Ciao, non riesco a generare il file iptv.sh o quanto meno non era presente nella release che ho messo.
Come suggerito da Nemoxyz ho installato openpli6.2 con il pckgsettings ZGEMMA H2 Nemoxyz OpenPLi 7.x exteP3 GSTplayer NightSTALK-HD-v2.
Tutto è andato perfettamente.
Poi volevo aggiungere una lista iptv e la guida prevede lesistenza di un file iptv.sh all'interno di /etc/enigma2 ma questo non è presente.
Allora ho pensato che viene generato quando invio il comando tramite putty,
Quello che faccio è inviare il seguente script tramite putty:
Dove sbaglio?
Scusami ma pensavo fosse sufficiente mettere le x :-(
Ma mi confermi che il file si genera dopo lo script?
Oppure doveva già esserci?
P.s. La guida l'ho letta ed ho provato anche lo script di esempio che c'è allo step 1 creandolo manualmente e inserendolo nell'apposita cartella
@MarioFerro No problem, preferiamo che quegli script rimangano confinati nelle guide per non creare confusione sul forum. Ovviamente un file iptv.sh non può esistere a priori, essendo unico per ognuno non può essere che ci sia in modo universale. Lo script serve non solo per scaricare il file ma anche per eseguirlo, lo script iptv.sh un volta eseguito serve infatti per la creazione del bouquet. E' indispensabile capire da dove si parte per creare il link ( peraltro invece di lambiccarsi lo puoi richiedere il wget , senza costruirtelo da solo ed a scanso di errori ) , se non ti è stato dato...onestamente diffiderei in modo totale da dove proviene e da chi ha operato. C'è così tanto marciume ed incompetenza in questo ambito che davvero è un guazzabuglio senza senso. :clown:
