Sezione dedicata ai decoder Sunray4 SR4dm800HDse-V2 triple tuner sim 2.20
Salve, mi è capitato tra le mani questo dec e vorrei inserire un vostro backup senza combinare guai. Dunque di certo è che ha un bootloader #89 e una immagine ********* con tutti i pastrocchi tipo password, ecc. presumo che sia un clune ma non sono sicuro, mi potete aiutare? Grazie
@robyuno impossibile !! il bootloader del dm800seHd v2 clone è 88a per cui credo tu abbia preso un abbaglio.
La image menzionata non è possibile parlarne per regolamento che ti invito a leggere.
Infine ti suggerisco per risolvere i tuoi probelmi di installare un bel backup ottimizzato proposto in sezione download :
[BCKP] Sunray SR4-seHD-V2 Sim 2.20 SSL88a Nemoxyz OpenATV 6.4 exteP3 GSTp GST1.18.5 InterstellarCBG SSL88a
qst qui sopra uno dei migliori !! Saluti.
Ciao Nemoxyz, sicuramente è come dici tu ma quando lo accendo sul display esce la scritta boot #89 e non sapendo dosa vuol dire ho chiesto aiuto, inoltre è single tuner procedo ugualmente? Grazie.
Inviata e... R01: NO CA FOUND :-(
Ha scritto dopo 1 ora 33 minuti 1 secondo:
Seguita la procedura di ripristino redatta da ethaniel è andato tutto bene ma sul display è apparso un chip con un triangolo rosso e la scritta "2nd failed". Aiuto.
Ha scritto dopo 2 ore 50 minuti 59 secondi:
Nemoxyz il mio problema e che non sono riuscito a capire se è un clune o un originale, all'interno non si vede nessuna sim c'è solo un chip al centro dove è disegnata una porta sim.
@robyuno continui a chiamarlo "clune" ma si dice "clone" partiamo da questo che mi pare semplice!!
Inoltre per esclusione, se la guida perfetta di @ethaniel non ha dato risultati allora il tuo non è clone ma originale. Puoi provare a montare una image originale tanto non succede nulla lo puoi sempre recuperare !!! monta una openATV 6.2 e vediamo che risultati da la trovi qui >>> http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... =dm800sev2
Inviato "openatv-6.2-dm800sev2-20181201" con "JapharFlasher" senza nessun errore ma il problema sussiste "2nd failed" può essere che durante i vari tentativi di mandargli una immagine gli abbia cambiato il vecchio bootloader?
Scusate ma non riesco proprio a trovare il bootloader ssl89 ho trovato ssl84 ma mi da INVALID IMAGE (OR OLD VERSION) qualcuno mi può aiutare?
@Nemoxyz non riesco ad andare avanti, mi dispiace doverlo buttare, con altri dreabox tipo 800hd clone ci sono sempre riuscito :-(
@robyuno come ti dicevo se il tuo box hai appurato che non è un clone !! Devi cercare la SSL89 per decoder originali e mandare prima di tutto quella e poi la image originale altrimenti non lo recuperi !!! se riesco a trovarla la metto a disposizione. Saluti.
se è un originale manda ss88 e vai tranquillo mai sentito di un bootloader 89
https://ufile.io/b1sav
@katrame, salve, essendo che non sono molto pratico l'ssl88 in argomento ha come estensione .ipk come lo mando? DreamUP_1_3_3_11 accetta solo .nfi, cosa sbaglio? Grazie.
il bootloader ##89 è per gli originali se non ricordo male le ultime images vanno pure con questo 89 , ma l' 88 è ok nella stessa maniera !!!
Certo @robyuno devi mandare un NFI con il dreamup , l' IPK si manda solo a sistema operativo acceso essendo un pacchetto.
scusa non avevo visto che era ipk perchè ho anche ss89 me ne ero dimenticato ma è ipk e se lo estraggo e un bin e non nfi ora vedo se lo trovo
@silvio1963 buongiorno la procedura te l'avevo i[…]
