buongiorno ,ho da qualche mese un problema con lo zgemma h92h ,ho installato immagine openpli e mi succede che
molti canali non si vedono ,provato anche a mettere altre immagini ma rimane sempre il problema.vorrei chiedere se può' essere un problema di tuner o altro, magari potete aiutarmi .chiarisco che il problema lo ho solo con questo decoder con
altri no.grazie
non è che per caso avete come LNB hai scr? Se di dovete cambiare impostazione per la parabola nell'immagine
@Cirosound la parabola sky come dice perfettmente @katrame ha un lnb SCR !!! per cui o cambi collegamento e metti LNB legacy ( per avere modalità universal ) oppure imposti tuner SCR leggi guida :
[GUIDA] IMPOSTARE IL TUNER CON MODALITA' LNB SCR UNICABLE
peraltro con il mio package settings non devi fare nessuna ricerca !! devi solo aggiornare isettingE2!! lo avremo scritto miliardi di volte...ma non leggete...su questo ci posso fare poco.
- scegliete iSettingE2
Comea faccio a cambiare la frequenza?..il mio decoder è uno zgemma lascio Humax alla voce costruttore?
@Cirosound ma perchè non leggi la guida !!!???? si lascia humax come da guida...infatti !!
L'invio dei files immagini è preferibile farlo tramite servizio "IMGur"in questo modo
Spoiler
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
@Nemoxyz, non mi fa cambiare la voce frequenza..come si fa? Grazie
Ha scritto dopo 14 minuti 28 secondi:
katrame ha scritto: 5 anni non è che per caso avete come LNB hai scr? Se di dovete cambiare impostazione per la parabola nell'immagine
Come faccio a capirlo?
Ho due cavi coassiali con connettore F maschi che usavo per il decoder SKY..di cui uno l'ho collegato allo zgemma..significa che ho l'scr?
@Cirosound si hai SCR se hai 2 cavi che collegavi allo stesso decoder serviva per vedere e registrare!!
La frequenza perchè la devi cambiare ?? non capisco...
