Salve a tutti, ho acquistato questo bel decoderino dopo che il mio H5 ha deciso di abbandonarmi - il tuner DTT, come pare sia accaduto anche ad altri, ha cessato di funzionare oltre ad altri problemini.
Purtroppo il sito del produttore, per tacere della manualistica, non fornisce info esaustive sui suoi prodotti, anzi in alcuni casi queste risultano anche fuorvianti - basti vedere le immagini del retro dell’H9 combo come ridottano dal manuale online, mostrano addirittura uno slot esterno per l’inserimento dell’HD manco si trattasse di un VU+ :sick:
Dunque chiedo qui alcune info. Partendo dall’HD, occorre ovviamente aprire il dec per inserirlo ma questo invaliderebbe la garanzia? Da notare che, anche se nello scatolo sono presenti gli appositi cavetti per il collegamento, non c’è alcun riferimento nel manuale e nelle info sul sito circa il collegamento dello stesso (in pratica te lo sussurrano in un orecchio ma poi sono fatti tuoi...)
Secondo punto, i famosi 8gb di memoria EMMC: dove li vedo? Se guardo alla vice spazio disponibile, mi risultano poco meno di 600mb totali, di cui disponibili un 300 scarsi...e gli altri? Ho letto da qualche parte che gli 8gb sarebbero partizionati, ma anche qui nessuna info ufficiale, occorre spigolare torno torno per capirci qualcosa...
Chi mi dà una mano? Grazie e saluti a tutti.
@mverone ti consiglio prima di tutto di fare una bella lettura sul forum....argomenti trattati questi da te sollevati..
In particolare la lettura di questo:
[GUIDA] FLASH ZGEMMA H9 Combo 4k
Per quanto riguarda l'HDD si va installato internamente non si invalida la garanzia essendo previsto.
Per gli 8GB sono partizionati in 4 slot dove potrai installare 4 images diverse in multiboot.
Inizia a flashare ed usare il decoder senza preoccuparti di gb, spazio slot etc è il giusto approccio per imparare ad usarlo!! Saluti.
Grazie per il riscontro, Nemo...avevo già sfogliato un po’ il forum, anche la parte relativa al flash del decoder, ma non mi era parso di trovare qualcosa riguardo all’hdd e garanzia, né riguardo lo spazio disponibile. Ma sarà un’occasione per rileggere gli argomenti.
Grazie ancora e alla prossima.
@mverone di nulla , si qualche utente aveva mosso questi dubbi ed avevamo risposto. Ad ogni modo questo è lo status quo, non mi farei assalire da queste cose ed userei il decoder godendetelo, se vuoi installare l'hdd lo puoi fare senza problemi. Saluti.
A proposito di hd....sto provando ad installarlo, e sorvolando sul modo assolutamente sconclusionato con cui è stato ideato l’alloggiamento - ovviamente istruzioni niente sul manuale - ma chiedo a chi abbia già affrontato l’impresa: è normale che uno dei due cavetti forniti debba passare al di sotto dell’HD per andare poi ad inserirsi nello slot? L’attacco a pipetta, per intenderci, perlomeno nel mio caso è fatto per andare verso il basso - contrariamente all’altro cavetto che va regolarmente bersò l’alto. Mi trovo dunque uno dei due cavetti che va in sopra e uno di sotto...a me non pare normale, anche perché sono costretto a forzare il cavo che va sotto, che è già bello rigido di suo, a fare spessore tra la flangia dove è avvitato l’hd e la scheda ed il dissipatore.... non vorrei aver avuto un cavetto difettoso....
Qualcuno può darmi una mano? Ho timore di fare quel che guaio...
Ha scritto dopo 4 minuti 33 secondi:
Questa è la situazione....
Ha scritto dopo 2 minuti 51 secondi:
Fra l’altro per riavvitare la flangia con l’hd sono costretto a forzare un po’, a causa dello spessore del cavetto...’sta cosa non mi convince per niente :doubt: :doubt:
@mverone partiamo dalle cose semplici :laugh:
Spoiler
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
non da "invio allegati" quello serve per file zip & rar esclusivamente.
Non ho capito molto bene dalle tue parole... ma di solito l'attacco verso HDD è di tipo ad angolo ( 90° ) mentre quello dritto va sulle sk madri. Vedi un po tu se ti aiuta questo. Altrimenti posta le foto come va fatto e vediamo insieme come risolvere !! ;-)
Chiedo scusa per le immagini, spero stavolta di aver fatto correttamente...
Ha scritto dopo 2 minuti 48 secondi:
Il problema non è la scelta dell’attacco, ma che quello ad angolo - che ho definito a pipetta - ha il verso in basso, al contrario del cavetto di alimentazione che va verso l’alto...mi pare un gran casino, occorre forzare i cavetti in modo innaturale - l’impressione è di star sbagliando qualcosa, per intenderci...
Ha scritto dopo 8 minuti 26 secondi:
Per Intenderci:
@mverone ho capito il problema...effettivamente è un po angusto il tutto.
Hai provato a ribaltare l'HDD e metterlo capovolto e cercare di fare andare i cavi con l'angolo verso giù ?
Ci ho pensato, ma il problema restava perché uno dei cavi comunque non avrebbe avuto un verso naturale - inoltre capovolto non avrei potuto fissarlo sulla flangia...insomma, gran bel progettista quello che ha ingegnerizzato :-o l’interno del deco....
Alla fine, forzando i cavi, ho trovato il modo...ma chiudendo lo chassis ho dovuto comunque forzare per chiudere, insomma, l’impressione è di un lavoro non eseguito a regola d’arte...
Mi chiedo se anche altri abbiano avuto le stesse difficoltà....
@mverone cmq in una delle foto vedo che lo hai inserito...fregatene :laugh: se il cavo è piegato quei cavi sono fatti per esserlo non ci sono problemi !! Assicurati che il case si chiuda bene e non dovresti avere problemi. :party:
Buongiorno sapete dirmi se ci sono sviluppi per la parte android per questo decoder? Ho visto che su h9 2hse è uscito. Grazie
@silvio1963 salve buongiorno e buona domenica. B[…]
