Buongiorno a tutti, ogni tanto subentra qualche problema con il mio H5S2plus...
Un fatto stranissimo riguarda questa sintonia fallita del transponder 12341V.
Non riesco più a sintonizzare quel singolo transponder, sul motorizzato del Tuner B.
Ho verificato i dati del multistream e sono esatti.
Pensavo potesse dipendere dal cavo (cotto e stracotto dal sole) ma non è così.
Pensavo potesse dipendere dall'LNB, ma anche un secondo LNB che ho provato non risolve il problema.
Premetto che il problema si è verificato all'improvviso, e che contemporaneamente anche il TUNER A ha dato problemi (un LNB Dual Block 13-19e).
Tutto TIVUSAT è spento, 0 segnale; lo stesso su Astra dicasi per ZDF, mentre ARD non dà problemi
Avete qualche suggerimento?
Insomma: se non è il cavo, se non è l'LNB... Temo possa essere solo una cosa...
(difetti sia con EGAMI che con OPENATV).
Aggiornamento: niente da fare, anche la prova di altri due LNB ha dato esito negativo:.
Il motorizzato mal digerisce 12341v in multistream.
Ha scritto dopo 8 minuti 25 secondi:
RISOLTO!
Tutta colpa di un dato errato del flusso d'ingresso.
