Sezione dedicata ai decoder OCTAGON SF-8008 Combo DVBS2X DVBT2 4K UHD 2160p
Buongiorno, chiedo aiuto per un problema con flash di octagon sf 8008.Qualsiasi immagine cerco di istallare non me la legge dalla chiavetta. Inserisco i file su chiavetta. (A proposito: ancora non si capisce se va messa la directory octagon con dentro i file , e quali, oppure se vanno messi tutti i file senza cartella, in ogni caso ho provato tutte le combinazioni possibili immaginabili) cambiate 4 chiavette usb, private open atv, openpli e altre, eseguo il procedimento di accensione premendo il tasto dietro di accensione insieme al tastone tondo davanti, ma parte il boot e non il flash. Non capisco dove sbaglio
@Diedi spostato dalla discussione del package ATV 6.4 interstellar perchè la tua domanda non era pertinente. :laugh: Formatta la pennetta in fat32 in modo completo e non veloce e poi prova.
In caso leggi guida
[GUIDA] Come flashare un immagine Enigma2 su Octagon SF-8008 da USB
Grazie mille. Perdonami, non ho capito dove è stata spostata la mia domanda
Niente da fare. Anche con formattazione lenta non c’è verso. Non capisco dove sbaglio. Potete spiegare esattamente quali file e quali cartelle ci vanno sulla chiavetta? Perché le ho provate tutte. Cartella Octagon con dentro quali file? E fuori dalla cartella ci va un altro file ?
Ciao @Diedi , lo dice chiaramente quali files devi copiare nella pen drive "Scompatta l'archivio scaricato e copia sia la cartella octagon che il file usb_update.bin nel dispositivo USB (caratteristiche minime: USB 2.0 o 3.0 - FAT32)" , il problema può dipendere dalla pennetta usb, se quella che hai nn la vede, cambiala con un'altra. (di solito sono le chiavette a causare problemi) ;-)
GUIDA PER FLASH OCTAGON SF8008 CON NUOVO MULTIBOOT
Per avere il nuovo multiboot devi scaricare un image /recovery_emmc
1. Scarica l’ultima immagine Enigma2 di tua scelta
2. Penna usb da almeno 2.0 formattata in FAT32
3. Dezippare l’immagine e spostare/copiare tutti i file sulla penna usb
 Apploader.bin
 Bootfargs.bin
 Fastboot.bin
 Imagebersion
 Usb_update.bin
4. Spegni il decoder dal bottoncino sul retro
5. Collegare la chiavetta usb allo slot usb 3.0 sul lato destro
6. Premere e tenere premuto il pulsante standby e accendere il decoder dal bottoncino sul retro fino a quando non viene visualizzato Update
7. Dopo una 10/20 secondi uscirà una schermata e selezionare flash recovery image dal menu dello schermo TV
8. Al termine del flash il decoder si riavvia, l’aggiornamento è completo. Togli la penna usb
In questo modo hai sia l’image attuale che il multiboot. Poi se vuoi aggiungere altre immagini devi scaricare il file .zip senza scomparttarlo
Pendrive- 4/8 gb max
P.S. i miei dispositivi accettano solo una vecchia chiavetta da 8 gb (cruzer s.disk), altre chiavette non c'è verso di usarle
Allora a questo punto credo sia un problema di chiavetta. Ne ho provate 4 diverse ma ciccia.
Devi cambiare il nome del file da NO FORCE a FORCE, qui nessuno lo dice, cambiato il nome, viene posto automaticamente in cima alla fila dei files che flashano, metti la pennetta USB , riaccendi e ti si Flasha!!!! Io ho installato OPENATV 6.4, mi era arrivato con versione 6.3
@pulkass buongiorno: ora siamo arrivati che non diciamo e non scriviamo le cose....ma cose da pazzi va!!! Ma come ti viene in mente ??Non scriviamo queste "castronerie" PERFAVORE !!! le images per la cpu ARM come octagon non esiste il file NOFORCE da rinominare in FORCE !!
Documentati prima di scrivere qualcosa che possa depistare gli utenti e portarli all'errore su ciò che leggono sul forum. il "noforce" è una tipologia per cpu mips e mips32el non per cpu come quella per octagon. Come puoi autonomamente vedere:
Scusami, in altri ricevitori andava fatto, pensavo ci fosse in tutti,
Ha scritto dopo 8 minuti 44 secondi:
Problema con Octagon sf 8008, dopo l inverno e temporali che mi hanno 'bruciato' 3 ricevitori, 2 Dreambox 800 e un Zgemma H5, adesso L octagon in modalita' twin sat, astra e hot bird, controllato puntamento e segnale e diseq, sul tetto diretto all LNB, ieri dal tecnico, non mi riconosce astra, non c e' modo, (lo faceva da tempo veramente) credo che sia sempre un problema di sat board, ma dove si trovano i ricambi,???? se cambiassi anche sul zgemma il sat board credo che funzionerebbe....avete idea ???? Grazie.
@pulkass pensare è un conto...sapere con precisione è un altro. Io stesso se non conosco una cosa ( e sono nel campo...) ma ovviamente non posso sapere sempre tutto, alzo le mani e chiedo. Non penso ed ipotizzo...ma chiedo, mi documento etc etc. Cmq non problem, non è successo nulla.
Io penserei a sistemare l'impianto di "messa a terra" perchè è ovvio che non è a norma e non svolge la funzione che deve, è impossibile che per un temporale al giorno d'oggi nel 2021 si bruci un apparecchio elettrico di qualsiasi natura sia. Significa che l'impianto elettrico ed impianto antenne non scarica correttamente le correnti parassite, per cui tu non dovresti operare a "valle" riparando , sostituendo o quant'altro, ma capire come mai accade che un "temporale" bruci il tuner o la SATboard.
PS: cambiare la sat board essendo saldata alla scheda madre equivale a cambiare l'intero decoder!! Ti conviene di più comprarlo nuovo. :-( Mi dispiace...ti ripeto metti mano alla "messa a terra" a casa tua e vivrai meglio e più sicuro!!
Nemoxyz ha scritto: 4 anni @pulkass pensare è un conto...sapere con precisione è un altro. Io stesso se non conosco una cosa ( e sono nel campo...) ma ovviamente non posso sapere sempre tutto, alzo le mani e chiedo. Non penso ed ipotizzo...ma chiedo, mi documento etc etc. Cmq non problem, non è successo nulla.
Evidentemente, come diceva Umberto Eco, da Internet scappano fuori tutti i professorini, detto questo: mio impianto di casa tutto regolare messo a terra con certificazione, misurata terra dallo specialista 8 ohm. Detto questo , l alimentatore di queste scatolette cinesi non ha cavo di terra (!). dovrei acquistare u n alimentatore dedicato ?? costo 100 euro?? Tirare un filo dal ricevitore e inserirlo al neutro della presa al muro?? Una delle tante, ogni mio angolo ha 12 prese di corrente, odio le ciabatte.
