Sezione dedicata ai decoder Hitube 4K Combo
Salve a tutti, speriamo che ho aperto topic nel posto giusto essendo un po' imbranato :crying: Per sbaglio ho messo ipk sat-elegance su open-atv3 :clown: (cioè la versione di default) Adesso ho decoder bloccato, come ripristino l'immagine? Grazie mille in anticipo :-( :-( :-( :kisses:
Nemoxyz ha scritto: 5 anni @Paolo98 riflasha il decoder da capo e segui istruzioni in modo adeguato, non puoi usare package settings nati per alcune images su images diverse, ovviamente si blocca tutto. saluti.
Il problema è il dec bloccato sulla schermata "booting elegance" sat tek blue. Faccio tutta la procedura corretta con immagine nuova, ma non ne vuol sapere, sembra che si accende e si spegne per 5/6 volte per poi spegnersi da solo definitivamente
Ha scritto dopo 15 minuti 18 secondi:
@Paolo98 da spento accendi e devi flashare con penna usb messa nella porta , senza che parta il booting.Non c'è altro modo se non effettui qst operazione non risolvi, prova con la recovery mode se riesci a recuperarlo.
C'e'da premere qualche tasto in particolare sul telecomando? Dato che non c'è alcun bottoncino on/off. Dico questo perche' con penna usb con a bordo la cartella "dinobot" immagine vergine Open-atv 6.3 all'acensione dopo un po' parte il boot sat-tek
@Paolo98 devi usare la "recovery image" e penna usb nella porta di lato , attacchi cavo per accendere il decoder e dovrebbe andare in menu flash, se non ci va prova a premere tasto verde durante accensione >> ( da spento , cavo attaccato > si accende e contemporaneamente premi verde ).
Ha scritto dopo 1 minuto 1 secondo:
Procedura Flash Image su HITUBE 4k
Scaricare L'immagine desiderata
Decomprimere il file, verrà restituita una cartella denominata Dinobot
Formattare una Penna USB in FAT32
Copiare l'intera cartella Nella directory principale della Penna USB.
Con Ricevitore in Assenza di Almentazione, Inserire la Penna USB nella Presa USB 3.0
Collegare l'alimentazione e premere sul telecomando il Tasto Verde (solo nel momento in cui sul display appare la scritta MENU ) .
Immediatamente Comparirà sul Display la scritta "UPDATE"
Da questo momento inizierà il reflash dell'immagine.
ATTENZIONE! non scollegare l'alimentazione e attendere il Reboot completo del Ricevitore >Hitube
Procedura eseguita passo x passo nulla da fare, con USB collegato alla 3.0 e alimentazione staccata, appena inserisco l'alimentazione faccio tasto verde parte (sul display) BOOT poi MENU poi E2 si spegne il display e si riavvia 5/6 volta :crying: :crying: :crying: :-(
@Paolo98 tasto verde solo quando compare "menu" così come dice la procedura, la pennetta usb va formattata in fat32 in modo completo sarà corrotta e necessita di essere recuperata. Se dopo la formattazione lenta e completa continua a non essere riconosciuta la devi cambiare per fare qst lavoro di flash ne serve altra più piccola 4 o 8gb massimo sempre FAT32 , saluti.
Nemoxyz ha scritto: 5 anni @Paolo98 tasto verde solo quando compare "menu" così come dice la procedura, la pennetta usb va formattata in fat32 in modo completo sarà corrotta e necessita di essere recuperata. Se dopo la formattazione lenta e completa continua a non essere riconosciuta la devi cambiare per fare qst lavoro di flash ne serve altra più piccola 4 o 8gb massimo sempre FAT32 , saluti.
Qualita' e competenza al nostro servizio ragazzi!!! "Nemoxyz" risolto grazie mille :-D :-D :-D :party:
Salve,
ho acquistato un Hitube 4K combo. Dove trovo un manuale in Inglese o ancor meglio in Italiano se esiste?
(Nella confezione è in tedesco)
