salve ho un problema su un zgemma h9 2h combo s2 t2 con wifi integrato antenne esterne , ho installato l immagine Nemoxyz OpenPLi 6.2 NightSTALKhd , tutto ok nelle configurazioni , solo un problema non trovo come connettermi con il wifi integrato , esiste un plugin per utilizzarle? o non so se ce qualche altra soluzione nelle rete impostazioni trovo solo lan spero in un vostro aiuto grazie
salve si lo visto se per caso li trovo li ma non saprei il nome preciso dei driver wifi del decoder riesci a darmelo il nome? ce ne sono tanti sui plugin drivers
dovrebbe essere di default almeno sul mio con la openesi è cosi
@dreamita come faccio a darti il nome...non lo so!! leggilo sulle specifiche del tuo decoder ! io ti consiglio di flashare openATV 6.2 oppure openESI appunto che ha tutto integrato e non devi installare nulla!! openpli è più ostica su questo fronte.
k grazie in caso metto la open atv 6.2 non dovro' scaricare nessun driver li penso grazie ancora
