salve, qualcuno può aiutarmi con la procedura per installare il firmware sul mio skybox f5s , grazie
e semplice euguale a quella del f3s
copia il firmware .abs sulla chiavetta usb
mettla nel decoder
accendilo e vai in menu
gira con le frecce verso destra
fino a trovare la scritta upgrade by usb
vai sopra la scritta e premi ok
ti appare una nuova schermata
su keep db metti no
selezziona il file da caricare (se metti solo un file nella chiavetta ti dara solo quello quindi non devi selezzionare niente)
fai inizia
premi ok alla schermata che ti appare e aspetta che finisca
si riavvia automaticamente
e alla fine avrai aggiornat
ricorda il thanks
si ottimissima spiegazione bravo pero io o una domanda perche dobbiamo mettere no su keep db me lo domando sempre!
Ciao, se non selezioni NO ti rimane la vecchia lista ed aggiorna solo il firmware. Risposta già  data GiuArc.
Buona giornata
grazie a tutti!!!
basta andare in upgrade usb e caricare ciò che hai nella chiavetta formattata in fat 32. ricorda di mettere no nella penultima riga prima di iniziare il caricamento
[war=]Ascolta, io ti avviso perchè mi pare evidente che stai fornendo informazioni già  date da altre persone moltissime volte, quindi non c'è una precisa utilità  in questi tipi di post dal momento in cui esistono anche le guide ben fatte. Non so se il tuo obiettivo è racimolare punti per poter scaricare, ma ci sono modi e modi per partecipare alla vita del forum, e di certo non ripetendo sempre gli stessi concetti peraltro postati in pochi messaggi prima del tuo.
Hai già  un avvertimento, alla prossima scatta il ban.[/war]
Iscriviti su Telegram
