Buongiorno a tutti,
Su decoder Zgemma, Gigablue ecc... voglio cambiare i DNS, al momento del cambio è tutto ok, ma nel momento in cui si spegne anche in Stanby quelli inseriti si cancellano e ritornano quelli di default.
Esiste un plugin o un metodo con telnet per farli rimanere indelebili o perlomeno che non si reimpostano quelli di default?
@prist l'ho già detto da altre parti !! se un enigma2 è con dhcp on se tu imposti il DNS ( 1.1.1.1 come dice perfettamente @ManuTEK ) per quella sessione è valido ma al riavvio il DHCP on ha il sopravvento e ti imposta quello del gateway !!
Per cui se tu vuoi il dns impostato fisso come lo desideri devi mettere il DHCP off !!! e poi rimane impostato tutto fisso per sempre!!
Nemo DHCP lo metto su OFF, altrimenti non fa variare nulla ne tantomeno DNS, dopo il riavvio ritorna su ON.
Seguirò questa volta il consiglio di Manutek e vedremo!
Ha scritto dopo 9 minuti 69 secondi:
Aggiornamento...
Mi sa che lo fregato (scusate il francesismo) andando a variare anche il file /etc/resolv.conf e sempre il dhcp su OFF ritornava come mamma lo aveva fatto, poi mi è venuta un'idea gli ho tolto i permessi di scrittura al file criminale e dopo vari riavvii ovviamente non ha cambiato nulla. Vedremo nelle prossime ore.
Ha scritto dopo 14 minuti 23 secondi:
Sono allibito, senza parole, stupefatto, non credo ai miei occhi, pur non avendo i permessi di scrittura , cambia i dns rimettendo gli originali.
INCREDIBILE!!!
prist ha scritto: 7 anni Nemo DHCP lo metto su OFF, altrimenti non fa variare nulla ne tantomeno DNS, dopo il riavvio ritorna su ON.
Quando tu fai il cambio DNS da tasto blu fa la stessa operazione che fai manualmente cambiando il file resolv di "risoluzione" DNS appunto!!
Cmq non è vero che non lo fa fare anche se hai DHCP on , ehehe @prist ti devo tirare le orecchie!! ahahaa) scherzo!! dai !! lo fa fare ma è fine a se stesso!!
Torna poi il gateway !! strano però che lo faccia con DHCP off , per me c'è qualcosa altro che ti riporta il resolv base!!
Per esempio la stringa iptv potrebbe interagire in aggiornamento su quel file...ci sono tanti automatismi di sotterfugio con le iptv che neanche ti immagini di quanto manipolano...
INCREDIBILE!!!
E' quello che ti ho detto!! fidati di quello che dico che ne so qlcsa ... :-) ti viene cancellato il resolv e ricreato base da qualche script !!! cerca dove e risolvi oppure metti queste stringhe in aggiunta alla tua iptv ( nello script sh in testa ) se ne hai una :
rm -f /etc/resolv.conf
echo "nameserver 1.1.1.1" >> /etc/resolv.conf
oppure va messo dentro qui nel prestart di enigma2 e lo fotti ( ho preso la tua stessa licenza poetica mi perdonerai...) !!
/usr/bin/enigma2_pre_start.sh
Nemoxyz ha scritto:Quando tu fai il cambio DNS da tasto blu fa la stessa operazione che fai manualmente cambiando il file resolv di "risoluzione" DNS appunto!!
Nemo forse non ci crederai, ma su OpenATV 6.2 decoder edison mini sulla rete dove posso mettere ON o OFF il DHCP al tasto BLU non è associata nessuna funzione, in alternativa nel menù rete c'è configurazione nameserver (DNS) dove si possono cambiare i DNS ma non ha nessun effetto dopo il riavvio
Nemoxyz ha scritto:oppure va messo dentro qui nel prestart di enigma2 e lo fotti ( ho preso la tua stessa licenza poetica mi perdonerai...) !!
hahahahahahah Sei perdonato!!
Modificato 1 volta da prist 7 anni.
Nella eventualità ipotetica di voler inserire il secondo dns, lo inserisco con una , (virgola)?
echo "nameserver 1.1.1.1, nameserver x.x.x.x" >> /etc/resolv.conf
no dovrebbe andare sull seconda riga del file resolv!! le virgole non sono viste bene e fai casino!!
Per cui va messo secondo me il 2nd comando echo di accodamento.
la sintassi " >> " infatti con il comando echo non sovrascrive ma accoda !! per cui
echo "nameserver 1.0.0.1" >> /etc/resolv.conf
Ragazzi Buongiorno sono nuovo, leggevo i vostri commentie mi ritrovo anche io nella stessa situzione, ma non riesco a capire dove devo aggiungere questa stringa x i DNS .
Da premettere che con vodafone ho dovuto prima modificarli dal router direttamente e poi aprendo il mio Zgemma H5 2tc andando in impostazione di rete mi da addirittura 3 DNS il primo (quello di default che vorrei eliminare ) 192.168.1. X e gli altri 2 quelli che ho aggiunto manualmente dal router ( DNS di Google) come fare per far apparire solo questi 2? vi ringrazio.
@Cielosrl io credo che tu sia un po confuso.... :-/ i DNS su un decoder sono 2 sempre e cmq !!! il 3rd che puoi eventualmente vedere e menzioni è sicuramente il gateway !!!! se li hai impostati fissi i DNS sul tuo router allora non hai motivo alcuno di impostarli anche sullo zgemma !! perchè la navigazione anche se messa con DHCP on è sempre dettata dai dns del router come sono impostati !!! ( consiglio 1.1.1.1 e secondario 8.8.8.8 ) se vuoi impostarli da decoder fissi devi mettere DHCP off impostare ip , impostare subnetmask , impostare gateway ed impostare 2 DNS ( volendo questo passaggio lo puoi fare anche con il comando come scrivevo qui sopra qualche post fa di qualche mese fa !! ) :
echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolv.conf
Buona sera a tutti,avrei una domanda sulla collocazione di queste righe nel file xxx.sh
Leggo che va messo in testa al file ma ho visto che in testa al file .sh,c'è il comando per evitare di trovare nel dec. la cartella n/a dovuta alla sparizione del bouquet .
La loro posizione al primo o secondo posto è indifferente?
Grazie Nemoxyz ma quindi se ho capito bene,se sposto la riga che evita la sparizione del bouquet e la comparsa della cartella n/a sotto quella dei DNS,la sua efficacia rimane la stesa?
In questo ordine funzionano tutte e due?
sed -i '1 i\while ! ping -c 1 google.it &>/dev/null; do sleep 1; done;clear;' /etc/enigma2/iptv.sh
