Salve a tutti
Come da titolo, con Decoder Edision Piccollo 3in1, ultima versione di FW, ho dei piccoli ma fastidiosi freeze (blocco immagine di pochi attimi), casuali, solo sui canali digitali terrestri HD.
La qualità e la potenza del segnale antenna terrestre è ottima.
Infatti se collego il cavo al ricevitore interno della TV non ho il problema.
Una dritta per capire se posso risolvere in qualche modo?
Grazie mille!
hai provato a collegare il decoder in un'altra presa di un'altra stanza?
in questo modo puoi capire se il problema è il tuner del dec
Di decoder ne ho 2 uguali ed hanno lo stesso problema, anche in altre prese.
Credo sia un problema del tipo di decoder :-(
Ho provato a cambiare la risoluzione (720p, 1080i, 1080p) ma niente da fare...
@shrek64 Ciao, se non hai modificato nulla nelle impostazioni (involontariamente), probabilmente il tuner non è impostato correttamente, io ho avuto più o meno i tuoi stessi problemi, (con un deco diverso) dopo aver riflashato il decoder perchè non capivo se fosse un mio errore, quindi ho deciso di ricominciare, mi sono accorto che il tuner non era correttamente impostato, cerca una guida sulle config e probabilmente risolvi
@Bluefog , non so più cosa modificare. La cosa strana è che lo fa solo con il digitale terrestre.
@shrek64 quindi l'unica cosa che hai fatto è stata aggiornare il FW, e con la versione precedente non ti dava problemi? Il mio per esempio voleva impostato sul tuner dvbt/t2, e io avevo solo dvbt. ho risolto i miei problemi cambiando solo questa impostazione
