Nome: XC-plugin FOREVER v4.0 GOLD ( by Lululla ) V 5.0 - 17-OTT-2025
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
XC Plugin Forever - RELEASE UFFICIALE - V 5.0 - 17/10/2025
releaser & manteiner ufficiale : Lululla ( a cui vanno i nostri migliori ringraziamenti )
https://i.imgur.com/ODaZ0qT.png
CHANGELOG version:
XCplugin Forever V 5.0 - 17/10/2025
-correzioni importanti e TaskManager riscritto.
COME SCARICARE I FILM:
-Seleziona un film dall'elenco VOD
-Premi VERDE per avviare il download
-Il download apparirà con Stato: IN PAUSA
COME ATTIVARE IL DOWNLOAD:
-Vai al MENU STREAMTASK (dalla schermata principale)
-Seleziona il download in pausa dall'elenco
-Premere GIALLO per avviarlo/arrestarlo
XCplugin Forever V 4.8 - 04/07/2025
-corretto caricatore m3u
-(importante) corretto controllo lento all'ingresso nella playlist
XCplugin Forever V 4.0 - 01/10/2024
-Riscritto il codice, classificato in più fonti, sono stati corretti molti bug, tra cui la descrizione epg.
-Anche altri piccoli problemi potrebbero essere risolti. Aggiorna da TASTO INFO su plugin
COMANDO INSTALLAZIONE PUTTY-TELNET
wget -q --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/Belfagor2005/xc_plugin_forever/main/installer.sh -O - | /bin/sh
XCplugin Forever V 3.8 - 17/12/2024
-Sposta tutti i moduli
-Ricodificato tutto il codice
XCplugin Forever V 3.7 - 14/12/2024
-Correzione skin con OE NewEnigma
-Spostata l'importazione del modulo
XCplugin Forever V 3.6 - 10/10/2024
-Torna all'elenco delle categoria
-Corretto il sistema DreamOS per l'elenco Unicode
-EPG corretto (tmdb/imdb/showInfo)
-Tutto il codice non necessario rimosso
-Aggiunta importazione modulo
Version 3.7 ( in download FREE link in basso ) effettua aggiornamento a v3.8
Gira perfettamente su ATV 7.x (openPLI 8 e 9) e DreamOS tutte le altre images, trovate in download dentro il RAR sia la versione "deb" che "ipk" :
PRINCIPALI OPERAZIONI INIZIALI PER CONFIGURARE IL PLUGIN:
Possiamo inserire delle righe in un file xclist.txt come questo
File cartella percorso predefinito: /etc/enigma2/xc o altro percorso cartella configurato dal menu di configurazione
Nome elenco .txt: xclist.txt
Tipo di righe nel file:
http://YOUR_HOST/get.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&type=TYPELIST
http://YOUR_HOST:YOUR_PORT/get.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&type=TYPELIST
TYPELIST== m3u o m3u_plus ( migliore )
SETTAGGIO MANUALE ( vecchia modalità )
DEL FILE "XML" CON LE CREDENZIALI DELLA PROPRIA IPTV (/etc/enigma2/xc/):
1) Aprire il file contenuto in /etc/enigma2/xc/xc_e2_plugin.xml con il software notepad ++ ( trascinatelo su desktop )
2) Editare il file xc_e2_plugin.xml così come raffigurato nello shot sottostante
3) Salvare il file e riporlo nuovamente in posizone ( sovrascrivendolo ) /etc/enigma2/xc nella cartella apposita.
4) Avviare il plugin - premere il bottone di menu - tasto blu - selezionare il file appena modificato - quindi salvare
5) A questo punto il plugin è configurato e pronto per l'uso.
