Sezione discussioni articoli - How-to per la domotica ed automazione
Moderatore: Content Writers
Cari amici benvenuti in questo nuovo Topic dove vedremo come rendere smart un vecchio cronotermostato con pochi euro.
Di seguito Trovate il video sul mio canale Youtube
PREMESSA
Partiamo da un presupposto rendere smart un crono termostato è una operazione relativamente semplice per chi ha un minimo di dimestichezza, l’unico inconveniente è che se il nostro cronotermostato è alimentato a batterie, come nel caso che vi mostrerò, dobbiamo portare fase e neutro all’interno della cassetta 503 dove è inserito. Se siete dei completi inesperti vi consiglio di rivolgervi al vostro elettricista di fiducia…la corrente e potenzialmente fatale se non maneggiata con le dovute accortezze.
Vi ricordo che Per poter comandare il nostro cronotermostato dallo smartphone o attraverso un comando vocale usando Alexa o Google home ad esempio è necessario che nel luogo in cui è posto in cui andiamo a operare vi sia la copertura Wi-Fi a 2.4 Ghz ricordiamo che la 5 Ghz non è supportata dal dispositivo che utilizzeremo .
In teoria sarebbe anche possibile comandarla in assenza del Wi-Fi in quanto lo shelly 1 crea una sua rete , ma è abbastanza macchinoso e cmq potrebbe essere fatto solo in locale e quindi in prossimità del dispositivo e sarebbe abbastanza inutile.
Il funzionamento di un crono termostato è veramente semplice, funge da interruttore collegando appunto o interrompendo un cavo senza tensione che va alla caldaia che hai il compito di accenderla o spegnerla a secondo, magari, della temperatura ambientale o del giorno o della ora.
L’idea, appunto, è quella di trattare il cronotermostato esistente per quello che è ,ovvero un interruttore.
OCCORRENTE
-Shelly 1 : https://amzn.to/3pRmi80
-Shelly H&T : https://amzn.to/3uaT3i6
-Cercafase : https://amzn.to/2P2VAM8
-Spelafili : https://amzn.to/30UhBzn
-Morsetti elettrici : https://amzn.to/30U8heG
-Nastro Isolante : https://amzn.to/3cFFPTx
-Cavo unipolare 1,5 mm2 : https://amzn.to/3lP4U2u
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Se il nostro cronotermostato è già alimentato a 220 nella cassetta che lo contiene abbiamo già tutto quello cdi cui abbiamo bisogno altrimenti dobbiamo portare dalla nostra dorsale fase e neutro.
-Per prima cosa collegheremo su I e 0 i due fili che vengono dalla caldaia e che ora sono collegati al nostro cronotermostato l’ordine non è influente.
-Poi il neutro allo shelly
La fase la colleghiamo sia allo shelly sulla L per alimentarlo che al cronotermostato
- infine un cavo che collega sw con il cronotermostato.
Quindi per riassumere brevemente al crono termostato dove prima c’erano i cavi del consenso all’accensione della caldaia ,che abbiamo collegato su o e i dello shelly, colleghiamo la fase diretta e l’sw dello shelly l’ordine non è importante ;infine abbiamo collegato un neutro diretto per l’alimentazione dello nostro shelly
La parte elettrica è tutta qui come potete vedere non c’è nulla di complicato.
Bene ora non ci resta che dare corrente e includere il dispositivo nell’app shelly .Per chi volesse vedere come si fa può andare a vedere il mio video dell’apertura del cancello che vi lascio qui sotto
Bisogna poi impostare il tipo di pulsante come interruttore a levetta e che, in caso di interruzione elettrica, il nostro shelly si imposti su off. Fatto ciò ne testiamo il funzionamento .
Nel momento in cui alziamo la temperatura superata quella ambientale sentiamo il relè scattare e il crono termostato dal il consenso all’accensione che possiamo vedere anche dalla nostra app e la caldaia parte.
POSSIBILI UTILIZZI
Bene vediamo come quali sono i possibili utilizzi di questo cronotermostato diventato intelligente ..
Oltre alla schedulazione di accensione e spegnimento in base a orari , giorni o con l’aggiunta di un sensore di temperatura come lo Shelly H&T anche alla temperatura ambientale.Possiamo accendere il nostro riscaldamento da remoto magari un ora prima di rientrare a casa cosi da trovare casa calda al nostro ritorno .
