Ragazzi buonasera,
Spero di scrivere nella sezione giusta.
Posseggo un cloud ibox 3 non riesco ad inserire la lista iptv tramite stringa wget e putty.
Allora pensando fosse un problema di immagine ho installato la open atv 6.4 (in precedenza openpli 4.0).
Ho notato che il problema persiste e nulla non funge. Su filezilla ho notato che il file iptv.sh non c'era quindi l 'ho creato io , con i permessi impostati su 777 . ma dopo aver inserito la stringa e riavviato il decoder noto che il file rimane a 0 byte (cioè come se fosse vuoto) e non mi compare la lista ovviamente.
Qualcuno potrebbe aiutarmi please??? :crying:
Scusami per L errore .
Si ho letto la guida e non ho trovato nulla in merito ad inserimento e quant’altro.
Anche inserendo tramite wget mi dice file iptv.sh not found.
Si altri dec usavo questo procedimento e mi andava bene,ma con questo proprio non riesco...
@Cavi non hai letto bene , rileggila meglio perchè in quella guida c'è scritto tutto , c'è scritto come eseguire inserimento, ma se come solito voi utenti andate veloci e leggete 3 secondi...non si va da nessuna parte. Ad ogni modo ti consiglio di farti dare il wget string aggiornato perchè mi pare di capire che sia lì il problema da quello che intuisco. E di solito intuisco bene...Devi inviare il wget string via putty correttamente e vedrai che risolvi tutto. Non fare altri metodi perchè non funzionerà mai bene.
@Cavi si è perfetta effettivamente userei in ogni caso questo TYPE qui :
 type=enigma22_script&output=ts
assicurati che il DNS e PORTA siano corretti dipende tutto da lì a questo punto.
@Nemoxyz
Ok grazie della dritta.
Beh si dns e porta funzionano.
Ora procedo in questo modo,elimino il file iptv.sh tramite Ftp e riprovo ad inserire la stringa tramite Telnet e ti farò sapere.
Grazie mille
Di nulla siamo qui per questo , cerchiamo di risolvere i problemi e di ottimizzare!! :party:
il punto vero è secondo me le poche aspettative che un cloud ibox 3 possa avere prestazioni accettabili con iptv. Purtroppo è un decoder nato male...frutto di "tentavi" iniziali di quella che poi sarebbe diventata Airdigital con la serie Zgemma. Per cui non ti aspettare cose mirabolanti. E' meglio dirlo prima.
Il mio consiglio in questi casi è sempre lo stesso: cambia modello qst decoder va bene solo per sat e dtt. limite limite.
Segui il nostro canale telegram > https://t.me/offertetechnology con tante offerte ed ottimi prezzi !! Oppure la sezione consigli per gli acquisti >
Consigli per gli acquisti
Si L’ho notato per iptv non è il massimo.
Comunque niente il bouquet iptv non compare,in alternativa ho installato xcplugin forever,almeno la utilizzo da lì.
Grazie mille lo stesso!!
