiddaC ( mod by Lululla ) (oldversion)
[OLDVER] XC-plugin LITE VODplayer - Multi - stand-alone IPK install ( mod by Lululla )
poi imposta come da istruzioni che puoi leggere lì dove scarichi devi munirti di username / password / DNA / porta
Ciao @Nemoxyz e grazie per le tue risposte.
Ho installato il backup [BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 [FER-v2] extePlayer3 NOWAeO ma ho lo spinner che si presenta ogni 2-3 secondi mentre guardo il DTT e non riesco ancora a configurre per bene la sola visione del DTT stesso (se premo da telecomando il tasto 1 mi porta sì su rai 1, ma del SAT, sicuramente sono io che sbaglio qualcosa nella configurazione di iSettings).
E' possibile rimuovere completamente i canali del SAT?
Appena torno da lavoro provo ad installare il secondo backup anche perchè ho bisogno che il DTT sia il più stabile possibile.
Ti tengo aggiornato.
Grazie ancora per il supporto!
@Dynux lo spiner compare perchè c'è qualcosa che sta facendo che lo impegna !! ( tipo epg importer che carica epg etc etc )
Ti ho scritto come si fa ad avere solo i canali DTT no hai letto ??
tasto verde - isettingE2 - settingman - Manutek only DTT - scegli località - ok - giallo aggiorna !!
SAluti.
Ciao @Nemoxyz ,
grazie per il tuo supporto, ora ho capito come configurare i settings ma quando scelgo la sezione DDT e provo scaricare i settings mi da errore di accesso al server e la procedura fallisce ( con questa immagine [BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 [FER-v2] extePlayer3 NOWAeO ) .
Ho provato a flashare questa immagine [BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenATVmod(4.1)-[FER] CBCg Interstellar DTT&IPTready e riesco a scaricare correttamente i settings ma non riconosce il DTT usb ( modello : LV5TDLX DVB-T USB della Not Only TV).
Potresti aiutarmi a far riconoscere la DTT USB?
O eventualmente sbloccare il download dei settings per la prima che va in errore?
Ti ringrazio infinitamente.
@Dynux hai ragione!! quell'errore capita ed è dovuto ad una corruzione del plugin isettingE2 che determina un mancato interfacciamento con il nostro serve FTP dove collochiamo i file dei settings in accordo con il softwarista di isettingE2.
La cosa non è risolvibile lato nostro purtroppo perchè non dipende da noi ma dalla corruzione del plugin dentro il tuo decoder!!! E parte anche dalle forzature eseguire sul sistema operativo per fare andare un openPLi 5 OE2.0 su un sistema così piccolo...siamo proprio al limite.
Puoi provare a cambiare orologi di settaggio download automatico e tutte le impostazioni.
Salvi riavvi il box e tenti di nuovo il download dei settings.
Oppure prova a Rimuovere isettingE2 da tasto verde tasto rosso rimozione extensions.
E poi lo riscarichi da qui : www.isettinge2.com ( all mips version OE2.0 ) e reinstalli.
Quella che hai messo è ottima pure e funziona bene !!! Il DTT riconosce la sky led blu di base , bisogna capire quale chip monta questa tua e provare da tasto verde -donwloads-drivers ad installare.
Se devi usare solo DTT senza iptv vai con questa e stai tranquillo :
Ciao @Nemoxyz ,
ancora grazie!!! ho reinstallato il backup [BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenATVmod(4.1)-[FER] CBCg Interstellar DTT&IPTready ed ho ricercato il chip che è RealTek RTL2832U, ho trovato i driver tramite il menu che mi hai consigliato e funziona una bomba!!
In questo backup c'è il plugin IPTV SATtek-VODPlayer , dici che va bene o posso sostituirlo con XC-plugin LITE VODplayer - skin Passion v1.0 ( mod by Lululla ) [versione Leggera] ?
Grazie ancora per tutto l'aiuto e la pazienza, mi sa che una membership deluxe sta per arrivare :P
Ciao!
@Dynux mi fa piacere di averti dato la via giusta !!! ;)
XCplugin lite è pi completo sicuramente !! mentre quello relizzato da me è molto spartano per un uso semplice , dipende da te, io metterei Xcplugin passion, sono onesto intellettualmente è migliore. Ovvio che nei miei backup ci metto quello base della bandiera SATtek !!! :-)
@Dynux è un grande piacere aiutare tutti gli utenti a maggior ragione quelli come te che apprezzano il lavoro fatto.
GRazie di tutto con deluxe e senza!! Saluti ed a presto spero di vederti partecipe!! ;)
@Nemoxyz non riesco a disinstallare il SATtek plugin per IPTV dal backup [BCKP] VuSolo-SERIES Nemoxyz OpenATVmod(4.1)-[FER] CBCg Interstellar DTT&IPTready , semplicemente non compare tra i plugin!
Ho provato ad installare comunque XC Plugin passion ma va in errore:
opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-xcplugin-lite-passion_1.0_all.ipk
Installing enigma2-plugin-extensions-xcplugin-lite-passion (1.0) on root.
Installing python-argparse (2.7.3-r5.6) on root.
Downloading http://jam2.japhar.com/feeds/OpenPLi-4/ ... ps32el.ipk.
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package python-argparse wants to install file /usr/lib/python2.7/argparse.pyo
But that file is already provided by package * python-misc
* opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-xcplugin-lite-passion.
Cosa ne pensi?
Grazie.
@Dynux se non si rimuove ( anche dopo un riavvio completo ) lo devi rimuovere da FTP ( usr/lib/enigma2/python/plugin/extensions/ e da etc/enigma2/ al configurazione. E poi sarà rimosso completamente.
Penso che non si possa installare per la vetusta versione di sistema operativo. Purtroppo come ti ho già detto questi modelli sono limitatissimi....tu vuoi fare l'impossibile con un modello di decoder ormai dinosauro!!! :-) Quegli errori appaiono per via del fatto che il plugin cerca di installare librerie troppo recenti per questo sistema operativo.
Io dico che mi rimango quello che ho detto.....pensavo non fosse così esigente XCplugin lite !!! Lascia STvod player se devi usare iptv perchè è davvero spartano e leggero ed i 333MHz della cpu riescono in qualche modo a sopportare il carico altrimenti non ce la farà!!!
