Sezione dedicata ai decoder SR4 ES800HDse triple tuner sim ESTAR (combo triplo tuner: sat e dtt)
ciao a tutti ho questo decoder di un mio amico sul quale mi sono sbattuto per farlo funzionare riuscendo ad installare una openatv 6.1 i driver per la pennetta sky blu, il wifi, il serviceapp e i plugin necessari, ma ho avuto problemi con l audio di alcuni filmati che non viene riprodotto (ho provato tutti i settaggi nel serviceapp) a causa probabilmente dell ultimo ffmpeg non installabile, vorrei passare ad una 6.3 ma lo spazio in flash é molto risicato, ho provato qualcosa ma il decoder non riesce a partire o parte e si blocca sulla configurazione o non parte proprio, vorrei sapere come posso agire o se magari esiste una openatv 6.3 slim da usare su questo dec, ben vengano anche altre immagini, purche funzionino con l ultimo serviceapp ed i driver per la pennetta sky e il single tuner, help me!!!!!
posso usare una immagine per sim 2 flashando prima del reboot il second stage ?
@Tsurugi puoi farlo ma non basta solo la SSL per estar sim, ti servono pure i driver tuner ko per estar!! Trovi tutto in dowloads, image , SLL e estar tuner ko. Il punto vero del problema rimane perchè lo spazio in flash è davvero limitato anche con la versione 6.3 da me creata e ridotta ( per sim2.10 ) dovresti in ogni caso per installare serviceapp fare una espansione flash con plugin apposito. Saluti.
Nemoxyz ha scritto: 6 anni @Tsurugi puoi farlo ma non basta solo la SSL per estar sim, ti servono pure i driver tuner ko per estar!! Trovi tutto in dowloads, image , SLL e estar tuner ko. Il punto vero del problema rimane perchè lo spazio in flash è davvero limitato anche con la versione 6.3 da me creata e ridotta ( per sim2.10 ) dovresti in ogni caso per installare serviceapp fare una espansione flash con plugin apposito. Saluti.
ciao, si quello sicuro, ora sto provando la openesi, negli extra addon trovo sia flashexpander che expandmemory hdd o usb mi sembra, differenze ? ovviamente manca il serviceapp e non c'e nemmeno in extra download :-(
Nemoxyz ha scritto: 6 anni @Tsurugi openESI è più ottimizzata di ATV !! per cui si se riesci è meglio.
serviceapp lo trovi nei feeds sotto systemplugins
openesi 8.6 ultima release per questo decoder, i feed sono spenti e in extra addon non vi è traccia di serviceapp
@Tsurugi perdonami ma da dove prendi la release ??? tanto per capire...perchè i feeds non sono spenti !! ci siamo fatti carico noi di tutto perchè openESI chi la gestiva non poteva più ed abbiamo sopperito noi a images & feeds per cui mi sembra strano che i feeds siano spenti perchè io li vedo vivi e vegeti nel nostro server.
manda comando telnet :
opkg update
e fammi sapere che cosa ti dice.
Nemoxyz ha scritto: 6 anni @Tsurugi perdonami ma da dove prendi la release ??? tanto per capire...perchè i feeds non sono spenti !! ci siamo fatti carico noi di tutto perchè openESI chi la gestiva non poteva più ed abbiamo sopperito noi a images & feeds per cui mi sembra strano che i feeds siano spenti perchè io li vedo vivi e vegeti nel nostro server.
opkg update
root@dm800se:~# opkg update
Downloading http://www.openesi.eu/feeds/8.6/3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openesi-3rdparty'.
Downloading http://www.openesi.eu/feeds/8.6/all/Packages.gz.
Updated source 'openesi-all'.
Downloading http://www.openesi.eu/feeds/8.6/dm800se/Packages.gz.
Updated source 'openesi-dm800se'.
Downloading http://www.openesi.eu/feeds/8.6/dm800se_3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openesi-dm800se_3rdparty'.
Downloading http://www.openesi.eu/feeds/8.6/mips32el/Packages.gz.
Collected errors:
 * parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
 * copy_to_stream: Failed to write data to stream: No space left on device
 * pkg_src_download: Couldn't decompress feed for source openesi-mips32el.root@
m800se:~# opkg list-installed | grep enigma2-plugin
ho anche flashexpander installato e configurato.......invece dalla finestra plugin, scarica plugin dice che è in manutenzione
la release da qui http://www.openesi.eu
riparto da zero flash pulito open esi, poi ?
mi muovo piano piano, ho cancellato qualche plugin superfluo e sono riuscito ad installare expander mem usb, ora ho installato dai feed (che ora sono visibili) serviceapp ........ ok serviceapp e audio sistemato ma devo sistemare il driver wifi (necessario) e la pennetta a867, ho provato af935 e dvb sky general, ma non vanno help me @Nemoxyz
anche la pennetta sky è apposto, ma col wifi non riesco proprio, aiutoooooo !!
alla fine di tutto ci sarà modo di creare un backup funzionante, visto che con gli altri decoder con cui ho smanettato non mi è mai riuscito di farne uno che si caricava ?
@Tsurugi da quello che leggo i feeds eseguono l'aggiornamento correttamente , vedo solo alcuni errori dovuto alla mancanza di spazio, credo che rimuovendo qualcosa di plugin tu abbia creato lo spazio necessario per le installazioni. Mi confermerai..
Si la image da quel sito www.openesi.eu che è divenuto di nostra gestione.
Dopo aver creato lo spazio i plugin sono tornati ad essere fruibili ?
Per quanto riguarda il backup dovresti provare il tool di backup ( si chiama dflash ) e provare ma non ti posso assicurare il perfetto funzionamento.
@Nemoxyz, si lo spazio ora c'è ho sistemato tutto, mi manca solo il wifi che è necessario ma non riesco ad installarlo, ho provato il ralink driver che sta sui feed ma non va, inesistente lo mette in lib/...modules/kernel ...insomma dove deve stare ma non funziona, vede solo lan
@Nemoxyz, oddio mi sono fatto un bel mazzo per fare andare tutto l'immagine openesi mi piace molto e la metterò anche sul mio zgemma, ma arrendermi per un driver, possibile che non funzioni ? ma l'autore della img è scomparso ? si può contattare ?
