Ho comprato una cam e relativa card 4k black https://www.amazon.it/gp/product/B07YM7WJ6M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=nemoxyz-21
Il primo problema che ho e che la cam non entra completamente nel lettore common interface del zgemma H7C. Volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema.
Secondo tema è sapere se qualcuno è riuscito a far funzionare la card black direttamente nello slot 1
Faccio presente che ho installato correttamente l'immagine consigliata su questo forum e che con una vecchia scheda tivusat funziona tutto a dovere con 238, la ragione del mio sbattimento era quello di vedere il 4k della rai e di zentv
Grazie mille
Alan
@alanbr tu non devi inserire la CAM ma solo la scheda dentro il decoder che è già equipaggiato per poterla accettare, per poterla leggere devi usare il plugin 238 come già sai !! La CAM black secondo me avrai difficoltà ad usarla sul decoder perchè zgemma ha problemi nella lettura CI+ , cmq non ti perdi nulla il 4K ci sono così pochi canali ( figurati 4k della RAi...ho detto tutto...) ad ogni modo hai provato con openESI 9 a mettere la patch per CI+ ( che trovi fra gli extra download del menu openESI ?? )
Grazie del consiglio.
Ho provato a mettere il ci helper plugin ma non funziona. Mettendo la 238 in debug mode non vedo alcuno segno di dialogo con la card. Seconde la card black non funziona in nessuna maniera nello slot 1.
Altre idee ?
