JEDI PLAYER MAKER - special version VOD player plugin extension
many thanks to kiddaC for the ipk plugin making.
EPG will be brought in for providers that have set custom sids and xmltv files. Not All providers do.
Screenshots
Main Menu
Settings
Playlists
Add Playlist/Edit Playlists (text button for virtual keyboard)
User Info (info button)
Create Bouquets (Channel up button)
Come installare
FTP il file IPK oltre alla cartella temporanea. var / volatili / tmp.
Istruzioni per l'installazione di OpenATV
Menu ... setup ... gestione software ... installa estensione locale
memoria / tmp
Premere ok sulla confezione
premere verde per installare.
Riavvia la GUI se non ti viene richiesto.
Istruzioni per l'installazione di OpenVix
Menu> setup> VIX> installazione Ipkg
memoria / tmp
Come usare
Il programma funziona in due modi.
1) Tramite un file playlist.txt. Dove puoi copiare e incollare tutti i tuoi URL di playlist
Ora supporta playlist xpt iptv standard, Url esterni che restituiscono playlist m3u o MP3 locali
Attualmente questo file playlists.txt è disponibile qui.
/ etc / enigma2 / jediplaylists
puoi cambiare il percorso del file in qualsiasi posto tu voglia tramite le impostazioni.
vale a dire
/ media / hdd / playlist
2) oppure puoi inserire manualmente i tuoi dettagli tramite le playlist / aggiungi playlist.
Devi quindi creare i bouquet del tuo canale.
Nella creazione di un bouquet ... playlist ... Pulsante Ok (il pulsante TV funziona anche come alternativa)
Questo creerà anche un file xmltv da utilizzare con il plug-in di epg importatore
Problemi noti :
Alcune categorie VOD sono enormi. Questo potrebbe richiedere molto tempo per popolare l'elenco e sembra che la tua casella sia bloccata. Se sei paziente. Alla fine li mostrerà tutti.
(Questo non dovrebbe essere più un problema a meno che la tua lista VOD non sia mastodontica)
Questo plugin utilizza la più recente API iptv. Alcuni provider più vecchi / crappier non saranno compatibili.
Un URL non valido nel tuo playlist.txt rallenta il caricamento iniziale delle playlist nel tentativo di convalidarne l'esistenza.
Si consiglia di rimuovere / modificare gli URL danneggiati non appena si è verificato che non sono più attivi.
Non funzionante / Non codificato (ancora)
Player incorporato I flussi vengono visualizzati tramite bouquet solo al momento.
APPROFONDIMENTI ( domande frequenti - FAQ ) :
Come cambio la posizione del mio file Playlist.txt.
Se si imposta la propria posizione playlist.txt in questo plug-in.
Può essere abbastanza confuso come il suo comportamento leggermente diverso dal previsto.
Fai clic su OK sull'impostazione
individuare la cartella / posizione che si desidera utilizzare.
Quindi premere il tasto verde per sceglierlo quando è evidenziato. Non premere OK per andare in quella posizione.
Non ho la possibilità di selezionare singole categorie. Ho solo la suddivisione in LIVE e VOD?
È impossibile scrivere regole su come ogni iptv classifica i suoi dati. Il software jedi maker è progettato come un catch all generico.
Come posso modificare i canali
Non è possibile modificare singoli canali in un gruppo di categorie. E 'abbastanza complicato selezionare le categorie senza andare anche oltre i canali. Tutto quello che puoi fare è selezionare le categorie che desideri includere nei bouquet.
Se desideri modificare le categorie nei tuoi bouquet, crea un nuovo bouquet per quella playlist e seleziona deseleziona quelli che desideri.
Se vuoi davvero semplificare i tuoi canali una volta creati i bouquet di categorie, puoi probabilmente modificare manualmente i tuoi file bouquet che vivono in / etc / enigma2 sulla tua scatola. Questi continueranno a tornare anche se si ha un aggiornamento automatico.
Il plugin rallenta molto quando si creano le categorie Series
Le serie vengono elaborate in modo leggermente diverso da live e vod. Devo scaricare un file di grandi dimensioni per ottenere tutte le informazioni che possono essere lente.
Indirizzo EPG diverso da quello mostrato dal tuo plugin
Il mio plugin proverà a mostrare un indirizzo epg xmltv basato su un formato standard.
Quando crei i tuoi bouquet, puoi modificare questo valore (pulsante testo) per essere quello che vuoi. Ricorderà questa impostazione per la creazione o gli aggiornamenti futuri dei bouquet.
Come rimuovere il plugin jedimakerxtream
Vai nei plugin ... rimuovi plugin ... estensioni ...
Se questo non funziona completamente ftp nella tua scatola ed elimina questa cartella.
\ Usr \ lib \ enigma2 \ python \ plugins \ estensioni \ jedimakerxtream
Versione: V6.34_16-09-2023_ALL
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: JEDI MAKER XTREAM v6.34 - ( IPTV Bouquet Creator ) plugin extension
Screenshots
Main Menu
Settings
Playlists
Come installare
memoria / tmp
memoria / tmp
Come usare
vale a dire
Problemi noti :
Disclaimer:
Modificato 12 volte da Nemoxyz 7 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