APPROFONDIMENTI FEATURES PLUGIN - TASTI E FUNZIONI :
Spoiler
HOME - MAIN
(TV BUTTON)
Reload Channels from Playlist)
(MENU BUTTON)
Config Setup Options)
(INFO BUTTON)
Show Info User Account)
(5 BUTTON)
MediaPlayer)
(8 BUTTON)
Multi Download for Episodes Series)
(9/Help BUTTON)
Help\n)
(TXT BUTTON)
Load M3U playlist from file)
(PVR/FILELIST/2 BUTTON)
Open Movie Folder)
(EPG/0 BUTTON)
Epg guide or imdb/tmdb)
(REC BUTTON)
Start Download or Record Selected Channel
Set 'Live Player Active' in Setting
Set 'No' for Record Live)
(RED BUTTON)
Home XCplugin - Exit
(GREEN BUTTON)
Create XC Live/VOD Bouquets
(YELLOW BUTTON)
Remove XC Bouquets
(BLUE BUTTON)
Search !!!
"MENU CONFIG
(YELLOW BUTTON)
If you have a file format:
/etc/enigma2/iptv.sh
USERNAME='xxxxxxxxxx'
PASSWORD='yyyyyyyyy'
url='http://server:port/xxyyzz'
Import with Yellow Button this file
___________________________________
(BLUE BUTTON)
/tmp/xc.txt
host (host without http://)
port
user
password
Import with Blue Button this file
LOADER M3U
(OK BUTTON)
Open file from list
(GREEN BUTTON)
Remove file from list
(YELLOW BUTTON)
Export file m3u to Bouquet .tv
(BLUE BUTTON)
Download file m3u from current server
"OPEN FILE M3U
When opening an .m3u file instead:
(YELLOW BUTTON)
Download VOD selected channel
(BLUE BUTTON)
Search for a title in the list
(GREEN BUTTON)
Reload List
(YELLOW BUTTON)
Remove XC Bouquets
Changelog
-NEW MAIN HOME
-ADD MAKER BOUQUET
-ADD HELP
-ADD SEARCH / DOWNLOAD TO PLAYER M3U
-FIX LIST SERVER TO HOME
-FIX LOOP COVER IN PLAYER VOD
-FIX EXIT (RETURN TO HOME OR EXIT (NO DOWNLOAD LIST FROM SERVER)
-FIX DOWNLOAD - REC ON VOD AND SERIES
-RECORD ON LIVE (IN CONFG SET MODE PLAYER ON "LIVEPLAYER--NO")
-DOWNLOAD SERIES EPISODES (ATTENTION!!! NO LIABILITY FOR ITS FUNCTION: IT MAY NOT WORK OR FILL YOUR DEVICE)
-FIX EPG - TMDB - IMDB
-FIX COVER IN CHANNEL LIST (FAST COVER NOW)
-ADD EPG ON VOD ->PLAYER M3U
-REMOVED SHOWINFO : ADD INFOS IN MAIN SCREEN
-REMOVED CODE NOT REQUIRED
-MAJOR FIX
-FIX OTHER SERVER PORT ON VOD AND LIVE PLAYER
-NIEW FORMAT FOR FILE XC_XYZ.XML AND XC.TXT
-NO SEARCH ON SERIES
-NO BACK TO THE CATEGORIES FROM LIST CHANNELS
In Menu Config screen
Button Yellow
if present "/etc/enigma2/iptv.sh" yellow Button work
Button Blue
if present "/tmp/xc.txt" blue Button work
DETTAGLI PER I DOWNLOADs FREE (Link Shortizzati Keeplinks ) :
Dopo aver premuto il bottone di download e/o link di download FREE presenti sul sito si viene portati dallo shortizzatore in uso per i links su una pagina di attesa per una semplice verifica di sicurezza convalidando di non essere un "robot" di questo tipo (si possono verificare in questa fase dopo aver premuto il bottone l'apertura di siti e pop-up indesiderati, l'uso di un ADBlocker, leggi suggerimenti in fondo, elimina questa possibilità e vi farà dirigere verso il download):
ovviamente ogni volta la frase da inserire per i CAPCATCHA sarà diversa
si accede direttamente alla pagina del LINK DI DOWNLOAD.
