GUIDA MOLTO BETA ALL’INSTALLAZIONE IN MULTIBOOT SU GIGABLUE UHD TRIO 4k
Scrivo questa piccola guida per chi volesse usare il multiboot nel Giga UHD trio 4k visto che non ho trovato info e le poche erano in tedesco.
Il procedimento è a vostro rischio e pericolo, il multiboot secondo me non
è ancora maturo su questo dec, (A me sono capitati problemi di inizializzazione della microsd, e blocchi del boot, solo delle img in multiboot, ci tengo a specificare, ma riavviando un paio di volte e inserendo disinserendo la microsd ho sempre risolto), forse questo dipende dal fatto che ho in flash la Open atv 6,4 (con Kernel 4,4) mentre in multiboot ho openspa e OpenEsi (con Kernel 4,3).
Non sono assolutamente un esperto ma mi sono divertito a provare e riprovare, e chi ne sa più di me è pregato di correggere e integrare questa piccola guida.
Iniziamo
Slot 1 (flash) OPENATV 6,4
Slot 2 sda OPENESI 9,0
Slot 3 sda OPENSPA 7,4,006
Abbiamo bisogno di una microsd
(se abbastanza capiente potremmo utilizzarla anche per registrare)
una penna usb con caricate le img COMPRESSE che vogliamo installare.
La prima parte vado a memoria e potrebbe esserci qualche piccola inesattezza
1) dopo aver installato la openatv 6,4 in maniera tradizionale inseriamo dopo averla formattata in fat32 (forse non è necessario) la microsd,
a questo punto vedremo che compariranno 2 nuove voci nel menu
in Standby, riavvio….. la voce Selettore immagini multiboot
in impostazioni/gestione software/gestore del multiboot
Questa è la voce che ci interessa e da utilizzare solo quando installiamo
per la prima volta o vogliamo cancellare una immagine.
Leggere le note a lato.
Adesso inizializzamo la Sdcard e aspettiamo, la microsd sarà formattata,
il decoder verrà riavviato, e se tutto è andato non chiederà di inizializzare la Sdcard.
Prendiamo ora la memoria usb, carichiamoci le img compresse che vogliamo installare e inseriamola nella usb frontale del decoder.
Andiamo nel Menu Impostazioni/Gestione Software/Flash online/
immagine scaricate
qui scegliamo l’immagine che vogliamo installare/tasto verde/
dopo ci verrà chiesto in quale slot installarla,
scegliamo uno slot che sappiamo libero altrimenti andremo a sovrascrivere una img già installata.
Dopo chiede il backup configurazione, io ho detto NO
si apre un menù con altre 5 opzioni io ho scelto la
nr° 2 Pulisci (flash e avvio pulito) /OK e riavvio completo.
Una volta installato il tutto usare il selettore img multiboot per passare da una altra.
RISOLUZIONE PROBLEMI AL BOOT
A volte mi è successo che sciegliendo al riavvio una img un multiboot questa si bloccasse al boot oppure non fosse considerata e si avviasse la immagine
in flash Openatv.
Ho risolto in 2 maniere:
1) estraendo la microsd e riavviando il decoder, poi inserendola e riavviando di nuovo.
2) Spegnendo il decoder dall’interruttore posteriore, poi
tenere premuto il tasto frontale “Power” e accendere dall’interruttore
posteriore fino a che non compare a display updt (led Rosso), aspettare
e quando compare il menù scegliere la startup_1, 2, 3 a secondo dello slot su cui è installata la img caricata che vogliamo far partire
Sperando di aver fatto cosa gradita e aver contribuito al forum vi saluto
e vi auguro buona Pasqua.
Saluti delman
Iniziamo
immagine scaricate
in flash Openatv.
Saluti delman
