Buongiorno a tutti.
Una domanda da rivolgere a Nemo grande esperto di liste canali.
Esiste una liste canali senza i pornazzi, sono costretto ogni volta a cancellarli a manina su pc e inviare al decoder.
Ricordo che molti anni fa skaman di un certo forum fece un plugin che in automatico cancellava i canali segnati non desiderati, allora feci dei test e andava bene solo che non ricordo come si chiama e se ancora esiste.
Help
@franz62 salve!!! I nostri settings sono come altri con i canali per "Adulti" ma sono contrassegnati con il flag per la protezione per cui, se ci vai, devi mettere la password altrimenti non si accede al canale. Per questo motivo vista la protezione risulta inutile la produzione di settings senza gli XXX nè tantomeno cancellazioni manuali e/o plugin per la cancellazione. Per inciso non conosco qst plugin, ma penso basti attivare il parental control sul tuo decoder e sei a posto. Saluti.
No preferisco non ci siano proprio..
Non hai idea di che combinano i ragazzini, infondo sono solo 999 combinazioni.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
continuero' a tagliarli a manina prima di inviare al decoder mezz'ora circa persa
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
9999 scusate
@franz62 dopo un certo numero di tentativi il decoder si blocca su quei canali per un tot di tempo impostato dal setting di conffigurazione. Emigma2 è a prova di ragazzini & varie. Ci puoi menare con una mazza da 10kg se metti un codice difficile scovarlo. Ad ogni modo puoi provare ad impostare isettinge2 in avanzato con opzioni di mantenere ordine bouquet utente in modo tale che qnd un setting si aggiorna non so cosa usi se il nostro od altro setting ? Non dovrebbe riscaricare la cartella XXX rimossa , puoi fare questo tentativo potrebbe funzionare :laugh:
