Sezione dedicata ai decoder GigaBlue UHD TRIO 4K
Ciao,
vorrei creare il multiroom tra i miei 2 gigablue, uno trio 4k e l altro se plus.
qualcuno di voi l ha fatto? magari se riusciamo poi elaboro una guida per tutti, visto che manca :)
io ho letto dei plugin, ma volevo capire se si può fare anche semplicemente attraverso il gestore della rete (samba?)
non riesco a trovare molte cose sul web, molte delle quali tra l altro in tedesco quindi ho molta confusione.
no, credo proprio di non essere fuori regolamento. Si tratta solo di "condivisione" del segnale sat. Quindi portare i canali sat in un altra stanza che è sprovvista di cavo.
é una funzionalità base dei gigablue e penso anche di altri decoder.
In ogni caso allego il manuale così da farvi capire di cosa sto parlando nello specifico
ok perfetto per cui si tratta di "transconding" creare quindi uno streaming dei canali fra decoder e decoder, si certamente è una funzione contemplata.
Tempo mi interessai a questo >> http://www.enigma-tv.com/ che risultava essere una ottima soluzione in questo ambito.
ho istallato il plugin Enigma tv streamer come suggerito. Però non riesco probabilmente sbaglio io a configurarlo.
Mi chiede domain=e io ho inserito l'ip rete del decoder principale.
Password ho lasciato vuoto, perchè la rete non è protetta, oppure devo mettere la password per entrare in telnet?
porta web, porta st ho lasciato i valori standar
la password per entrare nel decoder c'è. ho la wi fi libera però. purtroppo ci sono solo i video dimostrativi per quanto riguarda i setting con windows o su cellulari. quello relativo ad enigma 2 non c' è. quindi non non so bene che valore mettere :/
Se con il software viene complicato potresti pensare a creare un m3u dei links canali generati dal decoder di lancio da visionare nel decoder ricevente.
ho letto che va bene anche il plugin enigma2-plugin-extensions-remotechannelstreamconverter, però non riesco ad istallarlo sui miei decoder, qualcuno di voi per caso l ha provato?
@luc93 non lo conosco a dire il vero ma credo realizzi quello che ti dicevo prima. Io cmq cercherei di impostare al meglio quel software di prima enigma TV perchè è quello che ti consente al meglio di creare lo streaming TV m3u per poi lanciarlo sugli altri device.
ti allego la foto, purtoppo ripeto non c' è una guida da seguire, quindi ho provato ad insirire nel domain l indirizzo ip del decoder principale, però non so se ho fatto bene, nè se altre voci poi devono restare così
@luc93
Spoiler
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
non da "invio allegati" quello serve per file zip & rar esclusivamente.
Fai una cosa @luc93 inizia a settare il tutto per PC prova a stremmare da decoder a pc , perchè devi settare il pc con questa applicazione se non ricordo male. Assicurati che tutte le porte richiesta siano aperte sul router. Oppure dovresti vedere se fra i plugin della image in uso riesci a trovare il plugin E2 transcoding per generare lo stream dei canali.
In ogni caso è una configurazione complicata e ci devi lavorare su per ottenere quello che vuoi non è così semplice come sembrerebbe.
