Sezione dedicata ai decoder OCTAGON SF-8008 Combo DVBS2X DVBT2 4K UHD 2160p
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 DVB-S2X Twin
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 2160p H.265 E2 Linux Dual Wifi DVB-S2X Twin Receiver“
Mit Stolz präsentiert Octagon den vierten 4K UHD Receiver SF8008. Ausgestattet ist der Octagon SF8008 mit einem Twin DVB-S2X Tuner. Die Tuner sind mit dem neuen Standart DVB-S2X ausgestattet. Zudem bietet der Octagon SF8008 USB 3.0 Port,
Gigabit LAN Schnittstelle und die H.265 Videodekodierung eröffnen Ihnen neue Perspektiven um das volle Spektrum des neuen 4K Erlebnisses zu geniessen. Erleben Sie ein neues 4K-Gefühl mit dem neuen Octagon SF8008.
Der Octagon SF8008 4K UHD-Receiver bietet Ihnen zwei fest verbaute DVB-S2X Sat Tuner und zeichnet sich primär durch eine enorme Leistungsfähigkeit (15.000 DMIPS) sowie durch blitzschnelle Umschaltzeiten aus.
Modernes Entertainment & zahlreiche Eigenschaften
Octagon SF8008 4K UHD unterstützt zahlreiche Images, Download zusätzlicher Plugins, HDR, HLG und H.265 Dekodierung.
Gigabit LAN mit 1000Mbps sorgt für schnelle Verbindung Ihrer hochauflösenden Inhalte, zusätzlich stehen zwei WLAN-Antennen, ein fest verbautes WIFI-Modul zur Verfügung.
Octagon SF8008 4K bietet mit einem USB 3.0-, USB 2.0- sowie einem MicroSD-Slot und einem Kartenleser genügend Möglichkeiten, um Inhalte von externen Speichermedien abzuspielen und so das Entertainment-Erlebnis nochmals zu erhöhen.
Der Octagon SF8008 verfügt zudem über HDMI 2.0, einen AV (Audio & Video) und einen S/PDIF-Ausgang für digitale Ton-Signale und kommt im Stand-by auf deinen Stromverbrauch von weniger als 0.5Watt.
Metallgehäuse & Solide Verarbeitung
Hauptmerkmale:
– Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
– Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
– Flash 8GB eMMC
– RAM 1GB DDR4
– Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps)
– WiFi eingebaut, 300Mbit, 2x Wlan-Antennen
– 4-stelliges 7-Segment Display
– Kartenleser
– 2x DVB-S2X (Twin)
– HDMI 2.0a & USB 3.0
– MicroSD-Slot
– HDMI CEC Support
Eigenschaften:
– Enigma2 Linux OS Betriebssystem
– DVB-S2X 4K UHD & Multistream (T2-MI Direkt Eingabe)
– PIP HD & UHD (Bild in Bild)
– HDR 10bit & HLG
– Multi Transcoding & Multiroom
– Sat>IP Client & V-tuner USB Dongle
– Blindscan (Blindsuche)
– Kodi
– HbbTV
– Stalker
– HW Multiboot
– ffmpeq HW Playback Support
– 2160P Media Playback H.264 und H.265
– OTA Updates
– PVR Aufnahmen (*optional)
– 0.5W Stand-by
Frontseite:
– Power Taste Ein/ Ausschalttaste
– LED Anzeige (rot / blau)
– IR Sensor (Infrarot Empfänger)
Rückseite:
– 2x H.265 4K UHD DVB-S2X Tuner LNB Eingang
– Dolby S-PDIF
– AV – Audio Video Buchse – Klinke zu RCA
– RS-232 Buchse (Wartung & Service)
– WiFi 2x Wlan-Antennen
– HDMI 2.0a Ausgang
– USB 2.0 Port
– Netzwerk Gigabit LAN (1000Mbps)
– MicroSD-Slot
– Recovery (Reset) Taste
– DC-12V Stromversorgung
– Netzschalter Ein/Aus
Seite (rechts):
– USB 3.0 Port
– Kartenleser (CA CARD)
Lieferumfang:
– Receiver OCTAGON SF8008
– Fernbedienung
– 2 x Batterien
– Bedienungsanleitung (Deutsch & Englisch)
– HDMI Kabel
– Netzteil (Stromversorgung)
Tuner & Demodulator:
– 2x DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 & RDA5815m
Sonstiges:
– Abmessungen (LxTxH) 220mm x 125mm x 40mm
– EAN-Barcode 4260189995146
– Netzteil (Stromversorgung) DC12V-3A
– VPE 20 Stück – UVP 124.90 Euro
Zum Produkt
https://www.octagon-germany.eu/produkte ... F8008S2Xt/
- Ab nächste Woche lieferbar!
- Available from next week!
- Haftaya stoklarda!
OCTAGON GERMANY
support@octagon-germany.de
Netflix Plugin verfügbar
Es gibt was neues für die Octagon SF8008
als erste E2 Box mit openATV gibt es nun Netflix
Plugin kann normal vom Feed Installiert werden
liegt unter extentionns.
Bedienung:
·links/rechts/hoch/runter Auswahl von Filmen
·OK Taste bei der Eingabe Username und Passwort öffnet die Virtuelle Tastatur
·F1 Taste im Wiedergabe Modus zeigt die Infobar
·F2 Taste bei der Wiedergabe Auswahl der Serien Folgen / Untertitel Auswahl
kurz links/rechts Taste bei der Wiedergabe 10sec Spingen
länger die links/rechts Taste bei der Wiedergabe kann man schnell schnell vor und zurück springen
·hoch/runter bei der Wiedergabe Lautstärke einstellbar
Taste Zurück Wiedergabe stoppen
Power Taste Plugin beenden.
English :
Netflix plugin available
There is something new for the Octagon SF8008
As the first E2 box with openATV, there is now Netflix
Plugin can be installed normally from the feed
is under extentionns.
running method :
·Left/Right/Up/Down to move active target
·OK on input element to call out keyboard
·F1 on playing to call status
·F2 on playing to episode/sub select
·Short left/right to backward/forward 10s, on playing
·Long left/right to backward/forward jump, on playing
·Up/down to control volume,on playing
·Back to exit playing
·Power to exit extension
https://www.youtube.com/watch?v=sp5n1gD ... e=youtu.be
nuova funzione:
Per radioamatori e DX`er
Ingresso di frequenza 3 posti dopo la virgola come es. 1xxxx, xxx.
Consentire di immettere le frequenze DVB-S in KHz
Ma mantieni la dimensione in MHz aggiungendo un punto decimale
PS: testato con OpenEight 6.7
