Buonasera,
ieri sera stavo caricando uno script sul file init.d.
Ho riavviato il decoder ed ora non si avvia più, mi rimane su BOOT.
Di solito ho sempre ripristinato il decoder caricando su una nuova immagine,
ma in questo caso non riesco, in quanto non mi compare la scritta USB.
Ho provato anche a cambiare immagine, ne ho prese diverse, ho cambiato i file all'interno delle immagini da noforce a force come suggerito in altri post qui dentro. Ho provato a caricare anche un backup di qualche altro utente ma il problema rimane.
Avete soluzioni per ripristinarlo?
Grazie a tutti
Ho dimenticato di aggiungere che ho provato con due differenti penne USB tutte e due formattate in fat32 in modalità non veloce.
Prova a mandare il bootloader ( lo trovi in donwload in seziona apposita zgemma ) e vedi se ti si sblocca!! Diversamente considera la flash macellata!! decoder da cambiare !! Saluti.
Ciao geni della tecnologia, ho bisogno di aiuto cortesemente... Ho avuto la brillante idea di fare un reset al mio zgemma star h2 perché non vedevo nulla ed ora non so che fare...
Leggendo i post mi sono scaricata un firmware sulla chiavetta formattata far 32 e con chiavetta inserita accendo il decoder ma non mi prende l’usb...appare la scritta root poi i numeri che non si fermano e si riavviano all’infinito. Ho premuto fisso il tasto di accensione ma non succede nulla...
@charysettantasei grazie per l'estremo complimento...ma da qui a geni ce ne passa!! Non esageriamo !! :-)
Hai definito "ironicamente" bene la tua idea !! Di brillante ha davvero poco...hahaha lo dico per scherzare...e stemperare..nulla è perduto devi solo ri-flashare il tuo decoder.
Fare il reset di fabbrica cmq è una operazione da evitare sempre...porta al blocco la maggiorparte delle volte per cui memorizza questa informazione per evitare in futuro di trovarti in panne.
Ti consiglio innanzitutto di formattare in modo completo e non modalità veloce la tua pennetta USB in FAT32 !! Fatto questo ti consiglio questo pacakge setting ottimo veloce e prestante segui istruzioni su come procedere :
dlext/details?df_id=376
questo più veloce e scarno
[PCKGsettings] ZGEMMA H2 ( SH1series ) Nemoxyz OpenATV 6.3 GST1.17 exteP3 CBCgold Interstellar
questo più completo ma essendo più corposo è meno veloce, ci sta da considerare che zgemma H2 è un decoder lento purtroppo.
Ora ci provo e ti faccio sapere se sono riuscita ..
Grazie 😊
Ha scritto dopo 40 minuti 26 secondi:
@Nemoxyz nxyz non succede nulla purtroppo! è come se il mio decoder non leggesse la chiavetta... ho premuto il tasto di accensione ma è sempre la stessa storia, esce la scritta boot e poi i numeri che si riavviano...
@charysettantasei la tua chiavetta non viene riconosciuta !! Sei sicura di averla formattata a dovere ??
da pc in modalità completa allocazione FAT32 ?? da quanti giga è questa pennetta ?? hai modo di provare con un'altro modello ?? ne servirebbe una piccola da 4gb o 8gb massimo.
Se hai messo la cartella zgemma dentro la chiavetta e non flasha il problema sta lì !! nel mancato riconoscimento. Per qsl evenienza e/o domanda sono qui !! Saluti
niente da fare! ho formattato la chiavetta con modalità FAT32 non veloce, ho scaricato la cartella prima sul pc poi 'ho copiata sulla chiavetta,ho spento il decoder,inserito chiavetta ma non parte nulla se non il boot... ho rèprovato con 3 chiavette una da 2 giga e 2 da 4 giga ma non succede nulla... ho provato a tenere premuto fisso il tasto di spegnimento ma niente...
cosa mi consigli di fare ? grazie
Ha scritto dopo 10 minuti 12 secondi:
@Nemoxyz,
ho fatto un casino :(
@charysettantasei perdonami...la cartella la scarichi dal sito openpli ?? perchè altrimenti non ci siamo...sei sicura di aver letto la procedura ?? a me pare che tu non abbia letto bene !!!
Non devi premere nessun bottone !! devi modificare il file "noforce" dentro la cartella in "force" !!! altrimenti non ti flasha !!!!
Leggi bene laddove hai scaricato scrivo tutto come si deve procedere !!!
eh no no....devi leggere tutto !!!! lo vedi che vai di fretta....in fondo ci sono le istruzioni!! quello che scarichi qui è il package settings di configurazione !!! che è un fase che viene dopo!!
Per questo modello ho dovuto fare in questo modo!!! image base da scaricare da sito che la crea e da installare di base e poi solo dopo il package settings per configurare il decoder.....se non leggi ovvio che poi non riesci!!
tu metti solo il package settings dentro la pennetta ovvio che non ti flasha nulla...non è un sistema operativo quello , è solo un package settings!!
Non capisco il perchè peraltro...leggere è importantissimo su queste cose !! si rischia altrimenti di commettere errori. Per cui lo ripeto leggi tutta la descriizone e la parte finale dove descrivo cosa fare per installare a dovere. Su dai dai...non ti impigrire !! Vedrai che riuscirai perfettamente !!! ci sono dei passaggi da fare !!
saluti.
Salve ragazzi, invece il mio H2 nonostante riesco a fleshare si blocca al 49% sul display del decoder, e appare anche il logo sulla TV dell'immagine scaricata di sat tek e poi si spegne il decoder... ripetendo sempre la stesso procedura dopo che lo riavviato.
Sinceramente non mi è mai capitato una cosa simile e non so come uscirne...spero che qualcuno mi da qualche suggerimento per salvare questo moribondo...ahahahah grazie
intanto ti ringrazio per avermi risposto.
ritornando al discorso, il dispositivo prima che lo formattavo si bloccava al 49% e per forza maggiore lo dovuto formattare da usb. da questa immagine scaricata qui:
dlext/details?df_id=851
al termine dell'installazione...con la stassa immagine il link indicato in allegato, si blocca sempre al 49% e si spegne con il led rosso
Nemoxyz ha scritto: 7 anni @guitardai di quale image parli ??? per la precisione ?? perchè non è chiaro !!
cmq ti consiglio di utilizzare questo di seguito
segui istruzioni a menadito e passo passo e risolvi tutto !! Saluti.
problema ZGEMMA H7S
@guacia2026 buonpomeriggio, attenzione al regol[…]
Fw patch BWARE HK490
