Salve,
ho un decoder Zgemma H5.2 da un anno. Purtroppo oggi ho scaricato direttamente dal decoder tramite pannello Plugin una Skin nuova tanto per provare a sostituire quella standard e il decoder al riavvio carica il boot e si blocca tornando su 00 sul display e sulla tv vedo solo lo sfondo Open ATV 6.1 e nient'altro.
Come posso risolvere?
Grazie!
@raid82 spostato sotto la sezione H5.2s avevi scritto zgemma star h2.
Le skin sono deleterie purtroppo in certe occasioni...non sempre sonosuper compatibili con i sistemi in uso e per qst motivo bloccano i decoder in questo modo.
Quello che puoi fare per salvare il salvabile è questo segui attentamente
1) Con il decoder in loop che si blocca accedi a telnet e manda questo seguente comando per bloccarlo
init 4
2) A questo punto entra in FTPclient ( filezilla o winSCP meglio ) e cerca la cartella usr/share/enigma2/ dentro di essa troverai la cartella della skin e la cancelli eliminandola
A questo proposito se mi dici che skin è vediamo se ti posso aiutare con un comando di disinstallazione completo...
3) recati in etc/enigma2/ e preleva e porta su desktop del tuo PC il file setting lo apri con notepad++ e cerchi la voce "config.skin.primary_skin=" dopo "=" troverai la skin installata incriminata che è andata bene !! ci dovrai mettere il nome della cartella openATV tipo così "config.skin.primary_skin=MetrixHD/skin.MySkin.xml"
Al fine di ripristinare tutto come prima. Rimanda il file setting laddove lo hai prelevato e sostituisci!!
Certo è un metodo barbaro perchè altri elementi della skin installata probabilmente rimangono installati.
4)a questo punto dalla consolle telnet digiti
init 3
si riavvia tutto e dovrebbe tornare ok !!
Se hai su una image openATV6.1 ad ogni modo è troppo vecchia e ti consiglio di salvare i tuoi dati e montare una nuova image backup super prestante e completa tipo questa
[Re-LINK-bckp] ZGEMMA H5.2Splus Nemoxyz OpenESI 9 BrownLeather Darkness-base-skin GST1.17 exteP3
o meglio direttamente puoi prendere la H5 series [BCKP] ZGEMMA H5 ( H5series ) Nemoxyz OpenESI 9 BrownLeather Darkness-base-skin GST1.17 exteP3
Ciao, grazie mille!!! Sei stato gentilissimo ed ho risolto in cinque minuti.
La skin che avevo installato per errore era AX-blue-fhd-4atv
Prima di fare di nuovo un casino, posso installare secondo te questa skin (ho il file per enigma 2 ipk) "skins-slyk-q-1080_1.09_20190112".
Grazie ancora!
@raid82 di nulla siamo qui per questo!! Saperlo a priori non è possibile puoi provare tanto sai come fare per risolvere il problema eventualmente dovesse ricapitare. Ti consiglio però di aggiornare come ti dicevo la image base se è una 6.1 è il caso di cambiare. saluti.
Nemoxyz ha scritto: 6 anni @raid82 di nulla siamo qui per questo!! Saperlo a priori non è possibile puoi provare tanto sai come fare per risolvere il problema eventualmente dovesse ricapitare. Ti consiglio però di aggiornare come ti dicevo la image base se è una 6.1 è il caso di cambiare. saluti.
Tutto ok con la skin Slyk Q, funziona perfettamente. Sicuramente aggiornerò come mi hai consigliato. Attendo un amico che torna dalla vacanze che già ha tutto il necessario e la installo perchè ho proprio la 6.1.
