Sezione dedicata ai dispositivi Smarthones & Tablets equipaggiat con sistema ANDROID
Moderatore: Content Writers
Cari amici benvenuti in questo Topic dove voglio raccontarvi la mia esperienza con il Tablet Blackview TAB 9 che reputo il miglior Tablet che è possibile acquistare con 120€ (prendendolo direttamente dai magazzini Asiatici )
Di seguito Trovate una recensione completa e dettagliata su mio canale youtube
Contenuto della confezione
• Alimentatore da rete con presa europea ed uscita 5V / 2.0A (10W)
• Cavo di ricarica e trasferimento dati USB Type-C
• Clip per la rimozione del vassoio SIM
• Manuale utente multilingua: E’ presente anche l’italiano anche se la traduzione non è sempre impeccabile
• Custodia davvero ben fatta
• Pellicola protettiva già applicata (male) presenta delle bolle
• Cavo da usb c a usb dimensione standard utile se vogliamo collegare una pendrive
• Cuffie auricolari da 3.5 mm….davvero molto soddisfatto
Materiali e design
La costruzione del device caratterizzata da una struttura metallica posteriore di alta qualità, la plastica c’è nella parte anteriore ma non è certo l’elemento predominante per la protezione dello non ci sono molte nozioni quindi ho contattato la casa produttrice che mi ha fornito queste informazioni
Il pannello touch del Tab 9 è dotato di Innolux Display sul quale sono stati effettuati dei test di caduta con una sfera d'acciaio che impatta sul vetro sia sugli angoli che sulla parta centrale. Il test viene ripetuto una volta sola e La sfera in acciaio pesa 130 g e il suo diametro è di 32 mm.
Altezza di caduta: G+G e di 10 cm o 16 cm a seconda del punto dove impatta
Personalmente non mi aspetto nulla di eccezionale ma è una mia opinione. Il tab 8 la cui recensione vi lascio qui sotto
non si è mostrato molto resistente su questo punto per fortuna è presente la custodia che mitiga un po’ il problema
Display
Il display che offre un pannello da 10.1 di tipo IPS con risoluzione Full HD (1980 x 1200 pixel) in formato 16:10 260 nit di luminosità e contrasto 1000:1 è uno schermo che a me piace particolarmente , si vede bene e i colori sono abbastanza vivaci per uso interno va benissimo ricordiamoci che ogni valutazione che esprimo e sempre rapportata al prezzo di acquisto e alla fascia in cui si inserisce purtroppo e, ve lo dico subito , un po come tutti i device asiatici non ha le certificazioni Google Widewine
Inutile dire che i nero non è un nero assoluto ma piuttosto un grigio scuro ma non essendo uno schermo amoled c’era da aspettarselo.
non abbiamo il sensore di impronte digitali ma è presente quello per il riconoscimento facciale non sempre perfetto ma ci eviterà in condizioni di luce ottimali di di inserire il caro e vecchio pin.
La pellicola in plastica per la protezione da graffi non è oleofobica e dopo poco lo schermo sara pieno di impronte.
La luminosità è buona per utilizzo interno, fuori si fa davvero fatica, poi purtroppo non è automatica e dovremmo di volta in volta adeguarla manualmente qui sinceramente si poteva fare di piu Ma sono tutte cose che perdono a questo Blackview dato il prezzo di acquisto
Connettività-Storage-Processore
Per quanto riguarda la connettività abbiamo un modulo 4g che supporta la banda 20 molto usata in Italia Bluetooth 5.0 e GPS / AGPS BeiDou radio fm che ha bisogno degli auricolari per funzionare. Su un dispositivo cosi grande si poteva ovviare a questa cosa anche se gli auricolari, che poi fungeranno da antenna, sono compresi nella dotazione
Il tutto completato da un processore octa core UMS512 T610 con un clock massimo di 1.8 GHz e da 4 giga di ram 64 di rom di tipo eMMC 5.1 e android 10. Non cè l’nfc ma, sinceramente , non ne sento la mancanza.A livello di benchmark il risultato ottenuto è esattamente il doppio del suo predecessore 220.066(Antutu v8) il tablet risponde bene e in moltissime situazioni non ci fa certo rimpiangere dispositivi più costosi.
Il consiglio che vi do,comunque, è di non installare troppe app appesantendo la memoria in quanto non è propriamente velocissima, a tal proposito io sinceramente abolirei l’utilizzo delle pessime e molto datate memorie emmc 5.1 ad appannaggio di più performanti ma pur sempre economiche ufs 2.1 che , a mio avviso, dovrebbero essere la base per i dispositivi di questa fascia
Batteria
Niente male anche l’autonomia di questo tab 9 che Si riescono a ottenere comodamente 7 ore di schermo. Per darvi una idea un’ora di riproduzione video in full hd con luminosità e audio la max consuma il media la batteria, che ricordiamo è da 7480 Mha, di circa il 12 %. Anche se valutare l’autonomia di un dispositivo del genere è abbastanza complicato , un tablet non ha mediamente un uso intensivo come un smartphone. ma devo essere sincero sono soddisfatto dell‘ autonomia; della ricarica invece no, neanche un pò infatti non è propriamente fulminea . abbiamo un incremento del 15% ogni 30 minuti .per una ricarica completa occorrono più di 3 ore. L’alimentatore è da 10 w ed è il massimo che supporta il tablet. Ogni mia prova di usare caricatori dal wattaggio piu corposo non ha apportato benefici ….
