[DOWNLOAD]FW EMU EDISION PICCOLLINO S2 (H.265/HEVC)
download firmware emu per piccollino s2 (h265)
ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE
- FIX 39E Updated Channel list(CY channels added)
Soft 1647, 39E (new CY Channels + DIGEA + ERT NEWS & 4E), WiFi MTK issue FIX, ABERTIS_HISPASAT, YouTube fix, Tivusat Blue & Gold, SRG v.7, HD+ CARD (HD01,02,03,04,05), PowerVU...
NETMEDIA: Stalker IPTV, Youtube, Youporn, Weather Forecast, RSS, EZ IPTV, Xtream Codes !!!
piccollino_S2_v.1647.zip
piccollino_S2_v.1642.zip
piccollino_S2_v.1635.zip
piccollino_S2_v.1632.zip
piccollino_S2_v.1631.zip
piccollino_S2_v.1626.zip
piccollino_S2_v.1624_abertis.zip
piccollino_S2_v.1622.zip
piccollino_S2_v.1616.zip
Piccollino_S2_v.1609.zip
Piccollino_S2_v.1595.zip
Usare solo lista canali
LISTE CANALI EDISION Piccollino S2-T2C H265 FW_v1.6.47 - TIVUSAT OK_LUGLIO2026
Ciao corvo, grazie per l'informazione. Ma il firmware 1451 é quello originale? O é quello modificato??
E per la lista canali cosa devo inviare al decoder?
Per il funzionamento con tivù sat e la scheda originale, bisogna attivare qualcosa dal menù o va in automatico??
Dopo aver mandato il fw EMU di cui sopra il decoder è abilitato alla lettura della card senza toccare nulla.
Non avendo un backup per questo decoder, dopo aver mandato il fw emu, puoi mandare il backup del piccollino S2+T2 in modalità SETTINGS
LISTE CANALI EDISION PICCOLLINO S2-T2C H265 24 FEBBRAIO 2023
Per accedere al download leggi quà
bbmemberships/index.html
io ho problemi ad installarlo, quando ci provo mi dice che la versione bootloader è sbagliata nonostante ho installato la versione 1.4.60. spero possiate aiutarmi
mavi26 ha scritto: 5 anni io ho problemi ad installarlo, quando ci provo mi dice che la versione bootloader è sbagliata nonostante ho installato la versione 1.4.60. spero possiate aiutarmi
Hai problemi ad installare cosa? Hai già installato il fw 1.460 di cui sopra? Hai il piccollino S2? Stai installando il backup del piccollino S2+T2 in modalità SETTINGS? Facci sapere
salve ho il piccollino s2 mi legge la carta viasat ma non trova piu il segnale di antenna dopo l'aggiornamento fw 1.460 con il babackup del s2 t2 mi dava tutto del satellite hot bird ma non leggeva la carta viasat -cosa fare ?
yaki ha scritto: 5 anni salve ho il piccollino s2 mi legge la carta viasat ma non trova piu il segnale di antenna dopo l'aggiornamento fw 1.460 con il babackup del s2 t2 mi dava tutto del satellite hot bird ma non leggeva la carta viasat -cosa fare ?
Salve, non ho capito....comunque, dopo aver aggiornato con penna usb il fw 1.460 in modalità allcode+bootloader.. hai segnale dalla parabola? Riesci a fare la scansione dei canali? Legge la scheda TIVUSAT? Se tutto ok....
procedi con con aggiornamento del backup 13 del Piccollino S2+T2 in modalità SETTINGS
Premetto che sulla scatola di imballo e' scritto piccollino s2 e basta inizialmente ho aggiornato il software per il modello s2+t2 .. tutto ok segnale ma prendevo solo canali con simbolo a pagamento ho avuto l'impressione che non leggeva la carta , ho letto allora che per il modello s2 (soltanto) c'e' un aggiornamento specifico ho scaricato e installato questo aggiornamento e sulla liata canali ho quelli tvsat ma non posso vederli perche non ho il segnale del satellite.Grazie per avermi risposto e spero essere stato piu' preciso
@yaki
Il decoder S2 ha il suo software, se gli hai caricato quello del S2+T2... a parte che prima di caricarlo usciva la scritta ....update non ammesso e se lo hai caricato lo stesso, penso sia una fortuna che si accende ancora, controlla che nelle impostazioni di installazione satellite...LNB stia su Universale e se lo trovi su universale, devi riflesciarlo con cavetto seriale, sempre che il decoder dispone sul retro di una porta rs232 a jack
DOWNLOAD non funzionante
@vespinotruccato
DETTAGLI PER I DOWNLOADs FREE :
Dopo aver premuto il bottone di download e/o link di download ( di qualsiasi download free presente sul sito ) si viene portati dallo shortizzatore usato per i link in una pagina di attesa con possibile apertura di altre pagine casuali ( se l'antivirus rivela allarmi non fatevi problemi è tutto innocuo ), si deve attendere 5secondi in alto a destra e dare "Deny" laddove si aprono pop-up !! Poi apparirà il bottone "skip this ad" e premendolo vi reindirizzerà al link del download !! ( vedi dettagli immagine ).
ti ringrazio ora funziona correttamente! :laugh:
Buona sera a tutti. Purtroppo il link per il download non funziona e restituisce "404 - Not found". C'è qualche altro link da cui scaricare questo firmware? Grazie.
@FrumornWolf il link funziona perfettamente appena provato !! Devi dare sempre block e proseguire.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
Iscriviti su Telegram