Una volta cliccato sul link di download (come da foto qui sopra) verrete indirizzati sul sito repository filestore, cliccate su tasto "FREE DOWNLOAD" dove attendendo alcuni secondi potrete effettuare il download. Se non si vuole attendere e si vuole scaricare direttamente basta registrarsi gratuitamente da qui: FILESTORE
NB: Consigliamo caldamente l'uso di DNS Cloudflare ( vedi GUIDA ) e di installare un filtro/extension sul vostro browser internet chrome ( o mozilla ) che va sotto il nome di uBlock Origin Lite:
LINK download installazione EXTENSION uBlock Origin Lite su browser Google Chrome
LINK download installazione EXTENSION uBlockOrigin su browser Mozilla Firefox
Oppure il nuovissimo ed avveniristico browser BRAVE: LINK INSTALLAZIONE
che vi consentiranno il blocco delle pagine superflue (successive) non facendovi dirigere quindi verso pagine che non vi interessano per il download, sarete sempre protetti da pagine web eventualmente dubbie e/o poco sicure. Una Extension molto utile da avere sul vostro PC.
Ovviamente da disattivare solo sul nostro sito essendo super-sicuro e privo di pop-up advertising invasivi
Versione: Enigma2-All
URL: https://www.keeplinks.org/p15/68f602ce444f0
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: XC-plugin FOREVER v4.0 GOLD ( by Lululla ) V 5.0 - 17-OTT-2025
Modificato 40 volte da Nemoxyz 5 anni. Motivazione: Download Aggiornato
Buongiorno!!
Eccola finalmente :oops:
La nuova super versione di lululla....
Molto molto bene
Adesso, quale scelgo? Ho visto che avete inserito anche la versione “passion”.
Quali sarebbero le differenze sostanziali? Vado di “forever” ?
Buonasera, ho appena installato xc su dec zgemma h9 combo - img atv6.4 - settin di sattechnology.
Chiedo: è normale che ogni volta che apro il plugin mi esce la schermata checking Python Depandencies, processo in esecuzione ..... etc.?
Poi dopo mi esce il menu con home playlist .... e funziona perfettamente
buongiorno ho scaricato come da tuo link xc plugin forever e contiene non uno ma due file- prima di fare csino mi potresti indicare una guida per la corretta installazione? grazie
@gikofiko spostato sotto il topic ufficiale di discussione del plugin!! I due file corrispondono alle diverse architetture e sistemi operativi puoi leggere i dettagli in descrizione in alto ( primo posto come per tutti i plugins e software ci sta una descrizione...), se non usi sistemi operativi superiori a OE2.0 puoi tranquillamente usare la versione IPK !! Saluti.
Non riesco a disinstallare XC Plugin nè tramite FTP nè tramite tasto disinstalla. Ho canvellato manualmente tutte le cartelle. Qualcuno può aiutarmi?
Volevo installare la 1.1 disintallando la 2.9
Mi da 2 problemi: 1) nothing provide requested python-imaging 2) nothing provide requested python-argparse
e rimane nell'elenco delle Estensioni installate
@Giuseppe de Grecis cortesemente quando scrivi una richiesta non fare post doppio altrove peraltro in zona non corretta. Ho eliminato il doppio-post ma presta attenzione e pazienza che le risposte arrivano ma siamo sempre nel week-end e dobbiamo riposare anche noi !!! L'eliminazione del plugin se l'installazione è avvenuta a regola d'arte si effettua da menu plugin browser tasto rosso - rimuovi extensions - xcplugin e poi riavvio completo del decoder, solo allora il plugin è rimosso correttamente.
Gli errori che ti da di "not provide" sono dovuti alla image , probabilmente molto vecchia che monti sul tuo decoder devo dedurre che non riesce ad installare dai feeds tali librerie richiesta per il buon funzionamento del plugin
Bluefog ha scritto: 5 anni
@Nemoxyz per cui per installare forever bisogna disinstallare XC-plugin LITE VODplayer v2.9?
MEGLIO DI SI.. giusto per non lasciare il "control" del vecchio Xc..
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 28