Cara Blackview una ricarica a 18 w vi costava cosi tanto? 1 ora di ricarica per avere il 30% di batteria con l’alimentatore che si scalda e non poco sinceramente non mi sembrano il max bisogna fare di più in questo campo
Software
Lato software abbiamo Android 10 con un interfaccia che l’azienda cinese definisce Doke os 1.0 gia vista nell’ a A70 la cui recensione ve la lascio qui sotto
Ci sono miglioramenti e affinamenti rispetto ad android stock che apprezzo come poter cambiare le icone che rendono tutto piu moderno,
lo sblocco con il volto e tanti altri piccoli accorgimenti denotano attenzione da parte dell’azienda, stiamo vi ricordo sempre parlando di un dispositivo che acquistato direttamente dai magazzini asiatici costa tra le 120 e le 130 €
Come apprezzo anche la traduzione , non ho trovato termini fantasiosi come nell’a70 che traduceva il logo filigrana della fotocamera segno d’acqua
Le patch di sicurezza sono di novembre e Non mi aspetto che riceva grossi aggiornamento in futuro. Durante il mio test il tablet si è comportamento bene è ho ricevuto un aggiornamento firmware di sistema che porta la data di aprile ..non male!!! Gli aggiornamenti sono un po' il tallone di achille di questi dispositivi che, una volta immessi sul mercato da questo punto di vista, vengono un po lasciati a loro stessi. Anche un aggiornamento ogni 3 mesi per 2 anni si potrebbe sostenere Blackview su questo devi migliorare
Fotocamere
Il Tab 9 ha una fotocamera frontale da 5 mpx piu che soddisfacente per una video chiamate di famiglia o per la didattica a distanza anche se oramai penso che questa modalità sia davvero agli sgoccioli
mentre quella posteriore è da 13 mpx niente di che si ben chiaro, ha il flash ma non è nulla di potente e per fare una foto che possa lontanamente essere definita decente bisogna avere delle condizioni di luce ottimali . Non ha senso parlare di quelle con condizioni di scarsa luce sarei soltanto cattivo e questo dispositivo non lo merita. Anche se il miglioramento rispetto al predecessore è evidente
È possibile attivare il conto alla rovescia ,abilitare la griglia e attivare o disattivare hdr che è presente su entrambe le camere e impostare il flash e cambiare il formato da 16:9 a 4:3 stop non ci sono altre funzioni ed è giusto cosi perché sarebbero state inutili
È possibile registrare video con una risoluzione max di 1080 p per l fotocamera posteriore e di 720 p per quella anteriore, presente e molto gradito, lo stabilizzatore video
Audio
IIl suono è buono anche se il volume non è altissimo anzi, in più è carente di bassi, vengono predilette le frequenze alte, se vogliamo qualcosa di piu accurato possiamo sempre usare le cuffie che risultano essere necessarie soprattutto in ambienti aperti e rumorosi. Sinceramente invece di pensare a una batteria piu grande che , per amor del cielo gradisco, si poteva intervenire su punti piu carenti come ad esempio l’audio nel momento in cui lo usiamo in modalità landscape quindi in 16:10 ci ritroveremo gli speaker sotto e non andremo a ovattare l’audio con le mani
PRO
-Prezzo contenuto e dotazione ricca
-Display di buona qualità per uso interno dato il costo
-Buona costruzione generale
-Migliorato rispetto al suo predecessore
CONTRO
-Assenza delle certificazioni widewine
-Patch di sicurezza non aggiornate
-Ricarica solo a 10w
-Poco utilizzabile in esterno
LINK PER L'ACQUISTO
BLACKVIEW TAB 9 : https://amzn.to/3iuF6sy
https://tinyurl.com/yfb7edfu (Magazzino Asiatico)
TASTIERA : https://amzn.to/2U4ZGGa
BLACKVIEW TAB 8 https://amzn.to/3lmLZvz
https://tinyurl.com/39vjjkbv (Magazzino Asiatico)
In Alternativa
-Teclast p20 hd : https://tinyurl.com/y7cdffh9 (Magazzino Asiatico)
https://amzn.to/2ODyw6v (Magazzino Europeo)
-Cover : https://amzn.to/3l4SSkU
-TECLAST M40 : https://tinyurl.com/3rasmjjj (Magazzino Asiatico)
https://amzn.to/38N15pa (Magazzino Europeo)
