Buonasera a tutti, mi riaggancio a questo thread e non ne apri uno nuovo poichè ho la stessa prblometica.
Premetto ho uno ZGEMMA H5 open ATV6.2.
Con putty e ip adress entro nel mio Zgemma poi
ho una stringa http://nomeserver.........che ho provato a trasformare in wiget ma evidentemente qualcosa non va a buon fine.....l'errore che mi da è connecting to server.
potreste darmi qualche suggerimento o reinderizzarmi a una guida da seguire ad hoc?grazie mille
Buongiorno @Filippide che vuol dire "trasformare in wiget" , la tua stringa per iptv dovrebbe iniziare cosi "wget -O /etc/enigma2/iptv" , etc etc. quindi non devi modificare nulla, ti colleghi da telnet inserisci i tuoi dati e quando sei sul tuo DEK (Zgemma) incolli la stringa per intero e dai invio, se la tua stringa è corretta a questo punto si installa
Grazie per la risposta Bluefog, provo ad essere piu' preciso.
la mia stringa è del tipo:
E' corretto quello che ho fatto?
grazie in anticipo
Bluefog ha scritto: 5 anni @Filippide ma non te la prende cosi? prova a modificare "mpegts" in ts"
Ho provato anche cambiando con TS ma mi da lo stesso errore " connecting to ......" qualche suggerimento?
@Filippide se ti da quell'errore l'url del dns non è corretto e/o aggiornato. Fatti rimandare wget string. Non vado oltre...in ogni caso intravedo scarsa qualità..
Ciao Nemozyx una precisazione.......
la stringa originaria non è in formato wget è in formato "http...... " ed è perfettamente funzionante in altre APP ....l'ho trasformata io in wget per caricamento in zgemma
@Filippide prima di tutto il mio nick è "Nemoxyz" non me lo storpiare perfavore. ;-)
Se esiste una versione "url link" come la chiami tu in formato "http..." esiste anche in formato "wget string" vai tranuqillo ma se tu la crei con il "fai da te" con errori di sintassi non funzionerà mai.
Per qst motivo meglio ottenere il wget string così come hai ottenuto l' "http..." perchè dovresti crearla tu a rischio errori quando puoi averla ( e sn andato anche oltre...) sono stato chiaro mi pare..
@Nemoxyz ora il nick dovrebbe essere ok :-)
Ho seguito il tuo consiglio e ora è tutto ok, ti ringrazio!
il plugin xc però non mi funziona piu', l'unica cosa che ho fatto è aggiornare manualmente con winscp il file "xc_e2_plugin.xml" nella cartella del decoder etc/enigma2/xc.......
avrei dovuto fare qualche altro passaggio?
