salve ho un problema su un f3 in pratica ho una antenna con doppio illiminatore
hotbird e astra cambiando i canali sia da astra che da hotbird ogni volta mi dice no segnale
qiundi devo spegnere e riaccendere il deco e ritorna tutto normale
potrebbe essere un problema dello switch?
Secondo me il problema dipende dal lnb, spesso gli skybox soffrono con alcuni illuminatori
devi provare anche a vedere da dietro al decoder, se è attaccato bene il filo! può capitare..
Ciao invictus io ho avuto questo problema dopo aver installato la nuova lista canali con i mondiali, dopo aver cancellato i canali nel decoder e reinstallato da capo non ho avuto più problemi, spero serva di aiuto anche a te ;-)
Inviato dal mio Dynamic_Maxi utilizzando Tapatalk
come hai fatto, hai reinstallato la stessa lista canali o facendo una scansione?
collegamento tutto bene ho controllato cmq ho due feed separati collegati allo switch, adessi riprovo ad installare di nuovo la lista come ha detto il nostro amico e vi faccio sapere
grazie a tutti
è un problema di tuner del decoder
scusa ho potuto rispondere solo ora, dopo aver installato la lista ho rifatto la scansione 13° e 19° speriamo bene anche x te
ho provato con la scansione ma nulla di fatto :|
prova con un altro dual feed altrimenti è un problema di tuner
Io sono più propenso a chedere che più semplicemente non ha settato correttamente il diseq!
ciao ti riferisci al portello 1 e 2?
Si controlla che sia impostata correttamente la modalità  di diseq che usi e che siano impostati i corretti LNB
ho ricontrollato il settaggio ma niente di fatto forse e un problema dello switch
Costruisci il tuo PC
